Aktuell sind hier 704 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: TÜV trägt Spurverbreiterung nicht ein
  erstellt am: 4.5.2009 um 10:53 Uhr:
Hi.
War heute morgen beim Tüv. Wollte meine STC/MD 17"er mit 20 mm Platten vorne und 10 mm hinten eintragen lassen. Im Gutachten (www.spurverbreiterung.de) ist jedoch keine Kombination mit breiteren Distanzen vorne als hinten gelistet - folglich keine Eintragung
Meine Frage: Hat jmd evtl. ein Distanzscheiben-Gutachten wo diese Kombination 20 mm VA und 10 mm HA gelistet ist? Muss ansonsten vorne auch 10 mm Platten verbauen
Danke schonmal
erstellt am: 4.5.2009 um 11:02 Uhr:
Mal ehrlich was bringt Vorne breiter als Hinten? Du haust alle Fahreigenschaften durcheinander...montiere sie andersrum und gut ist ;o)
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 4.5.2009 um 11:20 Uhr:
20 mm hinten find ich einfach too much... Rein Optisch wäre die Kombination ja perfekt. Aber aufm Papier steht leider was anderes...
Wenns gar nich anders geht würde ich vorne auch 10 mm verbauen.
Dass das Fahrverhalten schlechter geworden ist kann ich nicht bestätigen.
erstellt am: 4.5.2009 um 11:58 Uhr:
Mach keinen Scheiss, will mir auch Vorne 20er und Hinten 10er verbauen an meinen 17er Speedys. Bzw. verbaut sind sie, muß sie nur noch eintragen
Edit sagt, hatte vorne und hinten vertauscht
[Editiert am 4/5/2009 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 4.5.2009 um 12:04 Uhr:
Was hat das damit zu tun? Sind 1. andere Felgen und 2. ist die Kombination VA 10 und HA 20 mm ja sowieso kein Problem
erstellt am: 4.5.2009 um 12:20 Uhr:
Mist, habe mich vertippt. Meinte auch Vorne 20 und Hinten 10
erstellt am: 4.5.2009 um 12:35 Uhr:
nix für ungut, aber
1. steht in allen Gutachten von Distanzscheiben, die mir bisher unter die Finger gekommen sind, drin, dass vorne nicht breiter Scheiben gefahren werden dürfen als hinten. Und das ist auch gut so, weil sonst die Spur hinten im Vergleich zu vorne relativ verschmälert wird mit dementsprechen neg. Auswirkungen auf die Fahrsicherheit (und das merkt man ggf. erst beim Abflug)
2. kenne ich kein Gutachten, welches die STC Felgen mit einschließt, weil die sind m.W. nach vorne 7x17 ET 20 und hinten 9x17 ET-22. Die Hintere ist also mit keiner Serien Rad-/Reifenkombination von Smart vergleichbar und damit vom Gutachten nicht abgedeckt.
Das SCC Gutachten deckt z.B. an der Hinterachse max. 8" breite Felgen mit 225er Reifen ab und geht bis ET-35, also bei dir max. eine 13er Scheibe (ohne Festigkeitsgutachten) aber die Felge mit 9" ist zu breit. Die 20er vorne ist mit dem normalen Gutachten an der Vorderachse i.O.
Da hilft wohl nur noch ein blinder Prüfer oder eine Einzelabnahme.
erstellt am: 4.5.2009 um 12:37 Uhr:
Ich verstehe das nicht ganz. Spurplatten und die Breite muss man doch immer in Einheit
mit der Einpresstiefe der Felgen sehen und bewerten, alles Andere macht doch keinen Sinn,
oder?
erstellt am: 4.5.2009 um 12:42 Uhr:
Naja das Kriterium der Fahrsicherheit kann ich einfach nich akzeptieren Klar dass es ungewöhnlich ist dass vorne eine größere Scheibe als hinten verbaut ist aber es ist auch ungewöhnlich dass die Felge hinten 1,5" breiter ist als vorne Die 10 mm fallen bestimmt nicht ins Gewicht.
Das ist nur leider egal weil der Prüfer nur eintragen kann was auf dem Papier steht
Die Felgengröße von 9" ist laut Prüfer auch egal - relevant ist nur die Einpresstiefe. d.h. ich würde vorne und hinten 10 mm oder vorne und hinten 20 mm eingetragen bekommen (evtl. mit Plastikschutz an den Kotflügeln + Festigkeitgutachten)
Will aber aber meine Kombination arg!!
[Editiert am 4/5/2009 von zoerfie]
erstellt am: 4.5.2009 um 12:56 Uhr:
Naja die Breite mit 9" kann nicht irrelevant sein, weil die Felge nunmal breiter ist als die breiteste Serienfelge. Damit baut sie nach innen, außen oder in beide Richtungen breiter, was z.B. innen zu scheuern an der Federung und außen zu schleifen am Kotflügel führen kann. Deshalb gibt es für die STC ja auch ein eigenes Gutachten, das der Verbau am Roadster i.O. ist. Was du jetzt noch brauchst ist ein Gutachten, das den Verbau von Spurplatten in Verbindung mit den STC erlaubt. Das gibt es aber sicherlich nicht. Also bleibt nur das Gespräch mit dem Prüfer und ein paar Rechenbeispiele z.B. Brabus vs. STC (Felgenbreite, ET, ...)
