Eckat7
 Beiträge: 55 Registriert: 30.3.2014 Status: Offline |
erstellt am: 2.8.2015 um 21:46 Uhr: |
hat einer Erfahrung mit dieser ÖLwanne http://www.ebay.de/itm/SMART-OLWANNE-MIT-ABLAsSCHRAUBE-FUR-0-6-0-7-0-8-CDI-
FOR-TWO-CITY-COUPE-CABRIO-/231458354574?fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A452&
amp;hash=item35e3fe358e |
Haegar28
erstellt am: 2.8.2015 um 21:59 Uhr: |
Diesen Ölwannentyp habe ich seit drei Jahren am Roadster verbaut und bisher macht das Ding was es soll, hält dicht und macht die Ölwechselei deutlich entspannter!  ____________________
killerbarbie
* Moderatorin *  Beiträge: 1089 Registriert: 13.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 2.8.2015 um 22:30 Uhr: |
Ich habe diese hier verbaut!
http://www.trailer-fuer-smart.de/neue-smart-olwanne-in-kunststoff-mit-integ
rierter-ablasschraube
Bis jetzt in 2 Roadstern, bin vollauf zufrieden. |
M.D.W.74
* Moderator *  Beiträge: 1744 Registriert: 5.1.2008 Status: Offline |
erstellt am: 3.8.2015 um 06:58 Uhr: |
@Eckat7
Lass es lieber mit der von dir verlinkten Wanne!
Diese günstigen Kunststoffwannen taugen recht wenig, hatte selbst schon eine am Gewinde (Ablass) undichte, der gelieferte Ersatz hatte dann das gleiche Problem.
Habe in der Zwischenzeit bereits von mehren anderen Leuten gehört, das hier nach recht kurzer Zeit genau die gleichen Probleme auftauchten.
Ob nur eine gewisse Charge betroffen ist oder es sich um ein generelles Problem bei einem dieser Billiganbieter und deren Ware handelt, kann ich allerdings nicht bestätigen.
Dann lieber eine der altbewährten Metallwannen mit Ablass, hier hat man von wenig bis gar keinen Problemen gehört, es gibt hier aber auch gute und weniger durchdachte Lösungen, gerade wenn es um den Ablauf selbst und dessen Position geht.
Die Wannen von Ritchie haben eine andere Qualität und sind ganz klar empfelbar, ob es sie allerdings im Moment zu kaufen gibt kann ich dir leider nicht sagen, vor einiger Zeit als ich eine Anfrage gestartet hatte, waren gerade keine mehr verfügbar.
Er soll bei entsprechender Anfrage und zu erwartenden Stückzahlen wohl bereit sein noch einmal eine Charge zu ordern, kannst ja mal bei ihm deswegen eine Anfrage starten.
Lg
[Editiert am 3/8/2015 von M.D.W.74] ____________________ ☆1
Smart Roadster Brabus
Jack black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack black
☆3
Smart Roadster Coupé Brabus Xclusive
Speed silver |
killerbarbie
erstellt am: 3.8.2015 um 12:00 Uhr: |
*räusper*
Die, dich ich verlinkt habe, ist die von Ritchie....
Sie ist sehr hochwertig und "Made in Germany". |
jogimuc
* Unterstützer *  Beiträge: 402 Registriert: 22.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 3.8.2015 um 12:11 Uhr: |
kleiner Hinweis von Technodrome:
p;file=viewthread&tid=33922
Zitat: "Richie-Wannen" gibt es nicht mehr, verständlich wenn die ganzen Leute nur die billigen Süffwannen
aus Ebay kaufen
roadyrunner
 Beiträge: 85 Registriert: 27.7.2013 Status: Offline |
erstellt am: 3.8.2015 um 13:19 Uhr: |
ja die Ölwanne vom Ritchie ist nicht mehr verfügbar. Mein Cousin hatte letztens bei ihm angefragt...
z.T. Ebay Ölwanne: Hab bei meinem Roady eine dieser Sorte (mangels Alternativen aus kunststoff) seit einem Jahr dran. Bisher hält sie dicht. Auch heute beim Ölwechsel sah alles i.O. aus...
Mein Cousin hatte mit seiner Ölwanne nicht so viel Glück gehabt. Die war nach nicht mal 2 wochen am rand bei den Befestigungsschrauben eingerissen und ist damit undicht geworden... er hat jetzt wieder eine stahlversion verbaut.
Also ich würde mir die auch nicht nochmal kaufen und auch eine aus stahl mit ablass nehmen, auch wenn diese wieder rosten werden. Sollte Ritchie mal wieder welche fertigen, werde ich mir eine auf lager legen...
Gruß roadyrunner
[Editiert am 3/8/2015 von roadyrunner] |
Haegar28
erstellt am: 3.8.2015 um 15:12 Uhr: |
Die Kunststoffwannen reißen nur, wenn man zu viel Drehmoment auf die Befestigungsschrauben gibt, die angegebenen 10Nm sind zu hoch angesetzt. 7-8Nm reichen völlig aus um die Wanne 100%-ig dicht an den Motorblock zu verschrauben. Bei mehr Drehmoment wird auch die Gummidichtung aus der Führung gequetscht, also viel hilft nicht immer viel.
Auch an der Ablasschraube bringt eine etwas dickere Dichtscheibe aus Aluminium wesentlich bessere Dichtigkeit, bei deutlich weniger Drehmoment, was gleichzeitig eine längere Lebensdauer des Gewindes bedeutet. ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 3.8.2015 um 16:56 Uhr: |
Hier ging es vielfach nicht um die Dichtung an sich, sondern darum das die Wannen im Bereich der eingelassenen Abläufe also zwischen Metall und Kunststoff Oel durchlassen, da machst Du gar nix mehr ausser dich aergern, ausbauen, reklamieren und zurücksenden oder eben wegschmeissen!
Lg ____________________ ☆1
Jack black
☆ 2
Jack black
☆3
Speed silver |
