kosso_olli
erstellt am: 31.8.2019 um 00:41 Uhr: |
in meinem Roadster ist der Hauptbremszylinder defekt. Im SC gibt es keinen Ersatz mehr, die sind dort nicht mehr lieferbar. Klasse!
Ich habe dann einen angeblich passenden aus dem Zubehör von Brembo bestellt. Nur passt der leider gar nicht, denn die Anschlüsse für die Bremsleitung sind auf der falschen Seite, obwohl der nachweislich als passend gelistet ist, in sämtlichen Teileprogrammen. Das SC sagt der wäre für den 450, aber das passt eben definitiv nicht. Der 452 hat einen eigenen Hauptbremszylinder.
Tja, nun stehe ich da und weiß nicht mehr weiter. Wo kann ich jetzt ein neues aber passendes Teil bekommen?
Oliver |
Smartii
Beiträge: 421 Registriert: 17.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 31.8.2019 um 10:23 Uhr: |
Hallo Oliver,
bei ebay wird gerade einer angeboten: 223436357627
Viel Glück
ciao Smartii ____________________ roadster-coupe shineyellow/silber |
kosso_olli
erstellt am: 31.8.2019 um 10:53 Uhr: |
Danke für den Link! Aber einen gebrauchen mitsamt Bremskraftverstärker habe ich hier schon liegen. Ich würde nur gerne ein Neuteil verbauen statt ein gebrauchtes, weil niemand weiß wie der Zustand bei den gebrauchten Teilen ist. |
Neoelectric
erstellt am: 1.9.2019 um 00:41 Uhr: |
Hui, dann lege ich mir meinen mal auf Tasche... Danke für den Hinweis.
Passt denn der vom 42 nicht? ____________________ 452
kosso_olli
erstellt am: 1.9.2019 um 12:00 Uhr: |
Zitat: Neoelectric hat geschrieben: Hui, dann lege ich mir meinen mal auf Tasche... Danke für den Hinweis.
Wie im Eingangspost erwähnt: Die HBZ vom 42 haben die Anschlüsse für die Bremsleitungen auf der rechten Seite statt links. Da ist beim Roadster zum Längsträger aber kaum Platz. Davon abgesehen müsste man die Leitungen dann neu verlegen. Ich mach heute mal Bilder. |
Neoelectric
erstellt am: 1.9.2019 um 13:13 Uhr: |
Ach sorry, das hatte ich voll überlesen. ____________________ 452
kosso_olli
erstellt am: 1.9.2019 um 22:33 Uhr: |
Hier die Bilder. Wie schon erwähnt hat der für den Roadster fälschlicherweise als passend deklarierte HBZ aus dem Zubehör von Brembo die Anschlüsse für die Bremsleitungen auf der falschen Seite. Das wird so nicht passen.
Der verbaute HBZ ist übrigens von Bosch mit der Nummer 25170579. Er scheint tatsächlich ausschließlich im 452 verbaut zu sein.
Wer genau hin sieht, erkennt den Grund für den Defekt bei mir: Am Übergang vom Hauptbremszylinder zum Bremskraftverstärker ist eine Undichtigkeit.
kosso_olli
erstellt am: 2.2.2020 um 19:55 Uhr: |
Ich konnte bisher immernoch keinen Ersatz finden. |
kdskw
* Unterstützer * Beiträge: 100 Registriert: 2.10.2016 Status: Offline |
erstellt am: 7.2.2020 um 16:47 Uhr: |
Hallo Olli,
als smart Unwissender fallen mir folgende Möglichkeiten zu Lösung Deines Problemes ein.
Überhole doch das alte Teil. Da es ja anscheinend keine Reparatursätze mehr gibt so kaufe den falschen HBZ und "schlachte" diesen aus. Ich gehe davon aus, dass das Innenleben gleich ist.
Nachdem der seitenverkehrte HBZ als passend verkauft wir stellt sich mir die Frage ob der nich doch einmal vebaut war, und es somit den passenden Satz Leitungen geben müsste.
Benutze den seitenvekehrten HBZ und lasse Dir von einer Firma (Landmaschinen Werkstatt) zwei passende Leitungen anfertigen. Wenn das klappt so hebe die Zeichnung der Abmessungen gut auf oder veröffentliche diese hier, da über kurz oder lang der Nächste auf dieses Problem stößt.
