Aktuell sind hier 883 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: TLE?
erstellt am: 13.5.2015 um 14:44 Uhr:
Eigentlich könnte es mir egal sein.
Unsere Autos auf dem Hof haben dieses Problem nicht... mangels Smart 452 und 450.
Ich weiß nur dass die Alu TLE ebenso unsicher in der Funktion ist.
Wenn mir gute Freunde ihr Leid klagen und ich versuche zu helfen und ich den Umgang mit Material und Auto kenne kann ich mir davon schon ein Bild machen.
Außerdem hatte ich schon jahrelang vor den Smarts und ihrem TLE Problem die PÖL Rückschlagventile in den Händen. Bei den vielen PÖL Umbauten nicht nur einmal.
Wir hatten unsere Roadster einfach jährlich eine serienmäßige TLE gegönnt und damit nie ein Problem.
Trotz nicht gerade wenig Ladedruck.
Die Roadster mit wirklich hohen Laufleistungen waren fast alle im Serienzustand.
Ob man das wirklich möchte steht auf einem anderen Blatt.
erstellt am: 13.5.2015 um 14:51 Uhr:
@Dude Ich fahre hier keinen an! Es handelt sich lediglich kritische Fragestellung.
Wenn man sowas in einem Forum, in dem sich erwachsene Menschen aufhalten/etwas schreiben, nicht mal kritisch schreiben kann/darf ohne gleich mit solchen Aussagen angefeindet zu werden, dann ist es schon etwas seltsam (auch in hinsicht auf "trollt" - was nie unterstellt und geschrieben wurde!).
Okay, ich hätte auf die "!" verzichten und mehr Smileys benutzen sollen. Dann hätte der geschriebene Text evtl. einen anderen Anstrich für die Mitleser, als er jetzt vorhanden ist.
Ich für meinen Teil sehe die gesamte Dikussion eher sachlich und versuche nicht auf die Emotionsebene abzudriften.
Mein Fazit habe ich ebenfalls darunter geschrieben und mich ordentlich bedankt.
[Editiert am 13/5/2015 von DocSnow]
Bla bla bla ...
* Regio MOD *
* Bayrisch Schwaben *
erstellt am: 13.5.2015 um 16:07 Uhr:
... also ich hab auch die Alu-TLE drin. Und meiner Meinung nach reicht es bei jedem Kundendienst den Ventileinsatz zu tauschen. http://www.db-shop24.de/Ventileinsatz-fuer-Alu-Rueckschlagventile-6-bis-10-
mm
Und das kostet weniger wie 'ne Tasse Kaffee. Wenn also beide Varianten genauso un-/zuverlässig sind warum soll ich dann ¤17.- fürs originale ausgeben?(Schwabenmodus aus ). Seit 40Tkm keine Probleme damit!
Ist wohl mal wieder 'ne Glaubensfrage; d.h.soll doch jeder machen wie er will
erstellt am: 13.5.2015 um 18:37 Uhr:
Ich fahre meinen ohne Tuningfile und das Ventil ist aus der Sammelbestellung von Jela. Die Fachkompetenz von Schraube würde ich auf keinen Fall in Frage stellen, nur bei mir funktioniert die Alu-Tle bis jetzt prima. Ich freue mich aber immer das Schraube obwohl er keinen Roadster mehr hat jedem hier mit Rat und Tat zur Seite steht.
Danke Schraube und Gruß Ralle
erstellt am: 13.5.2015 um 20:10 Uhr:
ich will nun auch niemanden missionieren, daher nur Wiedergabe meiner Erfahrung.
Aber als ich den Roady vor gut 3 Jahren gekauft habe, war die originale TLE defekt - wer weiß wie lange schon und vor allem trotz direkt nach Kauf im SC gemachter großer Wartung
Hab dann direkt die Alu-TLE (die gleiche wie aus der SB) besorgt und eingebaut.
Sie funktioniert seitdem einwandfrei und wird mehrmals pro Jahr zerlegt, kontrolliert und gereinigt (ohne Reinigungsmittel).
Die Membran ist auch nicht aufgequollen.
Daher von meiner Seite aus keine Einwände gegen die Alu-TLE, was aber im Umkehrschluss nicht heissen soll, dass das Originalbauteil untauglich ist.
