Aktuell sind hier 987 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Lautes Klackern im Motorraum
erstellt am: 23.7.2012 um 10:17 Uhr:
hehe, ok. hatte ich eigentlich auch nicht vor. spritzt mir ja dann alles endgegen und ölflecken gehen so schlecht raus...
erstellt am: 23.7.2012 um 13:54 Uhr:
Um die Funktion Deines Steuerketten-Spanners zu überprüfen, machst den Öldeckel
auf und zieht mit dem Daumen und Zeigefinger die Kette nach oben.
sorry, aber wie oli schon sagt, das ist absoluter quatsch. zwar muss die kette auch ohne unter druck stehendem spanner eine gewisse spannung aufwesen, aber selbst wenn der spanner rein mechanisch wäre und im stillstand auch spannen würde, kann man so keine spannung prüfen, da die kette unter dem öleinfülldeckel direkt über ein zahnrad läuft und somit von dessen zähnen links und rechts gehalten wird. du kannst also durch ziehen der kette direkt über dem zahnrad garnix feststellen, da ja wie gesagt die kette von dessen zähnen gehalten wird. da kannste zerren wie du willst, du bewegst die kette so nur bis zu den ersten greifenden zähnen des zahnrades, und das sagt rein garnichts über die kettenspannung aus, die kette könnte unterhalb des zahnrades nen halben meter hängen, oder auch gerissen sein, nochnichtmal das könntest du so feststellen. ich weiss nicht wer immer wieder diese sachen in die welt setzt, aber mit ein klitzekleinwenig vorstellungsvermögen muss einem halbwegs technisch versierten menschen sowas doch klar sein, oder?
powered by
erstellt am: 23.7.2012 um 15:06 Uhr:
klingt einleuchtend lowmega.
habe für freitag vormittag einen termin bei mercedes gerberding. die sollen dann erstmal die kompression prüfen und mal rein schauen. ich kann ab morgen wieder begutachten. werde mir dann nochmal die anschlüsse zur sek.luftpumpe anschauen. starten traue ich mich nicht. sollen die bei mercedes machen
wenn ich noch tipps habt?!
werde euch auf jeden fall auf dem laufenden halten.
erstellt am: 23.7.2012 um 16:10 Uhr:
Klingt auch für mich auch logisch...hab geschrieben ohne nachzudenken
ist auch vollkommen richtig, dass man so nicht die Spannung und die Arbeit des
Kettenspanners überprüfen kann...am besten vergisst meinen Tip
-oder am besten meinen ganzen Thread...hab auch Null Ahnung von Technik
und bin total technisch unversiert....Sorry nochmals...
Gruß und raus
Daniel
erstellt am: 23.7.2012 um 19:27 Uhr:
hey daniel, das war jetzt nicht auf dich persönlich bezogen
das geisterte immer mal wieder in den foren umher. gab irgendwo (hier oder drüben) schonmal dieselbe diskussion, da musst ich glaub ich erst ne skizze von malen bis man mir geglaubt hat haste sicher nur irgendwo gelesen und ist hängen geblieben, aber das ist ja das problem, sowas sollte nicht hängen bleiben, bei keinem, deswegen hab ichs nochmal geschrieben!
[Editiert am 23/7/2012 von lowmega]
powered by
erstellt am: 23.7.2012 um 22:02 Uhr:
Hmm...ich soll es nicht persönlich nehmen, wenn Du was aus meinem Thread kopierst...
Du willst mich wohl aber jetzt net veralbern... uffpassa - würd jetzt der Bülent sagen...
Ich hab mein Hirnloses ohne darüber nachzudenken - gutgemeinten- wenn auch falschen
Tipp ja schon eingesehen und hab Ihn ja zurückgezogen...
willst mir jetzt aber kein blödes und hirnloses Nachgeschreibe unsterstellen....??? abgesehen davon, dass ich ja anscheinend kein Vorstellungsvermögen habe und einen halbwegs technisch versierten menschenverstand....
Mein lieber Low...
Viele liebe Grüsse und wir gehen wieder Topic...