Viel Glück und viele Grüße Klaus |
JackLee
Beiträge: 400 Registriert: 4.5.2019 Status: Offline |
erstellt am: 7.2.2020 um 17:49 Uhr: |
Servus,
ich würde die paar Bremsrohre einfach bei der nächstbesten Werkstatt fertigen lassen, um den "seitenverkehrten" Zylinder verwenden zu können. Ich sehe da kein Problem. |
roadie1949
Beiträge: 1272 Registriert: 17.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 7.2.2020 um 17:55 Uhr: |
Moin Olli, du hast PN. ____________________ Gruß Holger
kosso_olli
erstellt am: 7.2.2020 um 18:27 Uhr: |
Danke für die Rückmeldungen! Als der HBZ von Brembo kam, ging ich davon aus, dass zum Längsträger zu wenig Platz sein wird. Ich habe mir das heute mal angesehen, es könnte so klappen wie von einigen Leuten hier geschrieben. Man müsste lediglich den Radius beim Biegen klein genug wählen. Ein Rohrbiegesatz wäre sogar im Bekanntenkreis vorhanden. |
Engineer
Beiträge: 1 Registriert: 9.2.2020 Status: Offline |
erstellt am: 9.2.2020 um 10:15 Uhr: |
Hey kosso_olli. Erstmal Danke für die Info, dass man bei dem Teil bereits auf Alternativ-Teile zurück greifen muss. Hier nun mein Beitrag: Unseren Roadster gab/gibt es auch als Rechtslenker (RHD).
Meine erste Meinung, dass die RHDs den HBZ wohl auch gespiegelt haben müssten und Du womöglich einen RHD HBZ erhalten hast, hat sich leider nicht bestätigt.
Die haben den Bremskraftverstärker rechts mit Leitungen aus dem HBZ auch rechts. Das funktioniert offensichtlich platzmäßig. Google mal UK Smart Roadster und schau dir die Bilder an. |
Oliver107
Beiträge: 19 Registriert: 1.2.2018 Status: Offline |
erstellt am: 18.10.2021 um 13:47 Uhr: |
Gab es hier eine Lösung?
Ich stehe nun exakt vor dem selben Problem.
Der HBZ von Brembo hat die Abgänge in Fahrtrichtung links (das Original rechts). Selbst wenn ich zwei neue Bremsleitungen anpasse, so ist immer noch der Ausgleichsbehälter ein ganz anderer. Hier sind die zwei Stutzen beim Brembo relativ weit auseinander, während sie im Original ganz eng beieinander liegen.
Viele Grüße
Oliver |
roadie1949
erstellt am: 18.10.2021 um 18:27 Uhr: |
Moin Oliver, hast du mal gekuckt ob der Behälter vom 450 ziger passt ? ____________________ Gruß Holger
kartfahrer
erstellt am: 18.10.2021 um 21:21 Uhr: |
hatte auch das Problem. Hab dann einen gebrauchten eingebaut.
Alternativ könnte wohl der vom T4 passen.
Oliver107
erstellt am: 18.10.2021 um 22:42 Uhr: |
Der Brembo-Hauptbremszylinder ist der vom 450er und er passt wie hier schon in Bilder dargestellt, nicht in den 452.
Beim Ausgleichsbehälter vermute ich mal, dass der 450er den auch vom HBZ getrennt verbaut hat, sprich', der sitzt nicht AUF dem HBZ.
Ich hab' heute auch mal einen gebrauchten bestellt und hoffe, dass das Problem damit beseitigt ist. Notfalls werde ich mal in Richtung T4 schauen.
Danke für Eure Tipps! |
roadie1949
erstellt am: 19.10.2021 um 19:07 Uhr: |
Moin Peter, weißt du auch von welchem VW T 4 da gibt es auch verschiedene HBZ. ____________________ Gruß Holger
kartfahrer
erstellt am: 20.10.2021 um 13:32 Uhr: |
sollte dieser hier sein:
VW: 7D0611019, Brembo: M85045
Ich hab es aber nicht getestet.
Lowrider39
Beiträge: 6 Registriert: 8.5.2023 Status: Offline |
erstellt am: 29.5.2023 um 17:14 Uhr: |
Hallo Leutz und freunde der kleinen Flachkugel,
ich bin Andreas und habe mir vor einiger Zeit einen alten Roady zugelegt. Das Thema hier möchte ich noch einmal aufwärmen, weil mir hier doch noch ein paar Antworten fehlen. Nicht wundern, ich habe das auch schon in FB nachgefragt.
Ich stehe vor dem Problem, dass mein Hauptbremszylinder defekt ist und der Erneuerung bedarf. Ich hatte mir einen HBZ von Brembo besorgt, der für den Roady von einigen Zubehörhändlern, wie Autodoc und vielen anderen als passend verkauft wurde. Leider stimmt hier nicht einmal die OE Nummer.
OEN für das Original: Q0018346V001000000
OEN für den falschen Ersatz (siehe Bild in einem alten Post): Q0012158V002000000
Das kann also nicht passen.
