Aktuell sind hier 1385 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Brabus Lenkrad Hupknopf ohne Funktion
erstellt am: 8.5.2017 um 20:51 Uhr:
Hallo an alle hier.
Ich habe mir ein gebrauchtes Brabus Lenkrad gegönnt. Passt und funktioniert alles wie es soll. Alleine der linke Hupenknopf ist ohne Funktion. Das "Gefühl" beim Drücken ist das selbe wie beim rechten Hupknopf. Ich habe schon viel gesucht über die HUpknöpfe vom Brabuslenkrad aber nur etwas über klemmende oder verrutschende Knöpfe gefunden. Den Knopf habe ich auch schon aus dem Lenkrad "rausgepuhlt". Die zwei Kabel sind noch fest am Schalter. Bevor ich das Lenkrad jetzt ausbaue und zerlege dachte ich mir ich frage hier mal nach ob jemand das Problem kennt oder mir sonst einen Tip geben kann. Wie schon gesagt.... es kann eigentlich nur am Knopf selber liegen oder an der Verdrahtung im Lenkrad da ja der rechte Knopf funktioniert.
Danke schonmal im voraus.....
Grüsse vom F.
Bevor ich mich aufreg ist es mir lieber gleich egal
erstellt am: 8.5.2017 um 22:30 Uhr:
bei meinen 2 Roadies wo auch Brabus Lenken verbaut sind, sitzen die linken Knöpfe auch tiefer im Lenkrad funktionieren aber noch.
Ich würde Dir raten es so zu belassen und nur mit dem rechten Knopf zu hupen, wenn Du es zerlegst um den Fehler zu finden machst Du eventuell noch mehr kaputt aber das ist nur meine Meinung.
erstellt am: 9.5.2017 um 12:12 Uhr:
Na ja, ich sag mal so, das hängt dann stark vom TÜV-Prüfer ab. Die Hupe ist Hauptbestandsteil der Sicherheit damit ein großer Mangel und wird ggf. mit Nachprüfung teuer. Die Frage ob er sich damit begnügt, dass ein Hupknopf funktioniert oder ob er sich auf den Standpunkt stellt, dass ein Hupknopf nicht funktioniert, kann nur er beantworten.
erstellt am: 9.5.2017 um 12:30 Uhr:
Im Grunde ist die Reparatur ja kein Hexenwerk.
erstellt am: 9.5.2017 um 18:08 Uhr:
@Techmodrome
Kannst Du mir etwas mehr sagen über diese "hexereilose" Reparatur?
Ist das Problem bekannt?
Kann ich im Vorfeld was besorgen oder muss ich das Lenkrad erst zerlegen um herauszufinden was defekt ist?
Kabelbruch? Defekter Schalter?
Grüsse vom F.
erstellt am: 9.5.2017 um 20:11 Uhr:
Lenkrad abbauen, Airbag abschrauben und dann einfach mal die Taster auf durchgang messen.
Danach einfach logisch entscheiden. Oder nochmal hier fragen
erstellt am: 9.5.2017 um 21:05 Uhr:
Also nichts spezielles bekannt....
Dann werde ich mal die Lenke auseinandernehmen....
Ich werde berichten!!
Grüsse vom F.
erstellt am: 10.5.2017 um 09:12 Uhr:
Lenke zerlegen geht wirklich schnell und alles erklärt sich von selbst!
erstellt am: 12.5.2017 um 18:50 Uhr:
Wenn der rechte Knopf funktioniert hast Du auf jeden Fall schon mal Durchgang das es hupt. Ergo kann es bei der linke Hupe nur ein Kontaktfehler, entweder im Hupknopf selbst, oder in der Zuleitung sein. Von der rechten und linken Hupentaste gehen je 2 Kabel zu einer Verteilersteckverbindung, von wo aus dann wieder jeweils 2 Kabel über die Schaltwippen, wenn vorhanden, in die Wickelspule gehen. So und irgendwo ist da ein Kontaktfehler.
erstellt am: 12.5.2017 um 21:33 Uhr:
So....mal eben das Multimeter "geschwungen".
Leider mit dem Ergebnis dass der linke Taster nicht mehr funktioniert. Der rechte hat wunderbaren Durchgang beim Betätigen....der linke ist vom Drücken komplett unbeeindruckt.
Lösung? Keine Ahnung!!! Wenn wem was einfällt....oder einen unnützen Hupentaster von einer Brabuslenke rumliegen hat bitte melden ;-)
Grüsse vom F.
erstellt am: 13.5.2017 um 09:48 Uhr:
Bild vom Taster machen, hier einstellen.
Bei Conrad bekommt man eigentlich alle Formen von Drucktastern zu kleinem Preis
erstellt am: 13.5.2017 um 10:01 Uhr:
Ein Bild vom Hupenknopf kann ich schon machen...
Aber ich habe weder den Hupenknopf komplett ausgebaut... noch weis ich wie der zerlegt wird damit ich an die "Innereien" komme. Sollte das so aufwendig werden (wovon ich schon fast ausgehe) dann verlege ich diese OP in den nächsten Winter ;-) Will ja roadstern :-)
Habe parallel mal die Fa. Atiwe angeschrieben...mal schaun ob denen was einfällt...
