Aktuell sind hier 1194 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Einbau Bordcomputer
erstellt am: 24.10.2012 um 19:03 Uhr:
Ich möchte einen Bordcomputer nachträglich einbauen. Wird der BC zwischen bestehende Kabel gesteckt, oder müssen beim BC Kabel mitgeliefert werden?
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 24.10.2012 um 19:14 Uhr:
http://www.jhwus.info/page2/page39/styled-19/page406.html
erstellt am: 27.10.2012 um 13:37 Uhr:
habe ich schon gelesen....
Die Frage war anders: Wird beim BC ein notwendiges Kabel mitgeliefert oder anders gefragt: Wenn ich einen gebrauchten BC ohne Kabel erhalte, kann ich ihn ohne weitere Kabel einbauen (Fall Zusatzinstrumente vorhanden)?
erstellt am: 27.10.2012 um 14:20 Uhr:
... hab gerade einen eingebaut.
Bzw., derzeit liegt er zerlegt auf dem Tisch, weil die Beleuchtung nicht ging und nun eine neue reinkommt
Wenn du die ZI hast, ist es kein Problem. Zw. Kabelbaum und ZI sitzt ein kurzes weisses Kabel, das kommt raus. Der BC hat zwei Anschlüsse, da kommen die beiden Stecker (Kabelbaum und ZI) rein, fertig
bei meinem BC war auch kein Kabel dabei, wozu auch, sind ja schon im Roady drin
erstellt am: 27.10.2012 um 17:47 Uhr:
Neue BL? Oder komplettes Display?
VG Huge
  erstellt am: 27.10.2012 um 18:48 Uhr:
... nein, kein neues Display. Die alte LED-Leiste raus und neue LED-SMDs eingebaut.
Hab den BC von Burgi (aus dem Board) bekommen. Defekte BL macht nix, bin ja des Bastelns mächtig
Also bei Conrad ein paar PLCC2 in der Farbe "Amber" besorgt und losgelegt. Kosten ja nix, die Teile, 20 Cent pro Stück.
Dann Drähte an die Teile gelötet ...
und in das Displaygehäuse Öffnungen reingefeilt und die Teile eingeklebt.
Die Verdrahtung dann vervollständigt (beim Anschluss an der Platine auf Anode und Kathode achten, sonst leuchtet nichts)
Fertig ist die Laube
BC noch ein wenig gedimmt, weil mir das so noch zu hell war, aber jetzt passt es.
Effektive Arbeit ca. 2 Stunden, wobei es zum Teil eine ordentliche Fummelei ist. Das nächste Mal nehme ich auch flexibleres Kabel, die zwar dünne Drahtlitze war noch zu steif, was sich als nervig herausstellte.
Infos kamen auch von hier: http://www.evilution.co.uk/748
Allerdings waren die Torx-Schrauben bei mir T6 und nicht T8
erstellt am: 27.10.2012 um 19:10 Uhr:
"...bei meinem BC war auch kein Kabel dabei, wozu auch, sind ja schon im Roady drin..." : Danke, das wollte ich wissen.
erstellt am: 28.10.2012 um 15:35 Uhr:
@Vince: aaahja - diese Art der Reparatur kenne ich. Ist für mich nicht so der Hit;
ich habe auf die Schnelle eine EL-Folie verwendet. Da muss am Display (fast) nichts umgebaut werden. Und die Farbe kommt auch besser hin.
VG Uwe
erstellt am: 29.10.2012 um 10:11 Uhr:
moin Uwe,
... war ich auch am überlegen. Aber da die Folien plus Inverter einiges teurer sind (so um die 15,- Euro) hab ich es mit den LEDs gemacht.
Und Farbe ist ja Geschmacksache. Die original BL-Farbe finde ich persönlich grausig. Werd irgendwann das Radio auch mal aufschrauben um die BL zu ändern
erstellt am: 31.3.2016 um 22:55 Uhr:
auch mein BC ist dunkel.
Das hier nun gefunden, das löten und einkleben sollte für mich kein Problem sein.
Die EL Folie, (noch nie gehört aber gerade gegoogelt) würde wie dann eingebaut., Inverter ?!
PLCC2
da gibts ohne Ende bei Conrad, nähere Infos? die dann zu löten sollte klappen...
erstellt am: 6.11.2017 um 17:44 Uhr:
Vince, kann ich das für den HArdwareguide aufbereiten?
erstellt am: 6.11.2017 um 17:53 Uhr:
Techmodrome hat geschrieben: Vince, kann ich das für den HArdwareguide aufbereiten?
... sicher, aber vll hat Matthes da noch eine bessere Lösung, der hat das ja wohl schon öfter gemacht
erstellt am: 6.1.2018 um 17:52 Uhr:
Vince hat geschrieben:
Und was ist Plus und Minus auf der Platine? Hast leider nicht beschriftet auf deinem Bild
erstellt am: 6.1.2018 um 19:04 Uhr:
@Oli
putz doch mal die brille steht doch auf der platine K und A.
erstellt am: 6.1.2018 um 20:17 Uhr:
Du immer mit dein Brille putzen, ich brauch ne Gleitsichtbrille
erstellt am: 7.1.2018 um 08:28 Uhr:
HORN ....
Sorry
erstellt am: 13.1.2018 um 15:11 Uhr:
Bordcomputer leuchtet wieder wunderbar mit sechs PLCC in gelb
0.1710739 - 24 queries
