Aktuell sind hier 1859 Besucher und 3 Mitglieder online.
Wir haben 10619 registrierte Mitglieder.
Zuletzt aktiv: 30.5.2024 um 16:12
Autor: Betreff: Blinker links komplett ausgefallen
erstellt am: 16.8.2015 um 10:01 Uhr:
ich habe ein (hoffentlich...) kleines Problem. ..
Die Blinker auf der linken Seite sind alle komplett ausgefallen und die Blinkfrequenz ist doppelt so schnell wie sonst.
Rechts funktioniert alles.
Kennt das zufällig jemand?
erstellt am: 16.8.2015 um 11:39 Uhr:
Ich tippe mal auf Blink Relais kaputt. Sollte einfach zu wechseln sein.
Bin mir gerade nicht sicher, sollte aber einfach zu erreichen auf dem SAM draufstecken.
[Editiert am 16/8/2015 von Buckrogers]
erstellt am: 16.8.2015 um 12:29 Uhr:
ist das nicht eins von den gelben Relais, die hinter dem SAM stecken?
erstellt am: 16.8.2015 um 13:05 Uhr:
Hatte ich eigentlich auch gedacht und mal im JHUWS geschaut. Die Relais oberhalb des SAM sind für andere Sachen zuständig.
Ursache für einen aus dem Takt gekommenen Blinker kann auch ein defektes Blinkerbirnchen oder schlechter Kontakt sein. Hatte ich mal bei nem anderen Auto. Birnchen getauscht danach wieder alles ok
erstellt am: 16.8.2015 um 13:17 Uhr:
Der Roadster hat kein mechanisches Relais...Es ist ein IC VND600SP,mit Stromüberwachung.
Falls beide Birnen ok sind,würde ich einen Kontaktfehler in der gemeinsamen Leitung vermuten.
Aber erst mal Leuchtmitten prüfen,dann die Stecker am SAM und die Leitung von dort.
Die äußeren Relais am SAM sind für die Sitzheizung,bei meinem fehlen sie.
erstellt am: 16.8.2015 um 19:46 Uhr:
... ein fettes Like für Knut
erstellt am: 17.8.2015 um 12:23 Uhr:
Ich hab' doch Fotos davon:
Neben dem runden Teil (der Buzzer,der das Klickgeräusch macht),sitzt das Blink-IC,auf der rechten Seite sieht man die beiden breiten Leitungen,das sind die Blinkerausgänge.
Man sieht den ganzen Kram übrigens nur,wenn man die Steuerplatine ausbaut.
[Editiert am 17/8/2015 von knoetter]
erstellt am: 17.8.2015 um 14:05 Uhr:
moin Knut,
das Bild wird im Post nicht angezeigt
Geht nur, wenn man den Postimage-Link in den Browser kopiert.
erstellt am: 17.8.2015 um 21:56 Uhr:
Super, vielen Dank!
Dann werd ich mal schauen wie weit ich so komme...
0.1648459 - 22 queries