Zumindest regelmäßig überprüfen sollte man beide Varianten! Ebenso den Ölstand.
Dann fallen Unregelmäßigkeiten auch auf, bevor es den Motor wegen TLE-Defekt zerlegt.
erstellt am: 14.5.2015 um 17:53 Uhr:
@Dude: Danke!
@DocSnow: "Is mir egal - is mir egal - is mir egaaaal"!
https://www.youtube.com/watch?v=ob0l82NNS28
@all:
Ich tausche die TLE spätestens nach 20Tkm oder nach 3 Jahren. Der Tausch ist sehr einfach, wenn man
die linke Hand, welche den Schlauch vom Nippel hinter dem Motor ziehen soll mit einer art Eisenstange unterstützt
und Diese somit einen "Hebel" hat. Wie gesagt, unter einer Minute. Genau wie auch Standlicht, Nebelscheinwerfer,
Abblendlicht oder Lampen hinten (außer QP).
Ich bleibe auch weiterhin bei meiner Meinung, nur der Hersteller (Smart) kennt exakt die Specs. Und genau
deswegen vertraue ich nur dieser. Meine Entscheidung. Und Marc traue ich in seiner Meinung bez. der
TLE da 100%.
Aber es ist ja, wie es immer ist: Jeder wie er will.
...und nein, DocSnow - ich diskutiere das auch nicht, denn: https://www.youtube.com/watch?v=ob0l82NNS28
[Editiert am 14/5/2015 von Techmodrome]
erstellt am: 15.5.2015 um 12:53 Uhr:
D.h., man soll auch bitte mit Serien-Bremsscheiben und -belägen fahren weil die für das Auto von MB spezifiziert sind, und nicht mit Brembo HC und Ferodo DS Performance ? Oder dem Sandtler Competition Luftfilter ?
Ich stimme zu dass es meist die einfachste Lösung ist, das TLE-Ventil alle X Kilometer oder 2 Jahre zu tauschen. Wenn man das durch was anderes ersetzt, muss man selbst sicherstellen dass es gleich gut oder besser ist, und den Anforderungen genügt. Unter anderem eben dass es keins der Fabrikate ist wo die Dichtung durch Ölschmodder aufquillt. Ich habe das Alu-Teil aus der ersten Sammelbestellung was auch Falk haben dürfte, und bei mir kommt auch nach Jahren kein Öl aus dem Peilstab. Und wie erwähnt haben die "Originalteile" auch gerne mal nur von 12 bis mittags gehalten, wobei ich die Möglichkeit offen lassen würde dass das falsch verbaut wurde oder kein Originalteil war.
erstellt am: 15.5.2015 um 15:18 Uhr:
Klaus, ich verstehe den Vergleich jetzt gerade nicht so ganz.
Wenn ich andere Bremsen verbaue, dann mag ich eventuell mit der Bremsleistung zufrieden oder nicht zufrieden sein,
aber davon geht mein Motor nicht kaputt. Dann werden die Scheiben eben wieder getauscht wenn es nicht gefällt.
Ich verstehe die ganze Diskussion eh nicht wirklich, wer Alu TLE verbauen will, soll das doch bitte tun, wer
die Plastik vom SC will, eben Diese. Ich muss hier doch Niemanden überzeugen! Mein Post war lediglich
zum Nachdenken anregend gedacht, warum ich persönlich die Alu TLE nicht verbaue. Und mir kommt nun
mal eben keine TLE von einem anderen Hersteller an den Motor.
Die Anzahl der defekten Smart Original TLE aufgewogen mit den defekten Alu TLE sollte sich ziemlich die Waage halten.
Wer allerdings glaubt, das defekte TLE bei Smart nur ein Schulterzucken verursachen, hat nie in der BRanche gearbeitet.
Du kannst davon ausgehen, das die sehr wohl den Zulieferer mit ICA/PCA belegen um eine gute Qualität geliefert zu bekommen. Smart ist keine Hinterhoffirma, die alles in salloper Handabreit zusammenklöppelt. Auch wenn es manchmal
den Anschein hat.
