erstellt am: 21.1.2010 um 13:58 Uhr: |
Wie gesagt, ICH finde es GUT, das Lindi es testet. Und WENN es so klappt, bin ich der
Nächste, der seinen Auspuff auf dieses System umrüstet - definitiv!
An meinem Calibra hatte ich beim Turbo einen ähnlichen Flansch - der wurde älter als das
gesamte Auto Zwar hatte der nicht ganz die Bewegung wie beim Smart, er war aber nach
knapp 12 Jahren noch immer dicht. Im Übrigen fahren mehr Autos mit solchen Lösungen
herum, als man hier in der Roadstergemeinde annimmt ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
sewa
erstellt am: 21.1.2010 um 14:38 Uhr: |
nur noch mal zum besseren verständniss. da wo der auspuff angeflanscht ist,ist das so eine art "kugel" in der er sich bewegen kann. das stück mit den federschrauben.
wenn der motor anfängt "zu kippen" müsste ja an dieser stelle die verbindung auseinander gehen und beim rückwärtsfahren diese stauchen. das ist doch so richtig, oder?
wenn der kollege mal ein paar 100km kefahren ist werden wir sicher seine erfahrungen hier mit geteilt bekommen. hoffe ich doch. ____________________ -- Der mit der Einpresstiefe tanzt -- |
Lindheimer
erstellt am: 21.1.2010 um 17:02 Uhr: |
Um das Problem geht es, das habe ich und alle anderen auch verstanden. ( Siehe Bild die Pfeile ) diese bewegung ist gefragt.
Ja, ich gebe die Infos soweit ich einige Km gefahren bin weiter mit Bilder.
[Editiert am 21/1/2010 von Lindheimer] ____________________
Lindheimer
erstellt am: 28.1.2010 um 08:23 Uhr: |
So und weiter geht die Info.
Nach dem ein oder verbau der teile, schaut die sache recht gut aus. Alle schrauben und mutter sind festgezogen wie auch das Kühlwasser eingefült. Heute nochmals prüfen auf dichtheit und Sound probe.
Weiteres folgt. ____________________
Maddin26
erstellt am: 28.1.2010 um 09:05 Uhr: |
@Linheimer: Auf den Foto, die zwei oberen, nachträglich von Dir befestigeten Schrauben aus Kupfer (so sieht es zumindest auf den Foto aus). Da ist doch nur eine bis zwei Gewindesteigungen am tragen. Tausch doch mal die Schraube aus. Denn so wird dir die Schraube nicht lange halten...zumal Kupfer sehr weiches Material ist.
Gruss ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
Lindheimer
erstellt am: 28.1.2010 um 09:38 Uhr: |
Meinst du die seitlichen Schrauben neben dem Auspuff je seite ??
Die sind Serie schon verbaut und hab die weiter benutzt. ____________________
blackmatzek
erstellt am: 28.1.2010 um 11:34 Uhr: |
Zitat: Maddin:
Auf den Foto, die zwei oberen, nachträglich von Dir befestigeten Schrauben aus Kupfer (so sieht es zumindest auf den Foto aus). Da ist doch nur eine bis zwei Gewindesteigungen am tragen. Tausch doch mal die Schraube aus.(...)
Zitat: Lindheimer:
(...)Zum Kombiventil ( Leitung ) mag sein das die etwas kurz ausschaut, kann diese Mutter noch nicht fest machen da ich noch kein Kombiventil habe ( Rückstand ). (...)
[Editiert am 20/1/2010 von Lindheimer]
Gab's schon ... ____________________
Lindheimer
erstellt am: 28.1.2010 um 13:40 Uhr: |
Wie man sehen kann, alles Ok. ____________________
Lindheimer
erstellt am: 30.1.2010 um 12:45 Uhr: |
Info.
Einmal ohne Heckansatz und einmal mit Heckansatz beim TÜV vorfahren müssen, zwegs eintragung meines Sportauspuffes. TÜV eintragung ohne beanstandungen durch Testfahrt vom TÜV Prüfer und Soundtest mit drei weitere Prüfe vom TÜV.
Weiteres folgt nach einigen Km fahrten.
Ach ja über das Problem wurde auch gesprochen beim TÜV, wegen dieser bewegung, die haben gesagt das das eine gute lösung ist, es gibt Smart fahrzeuge die haben das auch verbaut, Typ konnte er mit nicht genau sagen.
[Editiert am 30/1/2010 von Lindheimer] ____________________
Lindheimer
erstellt am: 30.1.2010 um 13:10 Uhr: |
Besser geht nicht.
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1617 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 30.1.2010 um 13:13 Uhr: |
@Lindi:
Sieht sehr gut aus.
Würde aber noch geiler aussehen wenn die Luftströme links und rechts vom Diffusor, evtl. auch noch schwarz lackiert wären.
Deinem Roadster fehlen aber weiterhin dringend die Distanzen!
Lindheimer
erstellt am: 30.1.2010 um 13:16 Uhr: |
Sicherlich sehen die Winterreifen von der Heckansicht echt komisch aus, aber der Sommer kommt. ____________________
Zapfestreich89
erstellt am: 30.1.2010 um 14:57 Uhr: |
Und bist soweit zufrieden mitn Auspuffsound?
