Aktuell sind hier 917 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Zusatzinstrumente - Adapterkabel nötig oder nicht ?
erstellt am: 2.3.2016 um 01:14 Uhr:
in meinen kläglich ausgestatteten Roadster sollen, falls möglich, Zusatzinstrumente (Ladedruck/Temp) verbaut werden.
..habe schon gesucht, aber nicht wirklich die Antwort auf die Frage gefunden, ob ich nun ein Adapterkabel brauche oder nicht.
Hat mal jemand einen Hinweis/Fotos o.ä. wie der Stecker aussieht.. wenn er denn vorhanden ist?.. und wo zu suchen..
Wenn er nicht da ist.. bekommt man so ein Adapterkabel zur Zeit ?
Gruß, Jörg
erstellt am: 2.3.2016 um 02:06 Uhr:
Das hatten wir vor Kurzem erst: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=34598&pid=399899#pid399899
Wenn kein Bordcomputer verbaut ist braucht man das Kabel. Wenn man die ZI neu kauft sollte das Kabel dabei sein, einzeln gibt es das nicht, muss man sich selbst basteln.
* Tailor Made *
erstellt am: 2.3.2016 um 08:24 Uhr:
@Phin:
Das Kabel gibt es zwar nicht einzeln, aber deswegen muss man noch lange nichts basteln.
In dem Thread wird eindeutig erwähnt, dass falls kein BC vorhanden ist, ein zusätzlicher Kabelbaum (ca. 45 Euro) gekauft werden kann um es zum laufen zu bringen.
erstellt am: 2.3.2016 um 09:50 Uhr:
ich wollte mir diese Instrumente ordern:
http://berlin-tuning.com/product_info.php?info=p726_ZUSATZINSTRUMENTE-smart
-Roadster.html
Dort ist ja ein Adapterkabel dabei. Die Zierringe bekomme ich bei Smart !? Kostenpunkt ?
Gruß, Jörg
erstellt am: 2.3.2016 um 11:21 Uhr:
45¤ für 2 Stecker und ein Stück Kabel finde ich noch immer übertrieben.
@L0B0: Jup, die Akzentringe kosten so 4-6¤/Stück im SC
erstellt am: 2.3.2016 um 11:23 Uhr:
Prima, danke, dann ordere ich mir mal die Anzeigen und hoffe, dass die Carbon-Optik nicht so aufträgt
Gruß, Jörg
erstellt am: 2.3.2016 um 11:38 Uhr:
Hast du auch das normale Roadster-Grau? Ich hab hier auch die Carbon-ZI:
http://i.imgur.com/3ziguwt.jpg
http://i.imgur.com/zpnppvx.jpg
http://i.imgur.com/k5PI6PH.jpg
erstellt am: 2.3.2016 um 11:40 Uhr:
Jepp.. jo geht doch mit der Optik.
Musstest Du sie freischalten lassen ?
Gruß, Jörg
erstellt am: 2.3.2016 um 12:17 Uhr:
... da muss nix freigeschaltet werden, anschließen und freuen
erstellt am: 2.3.2016 um 12:22 Uhr:
Prima.. soeben bestellt. Danke euch !
Gruß, Jörg
erstellt am: 2.3.2016 um 13:52 Uhr:
Bei meinem ist der Thermosensor im Sack, der kostet aber auch nur 6¤
erstellt am: 5.3.2016 um 10:07 Uhr:
hmm, bei mir fehlt offenbar das Adapterkabel in Innenraum
Zumindest habe ich gestern nichts finden können.
Gruß, Jörg
erstellt am: 5.3.2016 um 11:22 Uhr:
Als Ergänzung: späte Roadster haben das Kabel auch ohne Bordcomputer schon serienmäßig verbaut. Dann kann man es aus dem Beifahrerfußraum (links hinter den Mitteltunnel greifen) herausfischen und an die Zusatzinstrumente anschließen. War bei mir auch so!
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
erstellt am: 5.3.2016 um 11:26 Uhr:
Ich habe einen 2003er.. also recht frühes Modell.. aber ich gucke mal, danke für den Hinweis.
gruß, Jörg
erstellt am: 5.3.2016 um 12:08 Uhr:
Das Adapterkabel kann man sich für wenig Geld selbst bauen, mit einer Stiftleistenbuchse
und einem alten AT-Bus Kabel.
erstellt am: 5.3.2016 um 12:43 Uhr:
Kann ich bestätigen, war bei mir auch so, sogar beim "Minderausgestatteten 45 KW ler"
[Editiert am 5/3/2016 von Buckrogers]
erstellt am: 5.3.2016 um 13:38 Uhr:
Das Kabel habe ich.... mir fehlt das andere, mit der blauen Leitung zum SAM
Gruß, Jörg
erstellt am: 5.3.2016 um 18:43 Uhr:
... sicher?
