Aktuell sind hier 1247 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Webghost`s "Batmobil"
erstellt am: 31.5.2016 um 00:47 Uhr:
Es ist nun schon eine Weile her, das ich hier das letzte mal geschrieben habe, aber es hat sich auch was getan in der Zeit.
Dank der schier unendlichen Infofülle hier und netter User war es nun soweit das ich mich losmachen konnte, um meinen Roady zu kaufen.
Anfangs sollte es auf jeden Fall ein "Wickeltisch" werden und nie nicht ein Coupe.
Farbe war mir erstmal auch egal, wobei ich schwarz schon cool fand.
Nach den ersten Besichtigungen und Probefahrten, war ich mir allerdings gar nicht mehr so sicher.
Aber heute dann, da war ich es, er ... er sollte es werden.
Smart Roadster Coupe Black Jack
- Bj 2003,
- 135tkm,
- 82PS,
- TÜV 05/18
- Licht-, Regensensor,
- Tempomat,
- Bordcomputer,
- Klima (funktioniert)
- Softtop (Dicht und hakelt nicht)
- Sitzheizung,
- getönte Scheiben,
- schwarze Trackline mit 205er Bereifung vo/hi
- Alu Ringe und Knöpfe an den Luftauslässen und bedien Hebeln
- Zusatzinstrumente
- neue Batterie
- Bremsen neu
- Kupplungsak... dingens gemacht
Angeschaut, ausprobiert, Probe gefahren .... schaltet schön weich, egal ob im A oder + / - Modus, alles funktionierte ... also gekauft.
Also ab nach Hause ( 16:45 Uhr) mit dem guten Stück. Doch was war das ... ca. 25km weiter ... vermutlich Lichtmaschine fritte
Ok, angehalten, Verkäufer angerufen, der kam dann auch und wir riefen den ADAC.
Alter falter ... um 23:45 war ich wieder zu Hause
Ich weiß warum ich nicht im ADAC bin, die spinnen doch.
Also steht er nun erstmal wieder beim Verkäufer, der lässt alles machen und dann hoffe ich wird alles gut.
[Bearbeitet am 31/5/2016 von Webghost]
Greetz Webghost
erstellt am: 31.5.2016 um 07:07 Uhr:
schönes Automobil und hoffentlich ist nicht viel kaputt.
Überprüft mal die Massekabel bevor ihr eine neue LM verbaut.
erstellt am: 1.6.2016 um 17:29 Uhr:
Schicke Farbe und auch noch QP.
Sogar die Felgen sehen gut aus. Wie meiner nur habe ich rote Spikelines.
Wieso Lichtmaschine? Plötzlich ausgegangen?
Kann Batterie und/oder SAM sein. Bei mir war es beides^^
erstellt am: 1.6.2016 um 18:01 Uhr:
....die Radfehlstellungen musst Du noch beseitigen, sobald der kleine wieder gesund ist.
Und mach noch die Bremstrommeln schwarz, damit sie nicht mehr auffallen.....
Rote Bremstrommeln geht gar nicht.....
...ist genau so wie ein rosa Auspuff....
erstellt am: 1.6.2016 um 19:46 Uhr:
drücke dir die Daumen
sieht klasse aus. ...
was genau ist denn passiert ?
nur eine Kontrolllampe angegangen
oder?
erstellt am: 1.6.2016 um 22:38 Uhr:
Hi
Erstmal Danke für das Lob und die Wünsche !
Also, beim angucken und auch bei der Probefahrt war alles in Ordnung.
Dann auf dem Weg nach Hause leuchtete erst die Bat.-Lampe, dann kurz drauf das gelbe Dreieck mit dem Rufzeichen drin, dazu die Handbremsleuchte und Motorkontrolleuchte.
Zeitgleich flackerten alle beleuchteten Anzeigen.
Nach dem Abstellen auf nem Parkplatz, dem anschließenden zu und aufschließen war plötzlich alles wieder normal.
Keine Lampe an die nicht an sein sollte und er startete auch ganz normal.
Tja, also bin ich wieder weiter, dachte nach Hause ( ca. 25km ) das schaffste noch.
Doch leider gings nur bis zum nächsten Parkplatz, denn es zeigte sich das gleiche Bild wie oben beschrieben.
