Aktuell sind hier 915 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Austausch Taktventil
  erstellt am: 10.9.2014 um 14:01 Uhr:
Hey zusammen,
möchte gerne das Taktventil austauschen... Gibt es dazu eine Art Anleitung? Muss ich etwas besonderes beachten?
Welchen zeitlichen Aufwand nimmt es wirklich ein? Baut man es eher von oben oder von unten ein?
Bin für jeden Ratschlag dankbar... Vielen dank im voraus..
VG
erstellt am: 10.9.2014 um 17:41 Uhr:
Mach es lieber von oben, die Schläuche vom Ladeluftkühler ab und evtl. auch die Drosselklappe.
erstellt am: 10.9.2014 um 17:44 Uhr:
du meinst wirklich das Taktventil?
Das sitzt hinten am TIK, da kommt man recht schlecht dran.
Man kann die Drosselklappe mitsamt Schlauch ausbauen, dann geht es einigermaßen. Gefummel bleibt es aber.
Hier siehst du, wo es sitzt:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=vi
ewtopic&forum=19&topic=132136
Daher hab ich das Ding bei mir nach oben verlegt:
p;file=viewthread&tid=31435&pid=362938#pid362938
erstellt am: 10.9.2014 um 18:13 Uhr:
Taktventil verlegen würde ich lassen, wenn damit eine unterschiedliche Schlauchlänge verbunden ist. Das steuert schliesslich den Ladedruck, und da haben kleine Änderungen schon mal grosse Wirkung.
erstellt am: 10.9.2014 um 18:27 Uhr:
Hi Klaus,
das hast du vor gut einem Jahr auch schon gesagt - bzw. 2Eck hat das wohl gesagt
Ich fahr inzwischen das RS-File und die Fuhre rennt wie Hugo. Ladedruck wird schnell aufgebaut und bleibt auch stabil.
Ich konnte schon im letzten Jahr mit dem 2005er Originalfile keinen spürbaren Unterschied bei der Ladedrucksteuerung feststellen. Wenn dieser Unterschied also nur in einer minimalen Veränderung besteht, die zwar u.U. messbar aber nicht signifikant spürbar ist, kann ich damit leben
erstellt am: 11.9.2014 um 09:59 Uhr:
irgendwo hier im Club oder drüben im Smart-Roadster-Forum gibt es einen Thread "Macht ihr es lieber von oben oder von unten", da geht es genau darum. Ich habs damals von unten gemacht. Ist aber auch fummelig. Dafür spricht, das man dann in einem Wastegateklappe und Druckdose prüfen kann und die Druckdose auch mal abbauen und reinigen. Es wurde berichtet das sich in der Druckdose gerne mal Öl sammelt und dann Probleme verursacht, und man die gut ausspülen kann.
Das ganze ist durchaus unbequem und dauerte bei mir mehrere Stunden. Das Taktventil gibt es übrigends auch als OEM-Teil im Netz zu bestellen. Wenn man die Nummer, die auf dem Teil steht, googelt, findet man viele Angebote. Unter der OEM-Nummer war es damals einfacher online zu bestellen als unter der Smart-Nummer.
freundliche Grüße Thomas
erstellt am: 11.9.2014 um 11:55 Uhr:
Danke erstmal für die ganzen Tipps... Werde es am Samstag mal testen...
erstellt am: 12.9.2014 um 12:58 Uhr:
Nimm die beiden Schläuche raus und gut ist...
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich den LLK mal rausnehmen und den Ansaugkanal säubern..
Alles ganz easy, ausser zerkratzen Händen passiert nix :-)
LG cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 18.9.2014 um 14:35 Uhr:
hey zusammen,
hab nun das Taktventil ausgetauscht ... Der Turbo geht jetzt wieder jedoch nur teilweise... er geht nur noch bis 1 bar und es hört sich lauter als vorher an...
Hat jmd. eine Idee was ich machen könnte bzw. an was das liegen könnte? Also anschlüsse waren alle richtig...
Vielen dank im voraus...
VG
erstellt am: 22.8.2015 um 11:46 Uhr:
Hi,bräuchte mal schnell Hilfe.bin gerade dabei das taktventil zu tauschen.dummerweise habe ich zu roh gearbeitet und habe beide Schläuche vom wastegate abgezogen.an welchen Anschluss kommt der blaue vom Saugrohr.
Warte Liegend hinterm auto auf schnelle Hilfe
Beste grüße
Olaf
erstellt am: 22.8.2015 um 12:22 Uhr:
Hi Olaf,
hoffe, das hilft:
erstellt am: 8.6.2017 um 14:20 Uhr:
möchte mein taktventil nach oben verlegen.
habe jetzt hier alles durchsucht,finde aber leider nichts das mir sagt welche schläuche ich von stahlgruber nehmen muß.
danke euch schon einmal.
erstellt am: 10.6.2017 um 07:11 Uhr:
anschubs!
erstellt am: 10.6.2017 um 07:34 Uhr:
Du kannst LaBelete mal anschreiben, der arbeitet beim Stahlgruber und ich hatte mit ihm die richtigen Schlaeuche
schon mal rausgesucht. Wenn ich wieder zurueck bin, starte ich mit ihm eine Sammelbestellung, die Schlaeuche
sind dann ca. 50% billiger und wir werden wohl so eine Art "Ventil nach oben verlegen" Set anbieten.