Schau mal im Fahrerfußraum unten bei dem SAM, wo der Kabelbaum ankommt, was auf dem weißen "Typenschild" des Kabelbaums steht.
Nur wenn es 0014112V003 ist, wird ein Adapterkabel benötigt, bei allen anderen Kabelbäumen sollte der Stecker irgendwo hinter der Mittelkonsole rumliegen, evtl. schön mit Tape umwickelt
erstellt am: 5.3.2016 um 18:49 Uhr:
Hi !
Ja, genau das steht bei mir drauf.
habe mir jetzt ein Ultragauge OBD geordert.. die Zusatzinstrumente gehen zurück.
Gruß, Jörg
erstellt am: 26.4.2016 um 16:52 Uhr:
Meins ist auch ein V003, aber das Kabel war vorhanden. Keine Ahnung ob der Vorbesitzer die Instrumente wieder ausgebaut hat, aber für alle die das hier lesen und die Instrumente noch einbauen wollen: Mein Rat wäre, genau zu suchen. Im JHWUS steht ja auch, daß das Kabel nur für den Baum V002 benötigt wird.
erstellt am: 26.4.2016 um 21:37 Uhr:
Ich hab den Stecker auch erst übersehen.
Falls noch wer einen Adapter braucht hab ich noch einen auf Halde.
erstellt am: 27.4.2016 um 06:31 Uhr:
ich habe auch noch die Anzeigen aus dem Zweitroadie und würde die sehr gern umbauen.. aber ich bin schon komplett in den Fahrerfussraum gekrochen und hatte den Kopf quasi unter dem Bremspedal.. nichts zu finden am Kabelbaum hinter der Mittelkonsole.
Auch dort wo das Kabel von den Anzeigen beim 2. Roadie herunter kommt, ist bei dem anderen nichts zu sehen.
Wo genau könnte ich denn nochmal gucken.. ? .. wobei ich zu 99% sicher bin, dass da nichts ist.
Gruß, Jörg
erstellt am: 27.4.2016 um 06:58 Uhr:
L0B0 hat geschrieben:
Also ich hab es auch nicht gesehen, war blind:
http://i.imgur.com/R7fjObT.jpg
Der Stecker an dem bunten Kabel, mittig im Bild unter dem Barcode vom Airbagsteuergerät(oder was das ist).
Das Kabel hang ursprünglich wohl hinter dem restlichen Kabelbaum. Erst beim 2. Mal hab ich es wohl irgendwann nach vorne gezogen und trotzdem noch immer nicht gesehen. Eventuell musst du mal dahinter tasten und ggf. das Klebeband auftrennen (vorsicht!) wobei ich der Stecker aber dick genug zum Ertasten sein sollte.
Wenn da wirklich nichts ist:
erstellt am: 27.4.2016 um 09:15 Uhr:
Ich musste die Mittelkonsole komplett demontieren und habe den Stecker trotzdem erst nach viel Fummelei gefunden. Der kann irgendwo hinter irgendwas festklemmen.
erstellt am: 27.4.2016 um 12:24 Uhr:
Weiß zufällig jemand, welche Farben die Kabel haben, die zu den Steckern hin führen??
erstellt am: 27.4.2016 um 12:30 Uhr:
warum stellst du überall die gleichen fragen?
sind sowieso überall die gleichen leute.
auch hier das Bild für dich. extra vom Phin geknipst.
http://postimg.org/image/8pmnrw1nf/
erstellt am: 27.4.2016 um 13:59 Uhr:
Seufz.. also Mittelkonsole komplett raus.
..dann habe ich ja was zu tun am Wochenende.
erstellt am: 27.4.2016 um 16:39 Uhr:
Hab ich "grad eben" mal gemacht.
30er Torx und 10 min.
In der Zeit aber, ausgebaut, den Stecker gesucht, zum Glück gefunden, und wieder zusammen gebaut.
Das ging echt erschreckend schnell.
Aber ich bin nun zufrieden
Instrumente sind bestellt... Jetzt brauche ich nur noch die Akzentringe....
erstellt am: 27.4.2016 um 16:48 Uhr:
Schmolli85 hat geschrieben: Hab ich "grad eben" mal gemacht.
Na dann mach doch mal ne Step by Step Anleitung inkl Fundort
Gruß, Jörg
erstellt am: 27.4.2016 um 17:29 Uhr:
Aschenbecher und Fächer raus.
Ganz hinten sind 2 Schrauben. Die lösen.
Die vordere graue Blende abziehen.
Den rechten, und linken Teil gegeneinander verschieben.
Beifahrerseite nach vorne ziehen, Fahrerseite nach vorne drücken.
Dann kann man beide blenden heraus nehmen.
Fundort:
Beifahrerseitig, neben den Airbag (?) Modul.
https://picasaweb.google.com/m/viewer#photo/109122497580661489359/626413393
8521452241/6278230086002961026
0.5102820 - 24 queries