Nun zu den Fragen:
Erste Variante:
Hat eigentlich irgendeiner mal versucht, den Bremszylinder von der Original auf die falsche Variante umzubauen? Passt das? Bekommt man den Bremsflüssigkeitsbehälter auch dazu, hab den nämlich nirgendwo gefunden. Oder die Verbindungsschläuche, wie sie in einem 450 verbaut sind, also so eine Art Adapter?
Zweite Variante:
Einen passenden baugleichen Bremszylinder. Der vom T4 sollte jedenfalls nicht passen. Der hat einen Kolbendurchmesser von 25,4 mm. der vom Roady 20,6 mm die falschen liegen zwischen 19,05 und 19,6 mm. Es gibt z.B. einen von Bosch mit der Nummer 0204 220 116. Den scheint es aber auch nicht mehr zu geben. Außerdem kostet der weit über 200,- ¤, wucher! Dann habe ich noch einen von Magneti Mirelli mit der Nummer 36 02 191 30295 gesehen. Der sieht zwar passend aus, hat aber auch nicht die richtige OEN, sondern die falsche für den 450'er und kostet auch über 160,- tacken.
Dritte Variante:
Kennt jemand den exakten Durchmesser für den original HBZ und eine Bezugsquelle für ein Reparaturkit, wie es das z.B. für die Bremssättel gibt? Das wäre dann die preiswerteste Lösung.
Einen gebrauchten HBZ möchte ich nicht einbauen, das ist mir zu unsicher und die Dinger sind ja dann auch fast 20 Jahre alt.
Ich wäre hier für jede Antwort und Hilfe dankbar.
Gruß Andreas - Lowrider39 ____________________ Was immer du fragst, die Antwort ist 42. |
MartieMcfly
* Hardwareguide Team * Beiträge: 328 Registriert: 30.8.2012 Status: Offline |
erstellt am: 1.6.2023 um 22:33 Uhr: |
Das würde mich auch interessieren! Was macht man, wenn man einen neuen Hauptbremszylinder benötigt? |
kosso_olli
erstellt am: 2.6.2023 um 09:57 Uhr: |
Bleibt aktuell nur die Möglichkeit, einen gebrauchten zu verbauen.
Ich hätte einen da, vielleicht könnte man den mal vermessen. Möchte den aber eigentlich nicht zerstören. |
Lowrider39
erstellt am: 4.6.2023 um 20:18 Uhr: |
Ich hab da jetzt einen angeboten bekommen. Ich sag mal Bescheid, was daraus geworden ist. ____________________ Was immer du fragst, die Antwort ist 42. |
MartieMcfly
erstellt am: 7.6.2023 um 15:54 Uhr: |
Einen gebrauchten oder einen neuen? |
roadie1949
erstellt am: 7.6.2023 um 21:09 Uhr: |
Moin, dieser Kia soll den gleichen HBZ haben
KIA Sportage 2006/01-2009/12 JE, KM 2.0 CRDi 4WD 1991 ccm, 100 KW, 136 PS ____________________ Gruß Holger
Klaus
erstellt am: 8.6.2023 um 11:54 Uhr: |
Das wäre dann dieser, mal die Bilder vergleichen: https://www.autoteiledirekt.de/delphi-11618884.html
Sieht man irgendwo Leistungsdaten der Bremszylinder, um die zu vergleichen? "Ausprobieren" bei besonders sicherheitsrelevanten Teilen ist eher so meh.
Hat mal jemand bei Brembo angefragt, was die vorschlagen würden? Vielleicht haben die ja ne Idee. |
roadie1949
erstellt am: 8.6.2023 um 21:00 Uhr: |
Moin, muß man sehen einen Gebrauchten kaufen und vergleichen er wird aber für beide Fahrzeuge angeboten.Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 2 Fahrzeug(en)
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Smart Roadster 2003/04-2005/11 452 0.7 698 ccm, 60 KW, 82 PS ____________________ Gruß Holger
MartieMcfly
erstellt am: 9.6.2023 um 09:45 Uhr: |
Schaut euch das hier mal an: https://www.autoteiledirekt.de/automarke/ersatzteile-smart/roadster-coupe-4
52/17107/10126/hauptbremszylinder.html#10106
Hier scheint die Auswahl an passenden HBZ sehr groß zu sein
Edit: Diese HBZ habe die Anschlüsse alle auf der linken, nicht auf der rechten Seite wie der Originale. Das ist doch echt doof. |
Techmodrome
erstellt am: 9.6.2023 um 09:57 Uhr: |
Die arbeiten sehr oft mit Symbolfotos ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
MartieMcfly
erstellt am: 9.6.2023 um 10:02 Uhr: |
Hmm, auch wieder richtig. Dann wird man kaum umhin kommen, einfach mal einen zu bestellen. Werd ich demnächst mal machen. |