Dadurch, das Manu bei Stahlgruber arbeitet bekaemen wir sehr gute Konditionen!
erstellt am: 10.6.2017 um 08:11 Uhr:
MrFist hat geschrieben: möchte mein taktventil nach oben verlegen.
3mm innendurchmesser
erstellt am: 10.6.2017 um 09:22 Uhr:
Ja müsste passen ist da aber nicht noch ein Schlauch mit 4mm Innendurchmesser daran? Oder war das das Ventil neben dem Taktventil
Hatte auch mal online 3mm bestellt die waren ein wenig lose hatte dann beim örtlichen welche gekauft die passten viel besser
@ MrFist wenn ich mich recht entsinne kommst du ja aus meiner Gegend ich hab die Schläuche beim lumos in Mosbach gekauft konnte dort mit in den kellerbund mir alle Schläuche ansehen und schauen welcher am besten passt der Lumos hat auch eine Zweigstelle in eberbach vielleicht geht das dort genauso
Grüße Angel
erstellt am: 10.6.2017 um 11:21 Uhr:
beim lumos war ich,der hatte nix :-(
denke ein benzinschlauch geht eher nicht...wegen den drücken.
werde dann mal montag nach mosbach fahren.....mist alles auseinander gebaut....
danke euch...
erstellt am: 10.6.2017 um 13:11 Uhr:
dann hätte ich noch eine frage.
was ist das für ein ventil/schalter liegt oben zwischen den steckern der lambdasonden...gehört da ein schlauch drauf?
erstellt am: 11.6.2017 um 13:46 Uhr:
sry stand wohl auf nach einem tag löschen... :-(
erstellt am: 11.6.2017 um 15:06 Uhr:
Bei der Sammelbestellung wäre ich dabei, meine sind jetzt auch 14 Jahre alt und 150tkm gelaufen, erstaunlich dass die immer noch keine Probleme machen.
erstellt am: 11.6.2017 um 22:50 Uhr:
Ich habe bei mir ganz gewöhnliche Unterdruckschläuche mit 3mm innendurchmesser genommen. Bis jetzt gabs diesbezüglich keine Probleme, trotz Verlegung des TVs nach oben. Sicherung durch dünne Kabelbinder. Scheint auch beim scharfen Rs-File noch zuhalten.
Gruß Jan
erstellt am: 20.4.2018 um 06:34 Uhr:
Techmodrome hat geschrieben: Du kannst LaBelete mal anschreiben, der arbeitet beim Stahlgruber und ich hatte mit ihm die richtigen Schlaeuche
Siggi,
Hast du dir dazu nochmal Gedanken gemacht? Würde mir sehr entgegen kommen. Meine Taktventilschläuche sähen Samstag nicht mehr so frisch aus.
erstellt am: 20.4.2018 um 08:12 Uhr:
Mir ist gerade diese Woche nochmal die Preisübersicht in die Hände gefallen.
Ich fahre mal noch mal hin und bespreche das, dann können wir loslegen.
Ich brauche auch mindestens 2Meter von den Schläuchen.
  erstellt am: 25.4.2018 um 13:25 Uhr:
Jetzt erst deine Antwort gesehen.
Sehr cool. Wäre ne schöne Sache
erstellt am: 25.4.2018 um 14:20 Uhr:
Ich würde auf Verdacht auch einen kompletten Satz Schläuche nehmen, für alle Lokationen. Nach 15 Jahren wundert es mich dass ich noch keine Probleme habe damit.
erstellt am: 25.4.2018 um 16:58 Uhr:
Ich denke es werden wohl 2m für jeden werden, dann kann jeder zurecht schnippeln.
erstellt am: 25.4.2018 um 21:50 Uhr:
Gibts die Schläuche auch farbig?Wenn nicht,welche Abmessung und Material soll dafür verwendet werden?
Hm,habs jetzt gelesen,3mm Innendurchmesser.
Material,PVC,Gummi,mit Gewebe?
erstellt am: 25.4.2018 um 23:32 Uhr:
Die Schläuche gibt es auch farbig, wenn man sich ein farbiges Band drum bindet oder klebt. Da kann man auch drauf drucken was der Schlauch ist, falls man es mal vergisst.
erstellt am: 25.4.2018 um 23:39 Uhr:
da mein Motor gerade raus ist und er ab nächste Woche langsam wieder rein soll die Frage wo kann man was bestellen.
Gerade erst gesehen
erstellt am: 26.4.2018 um 06:50 Uhr:
Silikonschläuche gibt es auch farbig in der Bucht. Hatte die in rot an meinem letzten Roadster
0.3360231 - 24 queries