Lindheimer
erstellt am: 30.1.2010 um 15:07 Uhr: |
Was die Optik angeht voll und ganz zufrieden.
Der Sound könnte besser sein, vergleichbar mit dem Brabus pott Serie wenn warm gafahren wurde, so in etwa kann man das sagen. Im fahrmodus ( sag ich mal ) hört sich das schon gut an, muss mich halt noch etwas gedulten da der pott noch nicht eingefahren ist. ____________________
lowmega
erstellt am: 30.1.2010 um 16:46 Uhr: |
sieht top aus, das muss man wirklich sagen! sitzt auch schön mittig. jetzt muss es nur noch dauerhaft halten! |
erstellt am: 31.1.2010 um 22:46 Uhr: |
Wenn er anstatt der Theke nur den Brabus-Spoiler hätte.... ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Klaus
erstellt am: 1.2.2010 um 19:08 Uhr: |
Mir gefällt das alles sehr gut von der Optik und Gestaltung, auch die "Theke". Ich würde nur ebenfalls mehr Kontrastflächen in schwarz verwenden, z.B. Diffusor und Kennzeichenfläche.
Ist das eigentlich dieser kommerzielle Diffiusor, oder ein Eigenbau ? Und hat den Abgasgegendruck (sprich, Rohrführung und Durchmesser) jemand berechnet und optimal auf den Lader und das Tuningfile abgestimmt, oder ging das nur nach "Sound" ? |
Lindheimer
erstellt am: 1.2.2010 um 19:57 Uhr: |
So wie da auf dem Bild jetzt zu sehen ist, gibts diesen Heckansatz nicht zu kaufen.
Der Heckansatz an sich gibts zu kaufen nur nicht diese Variante. Auspufföffnung wurde um 1 cm rinsgrum verbreitert und oben habe ich zusätzlich zwei öffnungen reingemacht, wegen der Hitzeableitung und man kann von dieser öffnung die KBA Nr am Auspuff lesen ohne diesen Heckansatz wegzubauen müssen bei einer Kontroller. ____________________
metonax
Beiträge: 411 Registriert: 17.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.2.2010 um 20:02 Uhr: |
kba nr? das ding hat n abe??? ____________________
Lindheimer
erstellt am: 1.2.2010 um 20:14 Uhr: |
Zitat: kba nr? das ding hat n abe???
Der Auspuff hat in ca 4 - 8 Wochen eine ABE aber die KBA Nr ist beim TÜV schon hinterlegt um eine Eintragung zu bekommen und diese Nr steht auf dem Auspuff.
Eintragung war am 31.01.2010 beim TÜV. ____________________
erstellt am: 2.2.2010 um 08:05 Uhr: |
Was kostet der Auspuff so wie er ist? |
metonax
erstellt am: 2.2.2010 um 18:11 Uhr: |
mich würde eher mal interessieren wie ein auspuffhersteller ne kba nummer wegen einem pott macht... das kostet ne menge geld :S ____________________
Lindheimer
erstellt am: 2.2.2010 um 19:01 Uhr: |
Zitat: mich würde eher mal interessieren wie ein auspuffhersteller ne kba nummer wegen einem pott macht... das kostet ne menge geld :S
Genau kostet richtig Geld, deswegen gibts Nr 400 Stück davon und ich bin Nr. 2 alles andere ist mir egal, was, wie und warum hat mich auch nicht zu Interessieren, weil ich hab meinen pott.
[Editiert am 2/2/2010 von Lindheimer] ____________________
erstellt am: 2.2.2010 um 19:13 Uhr: |
Was hat er gekostet???????? |
Lindheimer
erstellt am: 2.2.2010 um 19:26 Uhr: |
Zitat: Was hat er gekostet????????
Das geht in richtung Brabus - Sportauspuff, preislich gesehen. ____________________
Zapfestreich89
erstellt am: 2.2.2010 um 19:49 Uhr: |
@Lindi:
Mein Gott... sag doch einfach was er genau gekostet hat. *rolleyes*
@SRC:
Hier kannst du den Auspuff inkl. Heckdiffusor kaufen.
http://www.smartparts-germany.com/sportauspuff-heckdiffusor-smart-roadster-
p-1098.html
Kannst ja einfach mal anfragen, was NUR der Sportauspuff kostet.
lowmega
erstellt am: 2.2.2010 um 21:10 Uhr: |
der auspuff vom berlintuning bzw rs parts hat aber eine andere endrohrform. wo wurde denn der von lindheimer gekauft? |
metonax
erstellt am: 2.2.2010 um 21:19 Uhr: |
400 STück??? was macht der damit? unters bett legen??? naja egal...
Also Preis 1500¤ ca???
stolzer preis... dafür mit tüv... mhmm... teure federn hast du da lindheimer ____________________
erstellt am: 2.2.2010 um 21:20 Uhr: |
Danke Zapfe, aber der ist ohne TÜV
Lindi hat den wohl bei Wimmer gekauft. Lindi gibt ja ungefragt viele Infos, nur wenn man fragt halt nicht *g*
Ich finde die Optik sehr geil, nur ich bin arm und habe kein Geld für sowas bzw. sehe es nicht ein dafür so viel auszugeben |
erstellt am: 2.2.2010 um 21:37 Uhr: |
Fast, der ist laut Beschreibung für den 61PS
Hat aber ne schöne Patina |
