Aktuell sind hier 978 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Warnblinker-Ausfall: SAM defekt?
  erstellt am: 24.8.2015 um 11:38 Uhr:
Hallo suche ein gebrauchtes Steuergerät für meinen Roadster . Habe ihn for 2 Wochen gekauft von Privat und habe erst zuhause festgestellt das der Warnblinker nicht geht laut Smartcenter neu kosten 1300 Euro (aua) also auch kein Tüv nun steht er und ich habe schon Tränen in den Augen (heul) . Hat jemand so ein oxidiertes Teil reinigen lassen? Wäre froh wenn mir jemand weiterhilft.
Edit meint: Da mein Namensvetter die gleiche Idee wie ich hatte, den 'Betreff' geändert und den ganzen Fred in's richtige Unter-Forum verschoben.
[Editiert am 24/8/2015 von SRCinSE]
erstellt am: 24.8.2015 um 11:46 Uhr:
"Hilfe" ist ein sehr aussagefähiges Topic und der Postingbereich ist auch sehr mehrkwürdig in nem regionalforum
Als Neuling wäre auch eine Vorstellung sehr nett und ein Text bei dem man weniger Augenkrebs bekommt
Gehen denn sonst alle Funktionen der Bedieneinheit oben? Gibt der Taster des Warnblinkers auch ein Signal raus? Wer und was ist bei Dir oxidiert? Wenn es das SAM im Fußraum ist, sollte erstmal lokalisiert werden wo der Wassereinbruch ist, ansonsten ist auch ein Neuteil nur von kurzer Freude
[Editiert am 24/8/2015 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 24.8.2015 um 12:43 Uhr:
Der Warnblinker wird wie die normalen Blinker vom SAM gesteuert...Wenn die normalen Blinker gehen,sollte auch der Warnblinker funzen.
Das Signal kommt von der Sicherheitsinsel an Pin 12 am SAM Stecker N-11-9 an.
Ich würde zuerst das SAM ausbauen und auf Feuchtigkeit checken!
Für was wollen die vom SC denn 1300,- ¤ haben??
Das geht auch billiger!
erstellt am: 24.8.2015 um 14:02 Uhr:
Sicherlich u.a. für ein neues SAM.
@Danymaus67: Klick mich
erstellt am: 24.8.2015 um 14:22 Uhr:
Olli, kannst du das nicht mal in den richtigen Bereich schieben und das Topic mal sinnig anpassen?
erstellt am: 24.8.2015 um 15:19 Uhr:
@Danymaus67: Wo bisse denn wech?Bist Du in der Lage oder hast Du jemanden,der in der Lage ist, Das SAM auszubauen und zu öffnen?Wenn da evtl. nur etwas korrodiert ist,wäre ich sicher in der Lage,das zu beheben.
Wärenicht das erste...
0.1369689 - 22 queries