Also abgestellt und einschleppen lassen.
Heute bekam ich nen Anruf vom Verkäufer : Die Lichtmaschine wurde getauscht und alles scheint in Ordnung.
Morgen soll noch eine ca. 30km lange Testfahrt gemacht werden, wo auch alle Dinge die Strom ziehen eingeschaltet werden sollen ( Klima, Sitze usw.).
Was das Ergebnis bringt soll ich morgen ( 02.06.16 ) Abend erfahren.
- Die Batt konnte es eigentlich nicht sein, die ist neu.
- Die Bremstrommeln und die Bremssättel werde ich dann bei zeiten von rot auf schwarz ändern (steht schon auf der To-Do-Liste)
- Spurplatten stehen auch auf der Wunschliste, aber ich weiß noch nicht was ich da am besten nehme.
Dachte an 20 v und 30 h wenn das geht. Muss aber erstmal dafür sparen.
( Da die neue LiMa inkl. Einbau 450,- kosten soll, so der Verkäufer, und er mich um eine Beteiligung bat :-( )
Auch soll er wann mal noch 25mm tiefer damit das Reifen / Radkasten Bild harmonischer wird.
Aber alles eben nach und nach ...
Greetz Webghost
erstellt am: 2.6.2016 um 01:33 Uhr:
Neue Lichtmaschine kostet ca. 90,- Euro und der Einbau dauert gut zwei Stunden, wenn man sich dabei nicht allzu dämlich anstellt.
Wie dabei die angekündigten 450,- ¤ anfallen sollten, das ist mir ziemlich schleierhaft. Es sei denn, das Fahrzeug wurde dazu in eine Smart-Apotheke gebracht.
erstellt am: 2.6.2016 um 10:17 Uhr:
Freu dich nicht zu früh.
Für mich klingt das wie bei meinem loose Kontakte im SAM.
Kann man aber einfach selber nachlöten. Zumindest bei mir war das so.
erstellt am: 2.6.2016 um 13:09 Uhr:
Kann sein, muss aber nicht. Bei mir war es die Lichtmaschine (Preis siehe oben).
Dass man bei dieser Gelegenheit auch die Masseverbindungen nachkontrollieren sollte, das versteht sich hoffentlich von selbst.
erstellt am: 2.6.2016 um 20:29 Uhr:
Hi
Hab gerade telefoniert.
Neue Lima von Bosch ist drin, Testfahrt absolviert ... Ergebnis ... alles läuft wie es soll.
Morgen also der 2. Versuch den Roady in seine neue Heimat zu bringen.
Drückt mal die Daumen, dass es das nun war und ich endlich Spass haben kann
Melde mich dann nochmal und sag ob es geklappt hat.
Greetz Webghost
erstellt am: 3.6.2016 um 07:46 Uhr:
Ich drücke Dir die Daumen.
Was hast Du für den Kleinen bezahlt?
erstellt am: 3.6.2016 um 10:39 Uhr:
Hi
Danke !
Mit der Nachzahlung (Beteiligung an dem Tausch der Lima) 4400,- Euro.
Greetz Webghost
erstellt am: 3.6.2016 um 10:49 Uhr:
Prima.
Viel Spass. Habe meinen im Dezember 2014 gekauft und freue mich immer noch jeden Morgen und jeden Abend wenn ich ins Auto steige.
Edit= Du brauchst Schaltwippen
erstellt am: 3.6.2016 um 10:50 Uhr:
Gratulation und vieeeeeeeeeeeeeeeeel Spass beim " Dauergrinsen" !!!
Und bitte nimms mit dem Batmobil nicht so Wörtlich
https://i.ytimg.com/vi/jspFkxiQ-_s/maxresdefault.jpg
erstellt am: 3.6.2016 um 12:01 Uhr:
Ist doch kein QP^^
erstellt am: 3.6.2016 um 12:07 Uhr:
Webghost hat geschrieben: Hi
Danke !
Glückwunsch zum kauf ! Sieht fein aus
..dann liege ich mit meinem Preis für den zu verkaufenden Zweitroadie ja schon sehr gut.