Das für den Prüfer erstmal nur die ET relevant ist liegt an dem Thema Radlagerbelastung, und da spielt die Breite der Felge tatsächlich keine Rolle sondern nur die ET.
@Techmo
Klar ist das ein Gesamtsystem. Aber die Gutachten sind mit den Serienrädern und den org. ET erstellt worden und da macht hinten eine dünnere Scheibe technisch keinen Sinn (hinten muss ja breiter gewählt werden, damit es gleichmäßig aussieht). STC hat die schlechte Optik hinten wie auch Lorinser bereits in der Felge durch eine abweichende ET optimiert. Das rächt sich nun mit den Distanzen.
  erstellt am: 4.5.2009 um 13:29 Uhr:
Moin denn,
kann es sein, dass das Gutachten-Papierchen, das Du für Deine Kombi aus Felgen und Distanzen hast, "nicht so ganz passt"?
Wenn es "nur" ein Teilegutachten im Sinne des § 19 Abs.3 Nr.4 StVZO für die Distanzen ist, ist der Abnahmestreik leider fast zu erwarten, weil bei Deiner Kombi dann für die Abnahme ein Einzelgutachten im Sinne des § 21 StVZO erstellt werden muss.
Seitens der Hinterradfelge hast Du offenbar ET -22mm und mit der 10er Distanz dann GesamtET - 32mm, was offenbar gar nicht das Problem ist, wie man es auf Deinen Bildern schon sehen kann
War bei der Kombi für meinen Kleinen aus Distanzen und Federn (jeweils mit Teilegutachten vom Hersteller, aber bei Serienrädern) genauso. Hier in Schleswig-Holstein durfte der DEKRA-Prüfer, den ich zuerst gefragt hatte, diese vom Typ WME452 abweichende Kombi nicht abnehmen. Der TÜV-Nord-Prüfer, der so seinen Preis hatte, schon.
Bin also meinungsmäßig ganz bei ChrisB ...
  erstellt am: 4.5.2009 um 13:44 Uhr:
Wenn du das eingetragen bekommen solltest, wirst du bald nen neuen Thread eröffnern: "Roadster in Teilen abzugeben". Der Kleine geht mit dem Hintern fliegen... spätestens bei Nässe, das Auto ist leicht hecklastig, man hat also ganz bewusst die Spur Hinten um einiges breiter als Vorne gelassen... ohoh
[Editiert am 4/5/2009 von oh-gee]
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 4.5.2009 um 14:26 Uhr:
Das ist nicht das Problem, hab im Grenzbereich keine Veränderung feststellen können. Das Heck kommt genauso schnell / wenn nicht sogar später als vorher.
Aber hilft ja nix, werde wohl die Platten vorne durch 10 mm Scheiben ersetzen müssen
erstellt am: 4.5.2009 um 14:30 Uhr:
klingt zumindest interessant... müsste meine mal tauschen von vorne nach hinten... ;o)
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 4.5.2009 um 14:56 Uhr:
Diese Kombination 20er VA und 10er HA, fahren einige mit den Speedy&#180;s. Ich denke aber auch eher ohne Eintragung...
erstellt am: 4.5.2009 um 14:57 Uhr:
Was hatte die Abnahme gekostet?
Mir steht Fahrwerk, Felgen, Spurplatten Vorne und Hinten bevor, sowie das BRABUS-Lenkrad
erstellt am: 4.5.2009 um 15:13 Uhr:
Ich weiss das JD oder wie er im Bord hiess, diese Kombination eingetargen fährt.
Leider hat er auf Nachfrage von mir bezüglich dieser Eintragung einfach nicht
mehr geantwortet. Sehr nettes Verhalten
Ist irgendwie die unterirdischste Reaktion überhaupt, nicht zu antworten.
Weder auf PN noch auf Mails.......
erstellt am: 4.5.2009 um 15:18 Uhr:
Wenn das wahr ist würde mich echt interessieren wie er das geschafft hat
Vllt hat er ja die Mails nur "übersehen"?
erstellt am: 4.5.2009 um 15:21 Uhr:
Leider ist es so, dass einige hier negative Erfahrungen damit gemacht haben, dass jemand sich auf Ihre "Erfahrungen" berief.
Z.B. wurde dann deren Eintragung zurückgenommen oder es gab beim nächsten TÜV Probleme.
Und das sind genau Themen über die man gerne beim Treffen quatschen kann, aber niemals drüber schreiben sollte .
P.S.
bedeutet nicht, dass dies in diesem fall so ist, aber ich wollte mal die Möglichkeit aufwerfen.
erstellt am: 4.5.2009 um 15:26 Uhr:
Ich hab eben mal alles, auch die nicht öffentlich zugänglichen, Gutachten zum Thema SCC spurverbeiterungen und Adapter druch gesehen.