Gruss Daniel
PS: Bin trotzdem immer noch der Meinung - wie Oli- dass es die Flexscheibe ist...da ne Steuerkette eher rasselt...wenn der Spanner versagt..und nicht klonkt wie auf dem Video...
[Editiert am 23/7/2012 von ZOK]
erstellt am: 23.7.2012 um 22:07 Uhr:
Was ist denn die Flexscheibe? Hat auch um ein Foto gebeten, kann mir da keiner helfen?
Vg Sven
erstellt am: 23.7.2012 um 22:19 Uhr:
kupplungshalter = flexscheibe
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#56972043802
16850466
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart#574
6411400622087490
[Editiert am 23/7/2012 von schraubelocka]
erstellt am: 23.7.2012 um 22:22 Uhr:
Hier ein Bild aus der JHWUS:
http://www.jhwus.info/page2/page36/page233/files/img_2432.jpg
und hier
http://www.jhwus.info/page2/page36/page233/files/img_3240.jpg
gruss Daniel
Edit: Mark war schneller...
erstellt am: 23.7.2012 um 22:51 Uhr:
Ok, aber das Klackern kommt doch nicht von unten (richtung kupplung). unterm wagen ist es leiser als von oben rechts bzw. hinten kennzeichenhöhe. er schaltet auch ohne probleme. das kupplungsrutschen aus dem letzten jahr war auch letztes jahr wieder verschwunden. leistungsverlust hat er auch keinen.
das geräusch ist auch bei höheren Drehzahlen nicht mehr zu hören. Ob es weg ist oder übertönt wird kann ich nicht sagen. ob es aber bei langsam gesteigerter drehzahl schneller wird bzw. mit höherer intensität klackert weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
erstellt am: 23.7.2012 um 22:56 Uhr:
Hmmm...wenn es nicht die gleichen Symptome wie bei mir in diesem Frühjahr wären....
die Flexscheibe ist auf die Kurbelwelle verschraubt dadurch übertragen sich Geräusche
wunderbar, da ja alles Metall ist- im ganzen Auto...
Nimm wie schon oben geschreiben worden ist, einen Schraubenzieher...lass den Karren laufen,
fahr auf Rampen oder ne Grube und hör den Motor ab...ich bin mir sicher, dass Du dann ne
Erleuchtung haben wirst...
erstellt am: 23.7.2012 um 23:02 Uhr:
Gibt es die Flexscheibe einzeln oder nur die ganze Kupplung? Was kostet sowas?
Aber müsste man dann nicht eine hakelnde Kupplung haben?
erstellt am: 23.7.2012 um 23:24 Uhr:
Nein keine hakelnde Kupplung. Die gibt es einzeln, guck mal bitte im SR Forum, da gibt es Erfahrungsberichte zu div. Ausführungen.
erstellt am: 23.7.2012 um 23:28 Uhr:
ok, mache ich morgen. kannst du mich morgen bitte mal,anrufen,wenn du Feierabend hast.
erstellt am: 24.7.2012 um 22:21 Uhr:
So, Fehlerspeicher ausgelesen. Div. Fehlermeldungen, welche genau Poste ich nochmal, aber auf jeden Fall nichts relevantes bezüglich des klackerns. Dann wurde das Heck nochmal akribisch abgesucht (danke Martin) und was wurde gefunden... Ein gelöstes Zündkabel unten links... Mit anderen Worten eine Kerze hat nicht gezündet.
Frage, kann man so noch fahren, ca. 15km und extrem sanft?
Kann der Motor schaden genommen haben? Ich weiß nicht, wieviele km ich so gefahren bin. Würdet ihr trotzdem empfehlen den Motor checken zu lassen (kompression und rein gucken)?
erstellt am: 24.7.2012 um 22:28 Uhr:
Ein Zündungsproblem ? Ach guck mal an
erstellt am: 25.7.2012 um 08:39 Uhr:
Ich nochmal.
Vorsichtig ausgedrückt, ist es ein Zündungsproblem.
