Aktuell sind hier 2184 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Hupe tut's nicht
 Tacho tot
 Hardtop hat sich i...
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Zuletzt aktiv: 26.5.2024 um 15:22
Autor: Betreff: Welches ist der beste Sportluftfilter?
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 7.9.2009 um 15:11 Uhr:
Was kosten die?
Wo beziehen?
Danke schon mal im voraus für die Antworten!
Franken
erstellt am: 7.9.2009 um 15:29 Uhr:
ich kenne nur den KN Filter,
gibt es andere?
Was sind die Vor / Nachteile?
erstellt am: 7.9.2009 um 15:38 Uhr:
@tesla: War Dir das hier entgangen?
p;file=viewthread&tid=21084
Edit meint, diesen Link, der eine Art von Gebrauchsanweisung darstellt, könnte man ruhig auch noch anhängen: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=21777
SRCInSE
[Editiert am 7/9/2009 von SRCinSE]
erstellt am: 7.9.2009 um 15:45 Uhr:
Und die Edit von Rainer dafür vollständiger
erstellt am: 7.9.2009 um 16:26 Uhr:
Der "trockene" von Sandtler ist der einzig Wahre.Zum reinigen einfach ausblasen und fertig.Evtl. mal mit lauwarmen Wasser und etwas Pril reinigen.Ist aber eigentlich nicht nötig.Die öligen Filter zu reinigen ist jedesmal eine Sauerei.
Wie tufftuff schon schrieb:Seit ich den Filter drin habe komme ich beim Beschleunugen auch die ersten Sekunden auf 1,1bar Ladedruck
Franken
erstellt am: 7.9.2009 um 18:02 Uhr:
Danke. mir hilft alles :-)
Ich beschäftige mich erst Gedanklich seit gestern damit und jetz mach ich mich erst mals schlau
Auf alle Fälle vielen Dank für die zahlreichen Postings!
[Editiert am 7/9/2009 von teslamo01]
erstellt am: 7.9.2009 um 20:54 Uhr:
Es gibt kein Besser in meine Augen.
Ich fahre K&N Tauschfilter seit über 10 Jahren und da war noch nie etwas.
Jamex zum Beispiel geht im laufe der Zeit auseinander, warum auch immer.
Der Sandler Filter hat nach einer Zeit komische kleine ablagerungen im Filterkasten unten liegen oder auch im Filter selber, als ob er sich zersetzen will.
Das kann Ich so sagen aus Test versuchen aber ich sage auch dazu das warscheinlich das ein zufall war. Wie gesagt es gibt kein Besser in meine Augen.
erstellt am: 7.9.2009 um 21:12 Uhr:
Schließe mich Lindheimer voll und ganz an.
Für mich immer wieder K&N !!!!!!!
MfG Lars
erstellt am: 8.9.2009 um 11:28 Uhr:
Wenn da was im Filter liegt stimmt da was nicht- alles was im Filter, also auf der "sauberen" Seite ist, wird normalerweise weggesaugt.
Meinst Du vielleicht, das da was in den Rippen des Filters liegt/klemmt bzw. einfach nur da ist?
Zu den Filtern selber:
Soweit mir bekannt gibt es in Europa nicht allzuviele Hersteller für Luftfilter- und die fertigen die Filter für alle möglichen Firmen. Also kein Wunder das es den Serienfilter für weniger Geld auch anderswo gibt, ähnlich wie man Milch mit "JA" auf dem Tetrapak kaufen kann obwohl sie im gleichen Abfüllbetrieb verpackt wird wie teurere "Markenmilch".
Ähnlich ist es auch bei den Sportluftfiltern, es gibt einen "öligen" Filter der gleich aussieht wir der in der rot- schwarzen Verpackung aber nur 34 Euro incl. Porto (Einzelpreis) kosten...
Das "Spezialgewebe" aus dem der Sandtler hergestellt ist hab ich noch nicht bei anderen Anbietern gesehen.
erstellt am: 8.9.2009 um 12:33 Uhr:
Der Sandler Filter hat nach einer Zeit komische kleine ablagerungen im Filterkasten unten liegen ...
