Chickster
 Beiträge: 109 Registriert: 26.2.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.5.2009 um 07:17 Uhr: |
Hattet ihr sowas auch schon mal, ihr wollt aus dem Roady aussteigen und die Tür öffnet nicht.
Der Öffner lässt sich normal bewegen, irgend etwas klackt auch, aber der Öffner geht nicht mehr von allein zurück und die Tür bleibt zu.
Von Aussen lässt sie sich allerdings völlig normal öffnen.
Wie geht das und vor allem wie geht es wieder weg?
CU Chickster ____________________ CU Chickster
http://www.onlinewahn.de/ende.htm |
hawaiidj
 Beiträge: 50 Registriert: 20.6.2005 Status: Offline |
erstellt am: 1.5.2009 um 08:03 Uhr: |
mir scheint, als ob der Zug der Innenöffnung nicht mehr im Schloß hängt.
Sacki hat es in seinem Handbuch beschrieben http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page288/page288.html , ist zwar für aussen aber funzt dann natürlich auch wenn du den Zug für innen suchst.
Schätze das Du in jedem Fall das Türpanel abmachen musst!
Gruß Udo ____________________
Ich bin zwar gerne auf Hawaii, lieber aber mit dem Roady in der Eifel... dann braucht er  |
Tomcaxx
 Beiträge: 9 Registriert: 11.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.5.2009 um 08:05 Uhr: |
Ja Hallo!
Bin auch mit dabei im Club. Gestern war bei mir auch Schluß mit Türaufmachen von innen...
Ist ein Auseinanderbauen der Tür unumgänglich? Hab das schon mal gemacht und bin scharf drauf... Denke der Zugnippel wird nur herausgerutscht sein, oder? |
hawaiidj
erstellt am: 1.5.2009 um 08:11 Uhr: |
mir ist kein anderer Trick bekannt, ausser über das Türpanel.
Meistens rutscht der Zugnippel raus, bisher jedenfalls.
[Editiert am 1/5/2009 von hawaiidj] ____________________
Legat
 Beiträge: 119 Registriert: 20.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 1.5.2009 um 10:35 Uhr: |
hallo,
bei mir hat es damals ein guter sc mitarbeiter in 15 min gemacht.
spiegel ab,
handgriff ab,
pannel oben ausgeclipst (ca 20 cm abgezogen, so das er von oben reingreifen konnte),
auf höhe des türöffners innen einen 10 cm langen schnitt gemacht,
splint raus und mit feuerzeug ein klinzeskleines stückchen gestaucht,
reingedrückt,
tape auf plane
und wieder alles dran gebaut...
hab nicht schlecht gestaunt...
[Editiert am 1/5/2009 von Legat] |
Kurvenfan
erstellt am: 1.5.2009 um 11:40 Uhr: |
Zitat: hallo,
bei mir hat es damals ein guter sc mitarbeiter in 15 min gemacht....
Das scheint mal ein fähiger MA gewesen zu sein.
Die meisten arbeiten nach Arbeitsanweisung...
Chickster
erstellt am: 1.5.2009 um 18:57 Uhr: |
Danke erstmal für die Schnellen Antworten.
Werde dann wohl am Montag in der Werkstatt meines Vertrauens einen Termin machen, da ich nicht der Autoschrauber bin.
sir-fog
 Beiträge: 25 Registriert: 1.6.2007 Status: Offline |
erstellt am: 2.5.2009 um 00:02 Uhr: |
Der Bowdenzug ist meistens gar nicht das Problem. Häufig ist nur die Achse des Öffnungshebels auf einer Seite (wohl meist oben) rausgerutscht. Um das zu beheben reicht es aus, das kleine stoffbespannte Innenpannel auszubauen. Steht auch im JHWUS. Das tut zwar beim ersten Mal etwas weh, weil man da einige Klebepunkte brechen muß, das ganze hält anschließend aber auch so wieder ohne Probleme.
Anschließend die Metallachse des Öffners wieder einsetzen. Einige haben dann mit einem heißen Schraubendreher das Plastik etwas bearbeitet, damit der Stift nicht wieder raus kann. Ich hab beim letzten Mal die Achse ein klein wenig hochgedrückt in der Hoffnung, daß das hält.
Im JHWUS zu finden unter "Ausbau/Einbau von Teilen" "Türverkleidung innen (innere)" und "Türöffner innen".
Eigentlich kein Grund in einer Werkstatt dafür Geld auszugeben.
Es soll auch schon jemand geschafft haben, die Achse wieder einzuhängen, ohne das Panel auszubauen.
C'Ya
Ralf ____________________ C'Ya
Ralf
Wenn der Weg das Ziel ist - dann hock' ich mich doch gleich hier mit 'nem Kasten Bier auf die Straße... |
Kurvenfan
erstellt am: 2.5.2009 um 00:11 Uhr: |
Wenns an dem Teil liegtr, was sir-fog beschreibt kann man ein herausrutschen des Splintes aus seiner Halterung mit 2 Kabelbindern verhindern.
Ich hab die Kabelbinder schon lange bei mir eingebaut- vllt hab ich deswegen kein Problem damit...
Chickster
erstellt am: 5.5.2009 um 15:27 Uhr: |
SO, da haben wir den Salat!
Ich, seines zeichens nicht der Autoschrauber, habe mich heute mal rangemacht an den inneren Türöffner.
Siehe da, wie sollte es auch anders sein, alles in Ordnung!
Also wieder an den Rechner, geschaut was es noch sein könnte.
Mittlerweile die hinteren Dreiecke und den äusseren Öffner ab.
Aber um an das Schloß zu kommen muß ich ja leider auch noch die Spiegel und das Türpanel ab machen und da habe ich überhaubt keinen Bock zu!
Ich glaube ich baue alles wieder zusammen und lasse es leute machen die sich auskennen und nicht gleich alles kaputt machen (ich kenne mich doch).
CU Chickster
[Editiert am 5/5/2009 von Chickster] ____________________ CU Chickster
MT
 Beiträge: 1 Registriert: 8.6.2025 Status: Offline |
erstellt am: 8.6.2025 um 08:01 Uhr: |
Die Fahrertüre meines Roadster lies sich ebenfalls nicht mehr öffnen von innen, obwohl alles funktionierte bis auf das Klacken. Es fehlte.
Innenverkleidung abgenommen und den Bowdenzug ausgehängt, lose getestet und siehe da, er öffnete das Schloss.
Anschließend den Bowdenzug wieder eingehängt und die Distanz zu dem Plastikteil das auch eingeklemmt wird, vergrößert. Wir haben dieses ca. 0.5-1 cm verschoben. Der Bowdenzug war einfach nur zu lang. Jetzt funktioniert wieder alles. LG  |