Der obere Stecker (Zylinder Nr. 2 - Mitte) war feste drauf, während der untere vor sich hin baumelte.
Ich weiß jetzt nicht wie lange dieses Problem besteht, aber das würde den Benzingeruch im Öl erklären. Den die untere Einspritzung hat stattgefunden, jedoch wurde das Gemisch nicht verbrannt. Hier heraus ergeben sich folgende Fragen, die evtl. einer beantworten kann:
- Was passiert wenn nur oben verbrannt wird? Wird der Zylinder von den benachbarten zwangsgeführt oder verrichtet er seine Arbeit immer noch (Oben hat ja eine Verbrennung stattgefunden)?
- Wenn die untere Brennkammer nicht verbrennt, was passiert mit den Benzingemisch? Wird es durch das Öl ausgespült oder gelangt es in den Kat. ? Eigentlich würde dies den Benzingeruch erklären, denn der Sven oben gepostet, festgestellt hat.
- Wenn dies der Hauptgrund für das Klappern und dieser durch das Aufsetzten des Zündkabels abgestellt ist, so würde ich mal sagen, dass hier der Motor nichts abbekommen hat, d.h. keine Motorschäden etc. zu befürchten sind. Ist das so?
Der Sven hat hier vergessen zu erwähnen, dass wir gestern den Motor nicht mehr gestartet haben. Ich habe drauf bestanden, dass er das Heck abnimmt und die Kabel alle kontrolliert und den einen Kandidaten sauber mit guter Zugänglichkeit erneut aufsetzt mit einer anschließender Kontrolle. Mal gucken wie die Story weiter verläuft. Ich hoffe doch, dass dies ein gutes Ende nimmt. Gruss
[Editiert am 25/7/2012 von Maddin26]
erstellt am: 25.7.2012 um 08:54 Uhr:
Die zweite Zündkerze ist doch nur zur besseren Verbrennung da.
Mit einer Zündkerze wird die Verbrennung auch statt gefunden haben.
Grüße Ralle
erstellt am: 25.7.2012 um 08:58 Uhr:
Martin, Du hast einen Denkfehler... es gibt keine Zwei Brennkammern pro Zylinder ;-)
Sven wollte heute das Kabel heute ja fixen, mal sehen was dann kommt. Ich glaube ja nicht so ganz daran, dass das Problem damit aus der Welt ist (Entschuldigung, Sven).
[Editiert am 2012-7-25 von Dude]
erstellt am: 25.7.2012 um 09:01 Uhr:
Maddin Du weisst aber schon wie so ein Smart-Motor funktioniert, oder?
ich weiss nicht wieviel der Roady runter hat, aber wenn der Stecker vorhaer mal fest drauf war und sich selber gelockert hat, sollte man mal auch im bezug auf das Alter über einen satz neuer Zündkabel nachdenken
[Editiert am 25/7/2012 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 25.7.2012 um 09:09 Uhr:
... Zwei Brennkammern pro Zylinder
Nee, nee, zwei Kerzen pro Brennkammer.
Das Gemisch verbrennt auch, wenn nur eine davon - warum auch immer - normal den Zündfunken gibt.
Sprit im Öl ohne übermäßigen Kurzstreckeneinsatz deutet auf ein Zündproblem hin, das über nur einen gelösten Kerzenstecker hinausgeht.
erstellt am: 25.7.2012 um 09:26 Uhr:
Ja richtig, ich habe es falsch umschrieben. Wenn ich es richtig verstanden habe, reden wir hier von einer Doppelzündung auch gerne Twin Spark genannt.