Die sind schon mal nicht in den Motor gelangt und leicht entfernbar. Ähnlich wie beim Orignal aus Papier ist am Sandtler ja auch nicht viel Oberfläche, wo sie gut dran haften können.
Schätze aber mal, dass die Thread-Frage nicht allgemein und einheitlich beantwortet werden kann.
erstellt am: 8.9.2009 um 13:40 Uhr:
Das ist nicht so ganz korrekt...
Während bei Papierluftfiltern die Luft wie bei einem sehr feinmaschigen Sieb gefiltert wird,m werden bei öligen Filtern die Partikel am Ölfilm gebunden.
Das "neue" Filtermaterial ist ein Polyestergewebe, dieses hat eine sehr feine und faserige Oberfläche, in dieser bleiben die zu filternden Rückstände hängen- die größeren aufgrund der Siebwirkung, die kleineren werden aufgrund anderer Eigenheiten zurückgehalten- ich hab da mal einen Bericht in einer Autozeitung drüber gelesen- allerdings fällt mir der Fachbegriff dafür so spontan nicht ein...
Wichtig war eben nur, das das Filtermaterial den Staub bei den im Luftfilter wirkenden Strömungsverhältnissen auch bei Waserschlag festhalten kann.
Durch ausblasen mit Druckluft oder waschen mit Wasser der Staub entfernt werden.
Franken
erstellt am: 8.9.2009 um 14:25 Uhr:
Ich fass mal kurz zusammen:
K&N Öl Filter, muss neben dem Reinigen auch Geölt werden, Zeitaufwand ca. &frac12; Stunde + Trocknen Kosten ca 45¤, soll nicht so gut passen
Sandtler super competition, Trocken Filter aus Polyestergewebe, nur ausblasen oder auswaschen, kurze Trocknungzeit, Dauer ca 15 Min kosten ebenso um die 47¤, soll gut passen
BMC Sportluftfilter Nr. 211/07, BMC, Ölfilter, Neben Waschen kann er auch Trockengeblasen werden, damit kurze Reinigungszeit sehr gut Passform, Kosten ca. 55¤
  erstellt am: 8.9.2009 um 20:01 Uhr:
Wenn Du meinst ...
Der Originalpapierfilter funktioniert u.a. auch wie ein Sieb, so dass sich auch Einiges im Luftfilterkasten anfindet und anfinden wird. Insoweit eben ähnlich wie beim Sandtler, der laut Zusammenfassug von teslamo01 von den Dreien der Einzige ist, der trocken ist und ohne Öl auskommt.
Mann muss hier ja gar nichts spontan posten und ein Experte bin ich auch nicht, aber ein gewisser 'tutur' hat offenbar einen einschlägig-speziellen Hintergrund. Sein Stichwort im Zusammenhang mit dem Gewebe des Sandtlers ist 'Filterkuchen'.
Schaust Du hier - vorletzten Post:
p;file=viewthread&tid=20319
und hier - den siebten Post
Entgegen dem, wie es im aktuellen JHWUS - offenbar auf Veranlassung von einem gewissen Herrn Z. - nachzulesen ist, ist es demnach erst in zweiter Linie ratsam, den Sandtler wirklich nass zu reinigen.
Wenn nötig, dann demzufolge lieber 'nur' mit Druckluft.
Einfacher, sauberer und schnell-mal-eben-gemachter geht es bei wirklich keinem anderen Permafilter.
So, wie ich ihn kenne, wird der tufftuff , wenn er das hier liest, sowieso ganz fix auf den reply-button klicken.
Schaun wir mal ...
erstellt am: 9.9.2009 um 11:17 Uhr:
K&N Öl Filter, muss neben dem Reinigen auch Geölt werden, Zeitaufwand ca. &#189; Stunde + Trocknen Kosten ca 45¤, soll nicht so gut passen
No- Name- Filter, ansonsten wie Pos. 1, Kosten 29,10 Euro
Was ich damit sagen will: jeder Filter, egal ob Original oder Derivat, kann gut passen oder klappern.
Das ist auch much meine Meinung zu dem Thema.
Wenn Du meinst ...
Ich denkle mal, das sich bei jedem Filter das ein oder andere in den Ecken des Luftfilterkastens anfindet- alles was nicht am Öl klebenbleibt wird in den Kasten fallen.