[Editiert am 15/5/2015 von Techmodrome]
erstellt am: 15.5.2015 um 20:45 Uhr:
Das Original mag ja von guter Qualität und hoher Güte sein. Vielleicht ist es aber nur nicht auf Kurzstreckenbetrieb mit starker Ölverdünnung ausgelegt, welche möglicherweise dazu führt, dass die Benzinbestandteile in der abgesaugten Luft dem Ventil unerwartet stark zusetzen. Ist aber auch nur eine Theorie. Wenn smart wirklich so ernsthaft hinter dem Thema her wäre, ja, dann wäre die TLE auch auf dem Wartungsplan zu finden...
erstellt am: 15.5.2015 um 20:48 Uhr:
Ich habe gehört das wäre sie mittlerweile? Bei mir ist sie das auf jeden Fall
erstellt am: 16.5.2015 um 09:23 Uhr:
Durch dieses TLE sind laut meiner Werkstatt schon einige Maschienen verreckt. Ich mache alle 10000 km ein
neues rein, und nur Original
Wer mit 58 Smart Roadster fährt, ist nicht alt!!!
erstellt am: 16.5.2015 um 09:40 Uhr:
Ich finde es schon lustig wenn man über die Spezifikation eines Originalteils sinniert das nachweislich für viele, sehr viele Motorschäden verantwortlich ist.
Wenn es dafür eine Spezifikation gibt müsste demnach drin stehen dass das TLE nach einer gewissen Zeit seine Funktion einstellt und für einen Motorschaden sorgen soll.
Und in meinem Fall war die Membrane nicht aufgequollen sondern konnte durch den Schmutz im Gehäuse nicht mehr richtig dicht schließen. In meinen Augen ist das eine Sache der Wartung. Beim Originalteil kann ich nichts warten, das lässt sich nicht zerstörungsfrei öffnen. Das Aluteil dagegen schon.
Und aus meiner mittlerweile 32 jährigen Erfahrung auf Auto Motorrad würde ich behaupten dass die einzigen Zeiten zu denen die Spezifikationen hergenommen wurden die waren in denen es darum ging dass der Hersteller für irgendwas gerade stehen hätte sollen. Wenn ich lese das ich eigentlich nur Chanel N°5 in meine Scheibenwaschanlage füllen darf dann weiß ich wofür die Spezifikation gedacht ist!
erstellt am: 16.5.2015 um 09:45 Uhr:
@Techmo: Meinem Meister ist die Thematik auch geläufig, aber sie prüfen nur und wechseln nicht prophylaktisch.
@atu56
Durch dieses TLE sind laut meiner Werkstatt schon einige Maschienen verreckt. Ich mache alle 10000 km ein neues rein, und nur Original
Das ist doch die populärwissenschaftliche Definition von Wahnsinn: Immer wieder das gleich zu tun in der Hoffnung, andere Ergebnisse zu erhalten. Nimms bitte nicht persönlich ;-)
Euch ein schönes Wochenende!
erstellt am: 16.5.2015 um 09:58 Uhr:
dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wenn man beide Varianten regelmäßg wartet (ALU) / austauscht (original o. ALU) alles in Butter is ;-)
erstellt am: 16.5.2015 um 11:47 Uhr:
Sharpmd83: Ja so kann man das auch sagen.
el-master: Du darfst aber nicht vergessen, dass viele Motoren mit hohen Laufleistungen an der
TLE gefreckt sind, einen Intervall von 20tkm sollte es mmn locker überstehen - oder eben 3 Jahre, was bei
mir ca. 5tkm Laufleistung bedeuted.
Dude: Wenn Dein Meister die Problematik kennt, ist das doch ok, ich selbst denke mir einfach, dass ich die
Überprüfung an dem Plastikteil nicht zu für mich 100%iger Zufriedenheit durchführen kann und tausche einfach.
erstellt am: 16.5.2015 um 11:57 Uhr:
Naja, wenn man schon einen Meister zum Testen einer TLE braucht sollte man sich aus slchem Threads rauhalten
erstellt am: 16.5.2015 um 14:26 Uhr:
Mein aktueller Km-Stand 210.000.
Der Roadster hat den ersten Motor ohne die geringsten Anzeichen von Schwäche. Vor mir war er Scheckheftgepflegt und ich mache wie bei der BW gelernt technischen Dienst vor während und nach der Benutzung. Und wenn man regelmäßig mal die Motorhaube äh. die Abdeckung aufmacht dann sieht man auch wenn der Motor beginnt Öl über den Ölmessstab rauszudrücken und kann rechtzeitig reagieren.
erstellt am: 16.5.2015 um 18:30 Uhr:
Habe heute Oelwechsel gemacht und mir meine Alu-Tle angesehen und auch bei mir ist die Dichtung aufgequollen.
