Aktuell sind hier 889 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Trapezförmiger Sportauspuff.
erstellt am: 2.2.2010 um 23:57 Uhr:
naja... f-town streetmachines bietet das ding für 770¤ an V4A und auch net so komische schweißnahte... find des net so gelungen sieht meiner meinung nach so aus als hat er "nur" die kanten verlaufen lassen ohne zusatzmaterial... mal zum vergleich:
erstellt am: 3.2.2010 um 08:41 Uhr:
Sehr Interessant die gespräche und die Witze dazu köstlich.
Ich denke der Preis ist erstmal nebensächlich, mir ging es zu zeigen und euch teilhaben zu lassen wie mans auch anders machen könnte und dies im Forum eben zeigen, weils dazu eben keine Infos gibt. Ob gut oder nicht gut ist erstmal jedem seine sache. Das einzige Mango an diesem Sportaspuff ist die etwas schlechte verarbeitung am Rohr ( siehe seite 1 ), alles ander ist Top. In wie weit diese Variante haltet muss man abwarten und nach 171 Km fahrt kann man wirklich nicht viel sagen. Weiteres folgt.
erstellt am: 11.2.2010 um 21:53 Uhr:
So nach meinem kleinen umbau möchte ich kurz beschreiben wie sich der Smart so fährt.
- 74 Kw Lader mit Krümmer
- Sportauspuff mit 200 Zeller Kat
- Forge Rohre, eins davon in Stahl mit BOV
- Ansaugrohr vom Luftfilterkasten ( eigenbau ), besonderheit bei dem eigenbau, größerer Querschnitt innen als das Rohr vom 74 Kw.
Jetzt bin ich mit diesem umbau ca 298 Km gefahren und muss sagen, das die angebauten umbauten wirklich was bringen im gegensatz davor, das ist ein ganz anderes fahren. 8)
Was Mir als erstes aufgefallen ist, der brauch etwas länger bis der Druck kommt aber dafür umso gewaltiger. Das Vögelchen wie man sagt ist sogut wie fast ganz weg, das zischen ist auch geringer geworden ( vom BOV ). Von der Handschaltung, wenn ich da Gas gebe kommt doch Normal ein Pfeil im Tacho als Info zum hochschalten der Gänge. Ein Beispiel, vor dem Umbau bei 38/39 Km/h jetzt nach dem umbau 43/44 Km/h ( ohne Kick Down ).
Muss nur noch etwas warten für die Sportkupplung und die U/min höher setzen um auf dem Leistungsprüfstand die Werte ersichtlich werden, für die Eintragung der Richtigen Kw/PS leistung, muss ja alles seine Ordnung haben.
Zum anbau meines Auspuffes mit der feder kann ich jetzt schon sagen das sich der Auspuff keine 2,0 cm bewegt, das ist da zu sehen an der X-Strebe hinten, weil da nur soviel platz ist. Würde der sich bewegen würde da ein geräusch zu hören. Die Federn und die Gummihalter machen ihre Arbeit recht gut würde ich dazu sagen. Weiteres folgt.
[Editiert am 11/2/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 12.2.2010 um 19:37 Uhr:
Wollte mir ja keiner glauben, wieviel eine gute professionelle Optimierung der Ansaugwege (Glättung, Strombremsen z.B. im LLK entfernt) schon bringt. Da ist das Optimum aber erst erreicht, wenn keine Abrisskanten und engen Winkel mehr vorhanden sind, und das Rohr sich fugenlos in den nächsten Übergang verjüngt (also ohne Schlauch = 2 Abrisskanten).
erstellt am: 26.2.2010 um 19:19 Uhr:
Info.
So hab jetzt 538 Km runter und noch wie vor alles Top.
erstellt am: 4.3.2010 um 17:53 Uhr:
So habe jetzt 603 Km runter.
erstellt am: 5.3.2010 um 10:11 Uhr:
Mach mal ein Foto wenn er 10000km runter hat.
1000km wird auch ein Gartenschlauch halten.
erstellt am: 1.4.2010 um 22:20 Uhr:
So habe die 1020 km über und wie vor alles Top.
Sobald die anderen teile da sind für mein umbau, poste ich Bilder.
[Editiert am 1/4/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 1.4.2010 um 23:11 Uhr:
Lindi: welchen anderen Teile???? Was baust du denn da alles dran??
erstellt am: 15.4.2010 um 00:35 Uhr:
Wie ist denn der aktuelle Stand?
Wann und wo können wir den Auspuff kaufen und zu welchem Preis?
erstellt am: 15.4.2010 um 19:16 Uhr:
Jetzt habe ich ca 1546 Km runter.
erstellt am: 15.4.2010 um 21:40 Uhr:
Lindi, wie schauts - keine Lust auf Alzenau? Würde den Auspuff gerne mal "live" sehen!
erstellt am: 2.5.2010 um 10:19 Uhr:
Lust schon, nur keine Zeit. Der Termin ist sehr ungünstig gelegt für mich und da bin ich in Dillenburg auf einer Sport event.
erstellt am: 14.5.2010 um 19:36 Uhr:
So jetzt habe ich 3004 Km runter und so schauts jetzt aus und das ganze ohne Probleme.
Bilder.
Diese Federn sind nicht mehr gleich ( ist aber kein Problem ) da diese Federn ja nur Federn sollen. Feder hat in Original länge 3,6 cm wobei nur die linke 3,2 cm hat, sprich ein minus von 0,4 mm.
erstellt am: 14.10.2010 um 07:07 Uhr:
Kleine Info.