Und sicher wird sich beim Sandtler auch ein "Filterkuchen" bilden- er muss nur dreckig genug sein.
Die grundsätzliche Reinigung der Luft ist allerdings so wie ich das aus dem Gedächnis heraus aus der Zeitung zitiert habe- die Fasern des Gewebes halten den Dreck nicht durch die Siebwirkung fest, der Staub "klammert" sich an die Fasern...
  erstellt am: 9.9.2009 um 13:33 Uhr:
Okay, sehr einverstanden, mehr habe ich gar nicht gepostet, weil von den insgesamt vier genannten Filtern 'nur' das Original und der Sandtler eben ohne Öl auskommen.
Für mich ist das aber der entscheidende Vorteil, weil ich mopedmäßig ölige K&N-Erfahrung habe und das Bessere (= einfacher zu Reinigende) 'des Guten schlimmster Feind ist'.
Auf K&N lasse ich sonst nichts kommen, außer eben ...
erstellt am: 9.9.2009 um 13:56 Uhr:
Das dürfte sich dann je nach Partikelgröße physikalisch im Bereich "Adhäsion/Kohäsion" liegen oder im Kleinstpartikelbereich auch die "van-derWaals-Kraft" sein. *klugscheißermodus aus*
Micha, wie ist das mit dem Trocknen per Druckluft beim BMC? Geht das oder nicht?
Gruß, Rainer
Ja, eine der beiden Kräfte war es, aber ich kann mich nicht erinnern was da genau gestanden hat- deswegen hab ich's so umschrieben.
Und den BMC kenn ich nicht...
Franken
erstellt am: 9.9.2009 um 20:07 Uhr:
"van-der-Waals-Kraft" gehört auch nicht unbedingt zur Allgemeinbildung, daher sei Dir voll und ganz verziehen
Hat mal jemand einen Link zur Produktseite des BMC? Möchte mich gerne mal informieren ...
Gruß vom: tufftuff
Bitte: http://www.bmc-sportluftfilter.de/010/Sportluftfilter.htm
Direkt zum Roadser Filter: http://www.bmc-sportluftfilter.de/010.390.010@211-07-2070/Smart-Roadster-Co
up%C3%A9-Coup%C3%A8-Softouch-61-82-PS-2003-bis-2006.htm
[Editiert am 9/9/2009 von teslamo01]
* Regio MOD *
* Bodensee *
  erstellt am: 9.9.2009 um 21:42 Uhr:
Wozu denn auch trocken blasen? Einfach an einen warmen luftigen Ort hinstellen und warten bis er trocken ist.
Ein T-Shirt aus Baumwolle bläst doch auch niemand trocken?
erstellt am: 21.9.2009 um 19:39 Uhr:
Was bringt einem denn der Sportluffi ausser einem ersatzfilter? Filtert der besser oder macht der auch ein bisschen Sound aus?
DerFelix
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 21.9.2009 um 20:56 Uhr:
Ich fahre seit 3000km einen Sportluftfilter von JR und bin recht zufrieden. Einölen und behandeln wie der von K&N.
Der JR kostet 33 Euro und ich hab ihn über ATU bezogen. Hat eine sehr gute Passform, bin bisher zufrieden.
erstellt am: 21.9.2009 um 21:18 Uhr:
Und bringt der was an Sound oder warum einen anderen Luffi einbauen?
Wer ist TÜFF?
erstellt am: 21.9.2009 um 22:32 Uhr:
So will mal etwas aufräumen mit den Ganzen Luftfilter Gerüchten.
1. Tauschfilter saßen bei mir bisher nie so gut wie der originale Luftfilter.
2. Es gibt keinerlei Leistungsveränderungen, auch der Ladedruck steigt nicht schneller oder höher
3. Sandtler und K&N verursachen ein leicht verstärktes Ansauggeräusch, das ist bei einem Sportauspuff aber nicht mehr wahrnehmbar.
4. Die Reinigung vom Sandtler ist sehr einfach und umweltfreundlich, im Gegensatz zum K&N.
Mein fazit lautet aber, da mir Passgenauigkeit wichtiger ist als ein nicht wahrnehmbares Ansauggeräusch.