Ja so 100% habe ich es nicht verstanden, dass ist aber damit begründet da ich mich nie im Detail damit auseinander gesetzt habe und ich so ein Teil nie live bzw. zerlegt gesehen habe.
erstellt am: 25.7.2012 um 22:20 Uhr:
man, jetzt macht doch einfach das olle zündkabel wieder drauf und schmeisst den motor an. oder gleich alle zündkabel neu und dann den motor starten. der wird schon laufen und das klackern ist weg. falls nicht, kann man den ollen motor immer noch auseinander nehmen. wenn ein zündkabel komplett lose war, geht da natürlich immer noch der strom und somit der zündfunke durch. wenn der dann nicht in die kerze kann, sucht sich der strom nen anderen ableiter, und das macht dann solche klackergeräusche. im grunde ist es ein kleiner blitz mit anschließendem kleinen donner. ich bin ziemlich sicher, das es genau das ist. wer auch immer das zündkabel mit isoband umwickelt hat, hat es einfach vergessen wieder richtig draufzustecken sodass es nach ner weile ganz abgefallen ist. mach dir nich den feinripp nass sven, probier es einfach aus.
[Editiert am 25/7/2012 von Ryker]
erstellt am: 25.7.2012 um 22:41 Uhr:
Ryker...^^...danke für die Worte die ich mir gedacht hatte...:-)
Gruß Daniel
erstellt am: 25.7.2012 um 22:51 Uhr:
Ich trage keinen Feinrip
Der Wagen ist jetzt 62.000km bzw. 9 Jahre alt. Zündkabel sind bisher 2 Augetauscht, die mir das SC kaputt gemacht hatte (bzw. damals noch der Vorbesitzerin, aber mit einer Ü70 Jährigen kann man es ja machen). Das Heck ist ab. Morgen bekomme ich ein neues Zündkabel und dann verbaue ich das gleich. Danach starte ich den Motor mal. Sollte ich vorsichtshalber die Kerze auch tauschen?
Wenn das klackern dann weg ist, blase ich den Termin bei Mercedes auch ab.
Edit: Und kann die Zündspule auch was ab bekommen haben?
[Editiert am 25/7/2012 von Neoelectric]
erstellt am: 26.7.2012 um 07:47 Uhr:
es spielt überhaupt keine rolle für dich, was damals das sc versäumt oder verbockt hat. für dich ist nur eins relevant: den eindeutig sichtbaren fehler beheben und dann prüfen ob sich das problem damit erledigt hat. ich denke nicht, dass die zündspüle durch nichtfunktionieren einen schaden erlitten hat. wenn du eh schon den hintern ab hast kannste natürlich gleich die zündkerzen tauschen. und wenn du schon dabei bist, machste gleich noch nen ölwechsel. nur so für den fall der fälle, is ja etwas sprit ins öl gelangt. ob das so viel ist, das ein wechsel nötig ist, ist wohl eine bauchentscheidung. schaden tut es sicherlich nicht.
[Editiert am 26/7/2012 von Ryker]
erstellt am: 26.7.2012 um 10:11 Uhr:
die zündkerzen sind 500km alt. ich hätte wenn denn die eine jetzt ausgetauscht.
ölwechsel kann ich hier leider nicht machen. wurde schon komisch angeguckt, weil ich da rumschraube - auch das ist dort verboten.
EDIT: Hole heute Mittag Werkzeug, ab heute Nachmittag weiß ich dann ob er geht oder nicht.
[Editiert am 26/7/2012 von Neoelectric]
erstellt am: 26.7.2012 um 13:28 Uhr:
Würde so ein Fehler am MEG vorbeigehen?
erstellt am: 26.7.2012 um 19:08 Uhr:
So, es waren tatsächlich die Zündkabel.
Habe die defekten Zündkabel und das was runter gerutscht war ausgetauscht. Was sehr seltsam war, ist die Tatsache, dass die sich von alleine wieder lösen. Die rutschen fast von alleine von den Kerzen. Kein Wunder, dass sich dann insgesammt 2 lösen konnten! Sehr seltsam das ganze.
Auf jeden Fall sollten nochmal 2 oder 4 Ohren sich den Motor anhören.
Ansonsten würde ich behaupten, Roady geheilt.
Ich bedanke mich hiermit für eure zahlreichen Tipps egal ob im Thread oder per PN.
Vg Sven
edit sagt, dass ist eine ganz schöne viecherei alleine das heck abzunehmen.
 <<  1  2  3  >>
0.5923560 - 22 queries