Es gibt nur Kombinationen mit vorne keiner oder gleich hinten.
Also laut Papier nicht möglich.
erstellt am: 4.5.2009 um 15:42 Uhr:
ich habe den JD auch angeschrieben wegen Distanzen und Speedys, vor langer Zeit, er hat auch geantwortet!
Er fährt/ fuhr ??? vorne 20er hinten 10er!
Wenn ich es noch recht zusammenbekomme hat er alles bei CS eintragen lassen (und natürlich da erworben).
Ich hoffe ich erzähle keinen Dünnsinn, bin mir aber 99,99% sicher. Bei mir ging es da auch um tieferlegung im Zusammenhang mit den Speedys und Distanzen...
Einfach mal alternativ beim Thomas anfragen wäre eine Möglichkeit.
Grüsse
Marco
erstellt am: 4.5.2009 um 15:44 Uhr:
Wenn die Abnahme von einem Hernn Kl** gemacht wurde ... hehe ... naja, lassen wir das Thema ruhen
erstellt am: 4.5.2009 um 15:48 Uhr:
Ich kann es leider nicht mehr herstellen, ging per PN im Board... damals...!
erstellt am: 4.5.2009 um 15:52 Uhr:
Im Grunde sind TÜV Prüfer ja Ingieneure und können bei einer Einzelabnahme nach eigenem Ermessensspielraum handeln und wenn Rad/Reifen-abdeckung gegeben ist und das Rad im Abstand von mindestens 5mm von feststehenden Teilen ist, sollte dem nicht entegegen stehen. Abgesehen von der Achsfestigkeit. Da zeige ich dem TÜV Prüfer aber nur vor das es so ein Gutachten gibt, dem Prüfer sollte klar sein das alle Roadster gleich sind und es nur Geldschneiderei ist das die Gutachten auf die Fahrgestellnummer bezogen ausgestellt werden
erstellt am: 4.5.2009 um 18:14 Uhr:
Mit einer Einzelabnahme ließe sich das doch evtl. eintragen oder?
Kann mir jmd sagen in welchem Kostenrahmen sich das bewegen würde? =)
Aber ich geh eh schonmal davon aus dass das den Aufwand/Kosten nicht wert ist...
erstellt am: 4.5.2009 um 18:27 Uhr:
Also normal ist ne 19.2 Abnahme 46¤ teuer.
erstellt am: 4.5.2009 um 18:51 Uhr:
Na das is ja ne normale Abnahme.
Habe mal gehört dass sich eine Einzelabnahme sehr schnell auf hohe dreistellige Beträge hinauslaufen kann... Muss ja allerhand getestet werden und so ein Prüfer Stundensatz ist ja nicht gerade niedrig
Seltsamerweise musste ich heute nichts zahlen, obwohl sich der Prüfer sogar ziemlich lange Zeit genommen hat und sogar nach anderen Gutachten recherchiert hat. Dachte eigentlich da muss man immer blechen
erstellt am: 4.5.2009 um 19:49 Uhr:
mal kurz ot(ein wenig zumindest):
ich fahre die selben, nein die gleichen, felgen. jedoch mit 20/20.
mich würde mal interessieren wo du längere schrauben mit dem innenvielzahn herbekommen hast?! wollte ursprünglich hinten auch 15er montieren, das ist aber schon an den radschrauben gescheitert. hinten ne schmälere platte eingetragen zu bekommen wie vorne wird sicherlich nicht einfach, und ist weahrscheinlich nur per einzelabnahme möglich. das vonre keine breiteren platten wie hinten eingetragen werden dürfen steht eigentlich in allen gutachten, da bei fast keinem auto die spur werksmässige hinten schon soviel breiter ist wie beim roadster.
ps: mach 20/20 das sieht schon echt gut aus und macht auch nicht soviele probleme
  erstellt am: 4.5.2009 um 21:08 Uhr:
Änderungsnachweis gemäß § 19 Abs.3 StVZO (nur Distanzen mit Teilgutachten abnehmen)
bei KÜS am 24.7.2008: 41,00 EUR incl.
Gutachten gemäß §§ 21 i.V.m. 19 Abs.2 StVZO "zur Erteilung einer Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge" (eben mein Kombi-Fall mit Distanzen und Federn, jeweils mit Teilegutachten, das für sich immer davon ausgeht, die einzige Typänderung zu sein) beim TÜV-Nord am 5.3.2009: 78,85 EUR incl.
Und besser vorher in Erfahrung bringen, welche der Prüforgas. in Eurem Bundesland die 21er Abnahme überhaupt machen darf.
Hier in S-H ist offenbar einzig der TÜV-Nord "kompetent genug".
DEKRA, KÜS und Co. müssen bei uns Eiderdänen zuschauen.
erstellt am: 4.5.2009 um 21:26 Uhr:
Ist eigentlich ganz einfach.
In den ehemalig östlichen Bundesländern ist das die Dekra, im Rest der Republik ist es der TÜV
0.4070270 - 24 queries