Gruß, Jörg
erstellt am: 3.6.2016 um 12:13 Uhr:
....ich habe für mein Coupe im Dezember mit 131000km 4500¤ bezahlt. Der Preis geht für die gebotene Leistung (Coupe ist noch seltener) völlig in Ordnung.
erstellt am: 3.6.2016 um 12:16 Uhr:
Bobbycar hat geschrieben: ....ich habe für mein Coupe im Dezember mit 131000km 4500¤ bezahlt. Der Preis geht für die gebotene Leistung (Coupe ist noch seltener) völlig in Ordnung.
Jepp.. ich wollte auch keine Preisdiskussion vom Zaun brechen ! Alles ok so
Gruß, Jörg
erstellt am: 3.6.2016 um 13:15 Uhr:
wenn mal Zeit ist komm vorbei
dann nimmst du mich auch mal mit ...
drücke die Daumen das nichts weiter defekt ist.
Gruss aus 'Waltrop
und Glückwunsch zum QP statt Wickeltisch
erstellt am: 3.6.2016 um 13:55 Uhr:
Hi
Danke Danke..!
Bin auch schon ganz hibbelig ... hoffe ich komm heute auch heim und steh nicht wieder ewig auf Parkplätzen ...
@Bergaufbremser
LoL ... nein, keine Angst, so dolle wirds nicht ... aber die hier musste ich einfach haben
http://www.ebay.de/itm/Batman-3D-Metall-Logo-Aufkleber-Auto-Motorrad-Emlem-
Badge-Fledermaus-Schwarz-/191872238571?hash=item2cac7a03eb:g:unoAAOSwoudW7b
y9
Für vorne und hinten anstelle der Smart Logos
@focuswaltrop
gerne komm ich mal rum, wenn er dann angemeldet ist und es nicht mehr so dolle regnet.
Greetz Webghost
erstellt am: 3.6.2016 um 14:12 Uhr:
Cooles Logo....
erstellt am: 3.6.2016 um 21:51 Uhr:
Ich bekomm grad das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht
Der Roady ist zu Hause und alles funktioniert !!
Auf dem Rückweg über die Autobahn ist es mir gar nicht so aufgefallen, aber grad noch ne Runde durch die Stadt gefahren ... ich dachte erst es wäre was ... aber nein, die Leute verdrehen sich den Hals wegen dem Roady. Also unauffällig ist anders ... hehehe.
Total geiles Fahrgefühl ... macht richtig Laune.
Greetz Webghost
erstellt am: 3.6.2016 um 22:23 Uhr:
Alles Gute! Warte drauf bis du mal an der Ampel stehst, neben dir einer mit dem Porsche von der Stange oder was ähnliches... die Kinder gucken sich immer den Roadster an.
Das Batmanlogo ist cool, wenn schon dann richtig
erstellt am: 3.6.2016 um 22:50 Uhr:
jepp, das Bat-Logo ist geil
Aber frag nach, ob das Teil richtig lackiert oder nur irgendwie dünn beschichtet ist. Meine Fledermaus am Heck war ursprünglich "verchromt", das war aber nur irgendeine Beschichtung. Nachdem es ein paar Mal im Regen nass wurde, fing diese an sich partiell abzulösen.
Hab das Ding dann abgeschliffen und vernünftig gelackt
BTW: das mit dem Hinterhergucken kenn ich auch, volle Bushaltestellen in der Stadt sind immer cool ...
erstellt am: 4.6.2016 um 09:22 Uhr:
das schönste Batmobil steht hier in Stuttgart
erstellt am: 4.6.2016 um 10:45 Uhr:
da können wir auch mithalten...
Nur wer einen Schatten hat, steht auf der Sonnenseite des Lebens !
erstellt am: 4.6.2016 um 14:03 Uhr:
Hi
Yep, auch sehr chic !
@ -Hecki-
Sagst du mir bitte wieviel der tiefer ist und ob du und wenn ja welche Spurplatten verbaut hast ?
Danke !
Greetz Webghost
erstellt am: 4.6.2016 um 19:28 Uhr:
bilstein gewinde so tief wie geht mit vorne 30 und hinten 35 mm platten.
@pitchblack
batman hat keine chrom rückleuchten und standesgemäß lambodoors
mit batman würdigen gestühl.
ich vergaß zu erwähnen! batman ist hier eigentlich batwoman.
0.2700760 - 22 queries
