Aktuell sind hier 1298 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10943 registrierte Mitglieder.
Zuletzt aktiv: 12.7.2025 um 09:19
Autor: Betreff: Schläge am Bremspedal ! ? !
erstellt am: 26.11.2013 um 17:46 Uhr:
Hallo bin heut erstes mal bei Schnee gefahren, (hat richtig Spaß gemacht)
da bemerkte ich beim Bremsen leichte schläge am Bremspedal.
Als ob man einen Eisbrocken am Boden liegend küsst. Wie ich dann wieder
auf trockene Straßen kam war nix mehr.
Kann mir das nicht erklären, der Schnee lag höchsten 5 cm und war richtiger Pulverschnee.
Hatte von euch auch schon wer solche Probleme?
viele grüße
yogi
erstellt am: 26.11.2013 um 17:55 Uhr:
na das hört sich aber ziemlich verdächtig nach ABS an.
erstellt am: 26.11.2013 um 17:58 Uhr:
klingt nach:
p;file=viewthread&tid=31781&pid=366991#pid366991
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 26.11.2013 um 19:31 Uhr:
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Wieviele ABS Ringe besitzt der Roadster hinten?
Einen auf jeder seite?
Sollte man den ABS Sensor gleich mittauschen, wenn man schon dabei ist?
Oder sind die selten kaputt?
Wenn ja wo bekomm ich günstig die Sensoren her, oder hat jemand eine Teilenr.? die ABS Ringe habe ich gefunden dank JHWUS
Finde es nur komisch das, daß schlagen auf das Bremspedal nur auf Schneebedeckterstraße war,
auf trockenen war nix zu spüren - gibt es dafür eine erklärung?
erstellt am: 26.11.2013 um 22:30 Uhr:
Nein, meinte das erstmal mit dem Roadster im Schnee
Ist seit 20 Jahren wieder mein erster Heckantrieb
Kann nicht sagen ob das ABS eingreift, muss nicht fest Bremsen das es kleine Schläge auf's
Bremspedal gibt.
erstellt am: 26.11.2013 um 23:28 Uhr:
Was haltet ihr davon:
http://www.ebay.de/itm/Neue-Antriebswelle-Smart-Cabrio-City-Coupe-Fortwo-Ro
adster-hinten-re-mit-ABS/251255355404?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&
_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D29826
79181043881416%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D141031
262150%26
Denke mir der Preis ist i.O. Wäre alles neu. Dann hätte ich für 200¤ eine komplette neue Antriebswelle
(links + rechts)
Ist halt nur die frage der Qualität
Hat wer erfahrung mit solchen Ebay Teilen ?
erstellt am: 27.11.2013 um 00:32 Uhr:
Die ist günstig, eigentlich zu günstig.. ruf an oder schick ne Mail und frag mal nach dem Hersteller, dann klärt es sich wohl auf.
lg
☆1
Smart Roadster Brabus SB2
Jack Black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack Black
erstellt am: 27.11.2013 um 01:57 Uhr:
musst nichts tauschen macht meiner auch im schnee und bei mir ist alles in ordnung.
die schläge kommen vom abs unser kleiner wiegt halt nicht viel und da rutscht es sich auch leichter.
erstellt am: 27.11.2013 um 18:25 Uhr:
@ tufftuff - sicher mit was?
habe mir jetzt mal einen Satz ABS Ringe bestellt, und werde sie nächste Woche mal verbauen.
Mal schauen ob es an diesen lag.
Denke mir aber ein wechsel kann nicht schaden, sind ja jetzt doch schon ca. 8 Jahre drin und haben
50 000 KM runter
erstellt am: 27.11.2013 um 22:27 Uhr:
@yogi0911
Sorry,
aber warum schaust Du nicht einfach mal in die Betriebsanleitung Deines Roadsters?
Kapitel 7 Seite 25 rechte Hälfte:
http://www.smart-roadster-club.de/download/BARoadsterV002_de.pdf
Da steht doch "Die Wirkung von abs wird durch ein Pulsieren des Bremspedals angezeigt."
Es ist also völlig normal, wenn mindestens ein Rad blockiert, das dass ABS eingreift und nur
wenn dieses Pulsieren auch bei trockener Strasse und leichtem Bremsen auftritt, solltest Du
Dir Gedanken über eine Fehlfunktion machen.
erstellt am: 28.11.2013 um 04:27 Uhr:
Danke Haegar28
Ja es könnte so einfach sein. Mache mir immer zu viele gedanken.
Auf die einfachste lösung komm ich natürlich nicht
erstellt am: 28.11.2013 um 21:59 Uhr:
Und wieso!!? bestellt man Ersatzteile, ohne vorher nachzugucken ob die alten wirklich defekt sind????
erstellt am: 28.11.2013 um 22:37 Uhr:
Sorry - aber habe leider keine Werkstatt oder Garage zuhause wo ich auf die schnelle nachsehen kann, ob und was genau kaputt ist. Auf der Straße ist es nicht so angenehm so etwas zu machen. Noch dazu bei gefühlten -15° und Schneefall.
Außerdem dachte ich nach den ersten Antworten es ist klar das diese kaputt sind. Soll ja eine weitere Schwachstelle von Smart sein.
Erfahrungen mit Autoschrauben habe ich auch nicht. Für'n Fuffie für die Teile kannst nix falsch machen
und schaden kann es auch nicht wenn es mal gemacht wird - dachte ich.
Aber Entschuldige nochmal...
erstellt am: 28.11.2013 um 22:54 Uhr:
OMG, Du musst Dich echt nicht entschuldigen!
Bei uns in HH gibts an jeder zweiten Tankstelle eine Bühne, die man für 7¤ pro Std mieten kann.
Die ABS Rinde kann man in ca. 10 durch checken.
Tu Dir selber ein gefallen, such Dir so ne Bühne oder Selbsthilfe. Heb das Auto kurz auf und siehe die Sache selber an.
Den wenn Du jetzt zu ner Werkstatt mit den Teilen kommst und sagst: tauscht ma aus wenn die defekt sind. Was meinst werden die tun??...................
Und falls die Ringe OK sind, leg die auf Lager. Und spar Dir das Geld für die unnötige Reparatur.
Gruss CJ
erstellt am: 28.11.2013 um 23:10 Uhr:
Bei mir in der nähe gibt es leider keine Hebebühnen zu Mieten.
Aber wenn die Temperaturen mal wieder angenehmer werden,
werde ich im Hof mal nachsehen ob sie defekt sind.
Und wenn alles OK ist lagere ich sie ein bis ich sie brauch
erstellt am: 1.12.2013 um 19:44 Uhr:
Hallo Zusammen !
Wieder ein Neuer !
"Es ist also völlig normal, wenn mindestens ein Rad blockiert, das dass ABS eingreift und nur
Dir Gedanken über eine Fehlfunktion machen."
Das pulsieren im Bremspedal habe ich manchmal wie oben beschrieben , ohne das ein Grund zur ABS Aktivierung vorliegt .
Wie erkenne ich den Defekt ? Was tausche ich ? Nur Sensoren ?
Vielen Dank
Gruß Christoph
erstellt am: 1.12.2013 um 20:02 Uhr:
0.2312670 - 22 queries