Das der originale Luftfilter der beste ist.
Wahrscheinlich beweist auch jeder Klinische unabhängige Test das der die beste Filterwirkung aufweist.
In diesem Sinne
Gruß Joschi
erstellt am: 21.9.2009 um 23:29 Uhr:
Kann ich nicht bestätigen. Mit dem Sandtler sind etwa 0,2 bis 0,3 mehr max. Ladedruck möglich als mit dem Originalen.
erstellt am: 22.9.2009 um 18:08 Uhr:
Bei mir nicht.
egal wie rum ich getauscht habe.
das einzige war beim Sandtler das sich das Ansauggeräusch verändert hat, etwas lauter und deutlicher, aber nichtmehr hörbar in verbindung mit Brabusauspuff.
Gruß Joschi
[Editiert am 22/9/2009 von joschi]
erstellt am: 22.9.2009 um 18:33 Uhr:
@ Joschi
wenn dem so wäre wie Du schreibst, bräuchte man gar keine Sportluftfilter und auch kein einziges Motorsportteam würde sie einsetzen.. diese Aussage oben ist mir einfach zu pauschal.
Was ich hier aber herausheben möchte, ist das diese SLF einen um ca. 50% höheren Luftdurchsatz haben!
Dazu kommt noch die Kostenfrage bei Austausch bzw. Reinigung.. alle 10.000 Km den Orginalfilter wechseln, das geht auch ins Geld.
Eine "Mehrleistung" wird er aber bei unserem Turbomotor eher nicht generieren, darum geht es meiner Meinung nach ja auch nicht.
PS: Hier mal ein aktuelles Foto meines K&N nach 5.000 Km, da wird es Dir schlecht!
http://picasaweb.google.de/lh/photo/fGOw5coqYyfk0D3cQzV7yg?feat=directlink
Mfg
[Editiert am 22/9/2009 von M.D.W.74]
☆1
Smart Roadster 45 Kw
Aktuell Umbau auf Brabus
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
erstellt am: 22.9.2009 um 22:14 Uhr:
fährst du aufm Acker, da war das Reinigen aber Überfällig...
erstellt am: 4.10.2009 um 20:46 Uhr:
Ich würde mir insofern Gedanken machen, wenn etwas, bei gleicher Oberfläche, einen besseren Luftdurchlass zulässt, muss zwangsweise die Filterung schlechter sein.
(ich fahre, markenfremd, auch einen Sandtlerfilter, aber ehrlicherweise habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen, und zwar jedesmal, wenn ich das Teil reinige, und mir im Vergleich den serienmässigen Papierfilter vorstelle)
edith:
im folgenden Mal ein Link, Bobistheoilguy ist ziemlich bekannt, keine Ahnung ob bei Euch auch. Er hat mal einen Test gemacht.
http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest1.htm
Ein Blick über die anderen Themen auf der Seite ist auch nicht verkehrt
[Editiert am 4/10/2009 von torquemada]
erstellt am: 4.10.2009 um 21:09 Uhr:
... so pauschal ist das ja wohl mal nicht ganz richtig, oder ?!?
("Gleiche Oberfläche" übersetze ich dabei mal mit "gleich groß" ...)
Den o.g. Test habe ich mir nun noch nicht angeschaut ... kommentiere ich also nicht weiter.
Tante Edith macht mal eben die Wortwahl etwas salonfähiger ...
[Editiert am 4/10/2009 von blackmatzek]
erstellt am: 4.10.2009 um 21:18 Uhr:
ist kein Quatsch, ist Physik: ist die Filteroberfläche gleich muss das Filtermedium durchlässiger sein für einen besseren Luftfluss, oder?
Die Filteroberfläche ist nicht gleichbedeutend mit der Länge und der Breite des Filters.
erstellt am: 4.10.2009 um 21:22 Uhr:
...ja...
Wobei wir ja von einem Feststofffilter sprechen und bei einem Kfz-Luftfilter nicht auf Molekular-Basis diskutieren. Das Argument führt also in die Irre und an der Sache vorbei.
0.7423902 - 24 queries
