yogi0911
Beiträge: 202 Registriert: 2.10.2013 Status: Offline |
erstellt am: 16.11.2013 um 16:18 Uhr: |
habe ein normales 60kw cabrio. Will mir jetzt evtl. die Brabus Monoblock VI Alufelgen zulegen.
Muß ich die Eintragen lassen? Denke ich habe irgendwo gelesen das diese schon mit eingetragen sind.
Bin mir aber nicht sicher.
Jetzt habe ich es gefunden als meine Blicke zufällig nach links abschweiften, http://www.smart-roadster-club.de/download/Zubeh%F6rFelgen-1.pdf
Aber da ich gerade beim schreiben bin eine andere Frage dazu.
Kann man bei den Felgen noch Distanzscheiben montieren? Habe ich da noch luft zum Radkasten
wenn sie motiert sind? Oder kann mir wer sagen welche Distanzscheiben man noch drauf machen
kann, ohne Ärger beim Tüv zubekommen?
viele grüße
yogi |
erstellt am: 16.11.2013 um 16:48 Uhr: |
Wie Du schon in der Felgenliste nachlesen kannst, sind die Monos nicht extra einzutragen, da sie zu den Serienfelgen des WME452 gehören.
Und zwar laut Typen-ABE des Kleinen, die er von Haus aus mitbekommen hat.
In den ach so tollen EU-Papierchen sind natürlich nur die kleinsten und schmalsten Räder (Felgen mit Reifen) eingetragen. Die früheren Briefe waren gerade in der Hinsicht deutlich ausführlicher.
In der COC (= dt. Übereinstimmungserklärung - braucht man vor allem für die erste Brieferstellung im Zuge der Erstzulassung in Deutschland, ist der Kleine doch ein gebürtiger Franzose) für Dein Auto sind aber alle Serienräder enthalten.
Distanzen sind auch bei Monos machbar. Die Hinterradfelge davon hat ET -15 mm und da bei GesamtET -55 mm Schicht im Schacht des Abnehmbaren ist, kommen Distanzen bis 40mm in Betracht.
Vorne 20mm und hinten 30mm wird oft verbaut, defensiver mit vorne 15mm und hinten 20mm.
Zu dem Thema steht in diesem Forum schon enorm viel Lesestoff. Einfach mal 'Spurverbreiterung' oder 'Distanzen' in die Suchmaske eintragen und viel Spaß beim Gewinnen neuer Erkenntnisse.
[Editiert am 17/11/2013 von SRCinSE] ____________________