Ich fahre wie vor mit diesem Sportauspuff und dessen federn rum, nix kaputt oder des gleichen. Gefahrene Km über 6800 Km ca, da ich ja nix mehr in dieser richtung mach oder festhalte.
[Editiert am 14/10/2010 von Lindheimer]
erstellt am: 2.1.2011 um 15:59 Uhr:
Thema Nochmals zeigen.
Der Sportauspuff ist wie vor verbaut mit diesen Federn am Krümmer und bis Heute ist nix Kaputt oder desgleichen.
Beim Treffen ( 2010 ) vom Frosch konnten einige sehen, das beim fahren vor und zurück die bewegung von meinem Sportauspuff sogut wie ganz weg sind und die es gesehen haben sagten, super lösung.
Fazit:
Drotz einige leute die zweifel haben können jetzt doch sagen, die Lösung mit der Feder ist Top.
erstellt am: 2.1.2011 um 16:02 Uhr:
Schön zu Hören, wieviel Kilometer genau ist es jetzt verbaut?
Und was hat der Auspuff gekostet so wie Du Ihn nun hast?
erstellt am: 2.1.2011 um 16:10 Uhr:
Am 14.05.2010 = 3004 Km
Am 14.10.2010 = 6800 Km
Heute 02.01.2011 = über 8000 Km, sogenau kann ich das nicht sagen. Mach ja keine auflistung mehr, warum auch, passt doch alles.
Preislich ist der Auspuff nicht viel billiger wie ein anderer Edelstahl Sportauspuff mit Kat.
Genauer Preis will ich nicht sagen aber über 950 Euro.
  erstellt am: 2.1.2011 um 16:26 Uhr:
Mir hat er auch sehr gut gefallen und dieses zarte Nicken gehört eben zum Roady Beim Soundfile machen wir uns mal nichts vor, der Roady bietet nicht grade die besten Voraussetzungen für einen knackigen Sound im legalen Bereich.
Hab bisher erst drei gehört die einen knackigen Klang haben:
1. Platz geht ganz klar an die Zwei-Rohr Exportversion vom Thomas CS - Tuning
2. Platz geht an die Zwei Rohr von Brabus wenn Sie warm ist
3. Platz geht an die verbotene Drei Rohr-Anlage derzeitig von SW - Exclusive
..... aber von der Optik gefällt mir das Trapez am besten
L.G.
s>
erstellt am: 5.2.2011 um 09:53 Uhr:
Da ich ja ein schlauch hab tauschen müssen zeig ich euch a Bild wegen der abreibung die da angeblich sein soll.
Sollte jemal was sein in dieser sache werde ich posten um einfach alle unklarheiten zu beseitigen.
erstellt am: 5.2.2011 um 14:00 Uhr:
Yo, sieht ja ganz OK aus. Wieviel hast jetzt runter mit dem Puffpuff?
erstellt am: 2.9.2011 um 19:39 Uhr:
Nach über 10000 Km nun die Neue Bilder.
Somit ist das Thema erledigt und hoffe natürlich das ich mit diesem kleinen Thema helfen konnte.
erstellt am: 4.11.2011 um 20:13 Uhr:
Danke für die PN&acute;s und die treue an meine beiträge, werde natürlich in kürze Bilder posten um mit dem Thema Endgültig abzuschließen.
erstellt am: 8.11.2011 um 14:35 Uhr:
Was sieht man auf diesen Bildern ?
erstellt am: 8.11.2011 um 15:46 Uhr:
z.B. dass neben dem Auspuffanschluß ein Rohr fehlt... Abgasrückführung oder was?
erstellt am: 30.12.2013 um 19:58 Uhr:
Möchte das Thema nocheinmal vorheben und fragen wer das bei sich auch gemacht hat mit der Feder. Nur aus Interessehalber.
[Editiert am 30/12/2013 von Lindheimer]
erstellt am: 30.12.2013 um 20:04 Uhr:
Hallo Lindi
Ich habe günstig einen gebrauchten sportauspuff gekauft der die gleiche Befestigung hat mit auspuffgummis wie deiner.
"Wenn" ich den noch einbaue dann wollte ich das auch mit den Federn machen.
Allerdings ist der Rand vom auspuffflansch schon recht dünn, den werde ich wohl verstärken müssen.
Er wird sich immerhin etwas auf dem Turbo abreiben.
Grüße Ralle
Das Pack aus dem Sauerland
erstellt am: 30.12.2013 um 20:07 Uhr:
Gut die bewegung ist da aber lange nicht so stark wie bei dem Original verbauten zustand.
erstellt am: 30.12.2013 um 20:22 Uhr:
Ich denke mal schon das die Konstruktion mit den seitlichen Halterungen aus Gummi und der Federn Sicherung etwas mehr Bewegung auf den auspuffflansch bringt.
Dafür hält er bestimmt auch länger (hoffe) ich.
Grüße Ralle
erstellt am: 25.2.2015 um 22:35 Uhr:
Kurze Rückinfo.
Sportauspuff mit dem verbauten teilen wie an den Bildern zusehen, hält bis Heute ohne Probleme. Rückinfo habe ich vom jetzigen Besitzer aus Heilbronn.
 <<  1  2  3  4  5  >>
1.2918310 - 24 queries