Fahre kein Tuning
Kein Winterbetrieb
Keine Kurzstrecken
Das bedeutet jetzt für mich, jedes Jahr kommt eine neue rein oder gibt es die Dichtung schon einzeln?
Ist noch die erste Alu-Tle aus Jelas Sammelbestellung.
Im letzten Frühjahr war noch alles i.o.
Für mich als Fazit: egal ob Alu-Tle oder original ist ein Verschleißteil und kommt bei mir jetzt jedes Jahr neu.
Fahre auch nur ca. 8000 km im Jahr.
Hier noch Bilder
  erstellt am: 16.5.2015 um 19:42 Uhr:
Tchja, genau das, was Manuel oben schon sagte, eine Alu-TLE ist keine "Fire and Forget" Maßnahme,
die man einmal verbaut und dann ist diese Baustelle für immer bewältigt.
erstellt am: 16.5.2015 um 19:49 Uhr:
... jepp, und genau das ist ja auch weiter oben mein Reden gewesen
erstellt am: 18.5.2015 um 11:02 Uhr:
Ich habe mein Alu-TLE (ebenso von Jelas SB) nun wegen der gruseligen Bilder von Skullralle auch vorzeitig geöffnet und geprüft; letzte Prüfung im Januar. Alles tiptop, wie neu. Es sieht es von innen auch wesentlich sauberer aus, nicht so garstig schwarz wie auf den Fotos da oben, obwohl ich auch öfter mal Kurzstrecke fahre. Allerdings war auch recht viel Öl vorhanden. Skullralle, wie alt war Dein Öl und wie viel km hat der Motor runter?
erstellt am: 18.5.2015 um 16:09 Uhr:
@ Dude
Motor 86000 km
Das Oel ca. 8000
wird jedes Jahr gewechselt
Die Alu- Tle war noch die aus der ersten Sammelbestellung von Jela, mind 2 Jahre alt.
Gruß Ralle
erstellt am: 18.5.2015 um 16:29 Uhr:
Mein TLE ist original seit 150.000km drin. das Auto läuft noch, keine ahnung was ihr da so sagt dass Motorschaden USW.... ausserdem, wie kann ich wissen das das TLE nimmer funktioniert?
erstellt am: 18.5.2015 um 16:32 Uhr:
MG ihr macht einen ja ganz wuschig heutige Kontrolle vom Alu Tle aus Jelas ersten SB 2 Jahre alt alles tippitoppi sieht aus wie neu.
[Editiert am 18/5/2015 von roadie1949]
Gruß Holger
erstellt am: 18.5.2015 um 17:13 Uhr:
Warum macht nicht jeder wie er will ?
erstellt am: 18.5.2015 um 18:24 Uhr:
Habe mein Aluventil jetzt 3000 km drin (seit Kauf), Blasetest ok. Doof, ich krieg die nicht aufgeschraubt - habs mit Rohrzange und Maulschlüssel versucht. Gibt's da nen Trick? Einspannen? Ist das normal, dass die so schwer auf geht?
erstellt am: 18.5.2015 um 19:04 Uhr:
Macht doch jeder wie er will, oder wird hier Jemand zu seinem Glück gezwungen?
Lustig das sich jemand aufregt, dessen Motor gerade am hops gehen war
erstellt am: 18.5.2015 um 19:40 Uhr:
Wenn ich gemeint bin, mein Motor ist 196000 km super gelaufen. Mein neuer bekommt jetzt alle 10000 km ein neues
original TLE. damit ist dieses Thema für mich abgeschlossen.
erstellt am: 25.5.2015 um 17:31 Uhr:
Für alle die das Alu-Tle aus dem DB-shop verbaut haben, es gibt die Dichtung jetzt auch einzeln.
Gruß Ralle
mm
erstellt am: 26.5.2015 um 11:19 Uhr:
Da steht bis +100 °C, können die Ölnebel nicht heisser werden ?
 <<  1  2  3  >>
0.5038800 - 24 queries
