Aktuell sind hier 1167 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Welche Reifengrössen darf man so fahren.
erstellt am: 22.3.2015 um 12:36 Uhr:
Welche Reifengrössen darf man so auf Spikeline fahren .
Bei mir steht im Schein nur die Grösse 185/55R15 82T.
Sind nur diese erlaubt oder auch 205 und 195.
Gruss Werni
[Editiert am 22/3/2015 von Werni_67]
erstellt am: 22.3.2015 um 12:41 Uhr:
Sollte 205/45 R16 sein, siehe unsere Felgenliste (PDF-Download bestätigen)
Edit hat den Link nur etwas direkter gemacht ...
[Editiert am 22/3/2015 von SRCinSE]
erstellt am: 22.3.2015 um 13:05 Uhr:
Auf Spikelines darfst/musst du rundherum standardmäßig 205/45 r16 fahren
[Editiert am 22/3/2015 von Markus20]
erstellt am: 22.3.2015 um 14:40 Uhr:
Also muss ich alle 4 Reifen mit 205/45 r16 gestücken.
Muss ich die dann auch eintragen lassen?
Gruss werni
  erstellt am: 22.3.2015 um 14:59 Uhr:
Diese Decken sind nur auf den schmaleren (was das Felgenbett angeht) 15''-Serienfelgen des Kleinen (also auf "Gulaschtöpfen" und auf "Spinlines") EG-typenmäßig freigegeben.
Dass seit dem Zulassungsbescheinigung Teil I+II - Zeitalter nur noch die eine, kleinste Dimension von im Fall des WME452 vier freigegebenen Reifen-/Felgenkombis genannt wird, ist nicht der einzige Nachteil dieser EU-Papierchen.
Im früheren Fahrzeugbrief standen noch alle vier freigegebenen Reifen-/Felgenkombis drin. Besser ist es also, das COC zum eigenen Auto auch dann zu haben, wenn man den Kleinen gebraucht kauft.
Wurde offenbar nach vollzogener Erstzulassung - arg- wie auch ahnungslos - oft schlicht vernichtet.
Spikes haben 16'' und wenn andere Decken als die freigegebenen 205/45 R16 drauf sollen, kommst Du um eine sogenannte Einzelabnahme nicht herum. "Richtig" bereift sind Spikes EG-typengenehmigungsmäßig - also von Haus aus - freigegeben.
Siehe auch "Erklärliches 11-7" in der 2005er Bedienungsanleitung Download-Link (gut 11 MB).
Edit musste nur einen fehlenden Buchstaben nachtragen
0.1191058 - 22 queries