Grüsse vom F.
erstellt am: 17.5.2017 um 18:20 Uhr:
Habe die Knöpfe für 30 euro beim Lenkradhersteller gekauft und durfte sogar die farbe aussuchen, was ihr beim Conrad wollt ist mir schleierhaft. Adresse und Details sind im Teilenummern Forum dir unter Interior/Brabus Lenkrad...
erstellt am: 17.5.2017 um 19:33 Uhr:
Naja, es geht hier ja um den Microschalter und da finde ich 30Euro zu meinetwegen 20Cent bei
Conrad nicht unerheblich.
erstellt am: 25.9.2017 um 16:52 Uhr:
hat den jetzt mal einer etwas gefunden?
bei meinem brabus lenkrad hat sich auch der eine hupenknopf verabschiedet.
erstellt am: 25.9.2017 um 20:14 Uhr:
Ich habe den Knopf mit Unterlegscheiben wieder hoch geholt. Meine haben einen Durchmesser von 15mm und einen Innendurchmesser von 5mm.
erstellt am: 25.9.2017 um 20:40 Uhr:
nee, den brauch ich nicht mehr "hoch holen" der ist kaputt. das muss ein neuer tastereinsatz werden. alles ander ist kindergarten. :-)
erstellt am: 26.9.2017 um 12:59 Uhr:
hier das Angebot von atiwe:
"1 Satz Hupenknöpfe
atiwe Art. Nr.: 161806
Preis: 39,90 ¤/ Satz zzgl. MwSt.
Lieferung : frei Haus
Zahlungsbedingung: Vorkasse
Die Hupenknöpfe sind zur Zeit direkt ab Lager lieferbar. Die Auslieferung würden erfolgen nach Erhalt Ihres Zahlungseingangs.
Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und stehen Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung."
erstellt am: 26.9.2017 um 18:16 Uhr:
eigentlich wollte ich nur 1kleinen taster kaufen und nicht gleich den ihre firma.
sorry sowas ist echt wucher.
aber wir reden immer noch in der art von sowas hier:
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9bfj8NJE&id=5F
589C22098098E75FDE99B995F9D028C402B8EE&thid=OIP.9bfj8NJEVD_9lnB1auQ9oQE
QEs&q=mikrotaster&simid=608032611969795482&selectedIndex=0&
ajaxhist=0
erstellt am: 27.9.2017 um 01:06 Uhr:
hi sewa
komm doch mal mit deiner gurke rum, da schauen wir mal was ich da habe.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 28.9.2017 um 19:33 Uhr:
so, heute den alten taster ausgebaut und einen neuen den ich über amazone bestellt habe eingebaut. alles funktioniert wieder super.
erstellt am: 28.9.2017 um 20:17 Uhr:
sewa hat geschrieben: so, heute den alten taster ausgebaut und einen neuen den ich über amazone bestellt habe eingebaut. alles funktioniert wieder super.
die preisdifferenz zu 39¤ muss auch jemand bezahlen.
leider ist es bei amazon die mitarbeiter durch schlechte bezahlung bzw.
arbeitsverhältnisse.
ich weiß garnicht wie man den laden unterstützen kann.
erstellt am: 28.9.2017 um 22:46 Uhr:
@ Hecki
Amazon geht aber noch. Es gibt durchaus Logistikunternehmen die nach Mindestlohn bezahlen, da liegt Amazon drüber. Allerdings nutzt Amazon auch solche Dienstleister. Es gibt aber Möglichkeiten, osteuropäische Mitbürger mit ihren Privatfahrzeugen zu beschäftigen - unterm Mindestlohn.
erstellt am: 29.9.2017 um 04:01 Uhr:
-Hecki- hat geschrieben:
Ich unterstütze ihn gerne, denn mindestens einer meiner Freunde arbeitet dort - und der
will 3 mal im Jahr in Urlaub. Und das muss ja finanziert sein
Amazon ist nicht verkehrt und wenn man sieht welche Volldeppen dort sogar eine Chance auf
sehr gute Arbeit/ Bezahlung/ KArriere bekommen, aber nichts draus machen,
weil sie faul, dumm und unmotiviert sind... Selber schuld.
erstellt am: 29.9.2017 um 07:26 Uhr:
Hast Du da zufällig einen link?
Grüsse vom Flo
erstellt am: 2.10.2017 um 15:33 Uhr:
hier diese habe ich bestellt(https://www.amazon.de/Aussel-Taktiler-Drucktastenschalter-Momentar
y-Sortiment/dp/B01N67ICEC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1506950916&sr=8-1&
amp;keywords=microtaster), da man bei conrad noch über 5¤ versand bezahlen muss. das risiko, das der "tasterstift" zu kurz ist, war sehr groß, daher passte das mitdem set schon.
erstellt am: 3.10.2017 um 13:28 Uhr:
da hast jetzt ja ne gute Sammlung!
erstellt am: 3.10.2017 um 21:19 Uhr:
sewa hat geschrieben: hier diese habe ich bestellt(https://www.amazon.de/Aussel-Taktiler-Drucktastenschalter-Momentar
Gibst Du da einen passenden Taster ab? ;-)
Grüsse vom Flo
erstellt am: 4.10.2017 um 19:20 Uhr:
kann dir ja nun nicht sagen welcher bei dir passt. hab auch erst mehrer versucht, bevor ich einen passenden gefunden habe und der zweite war nicht wie der erste.(li. und re. nicht gleich)
0.2993798 - 24 queries
