Aktuell sind hier 1149 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Turbolader macht seltsame Geräusche
erstellt am: 26.11.2011 um 20:19 Uhr:
gerade eben musste ich nochmal raus und habe dann beim Beschleunigen immer dann wenn der Ladedruck über 0,5 bar steigt ein ungewohntes Geräusch vernommen. Es tritt immer dann auf, wenn man kräftig Gas gibt. Das Pfeiffen des Turboladers ist weg, daraus ist jetzt ein "singen" geworden.
Was kann das sein??
erstellt am: 26.11.2011 um 20:45 Uhr:
Ehrlich, was willst Du jetzt für Antworten hören bei der Fehlerbeschreibung
Das ist alles nur Rätselraten! Ich weiss weder wie sich Dein Wagen vorher anhörte, noch was sich jetzt geändert hat. Ich kann nur den Tipp geben den Du in letzter Zeit verbreitest, fahre zu ML, der kann Dir sicher helfen
[Editiert am 26/11/2011 von SmartRoadsterCoupe]
  erstellt am: 26.11.2011 um 22:42 Uhr:
fluxkompensator... definitiv wieder der fluxkompensator. gerade bei dem nass- kaltem wetter nicht verwunderlich......
erstellt am: 27.11.2011 um 09:12 Uhr:
Sorry, aber muß sein bei der Vorlage "Das Pfeiffen des Turboladers ist weg, daraus ist jetzt ein "singen" geworden.":
Vielleicht ist es ein zittern der Lamellen, weils so kalt draussen ist ...!?
Aber vielleicht ist es nur eine Undichtigkeit am TIK-Rohr? Meinst du das Zischen vom Wastegate beim schalten oder das Pfeiffen vom Turbo wenn er Druck aufbaut?
erstellt am: 27.11.2011 um 10:54 Uhr:
.....ich meine das Pfeiffen beim Druckaufbau......
erstellt am: 27.11.2011 um 12:32 Uhr:
Erzähl mal welches Lied gesungen wird, hilft sicher bei der Fehlereingrenzung
Wird denn noch voller Ladedruck aufgebaut?
erstellt am: 27.11.2011 um 14:36 Uhr:
...ich befürchte es ist "Spiel mir das Lied vom Tod"!
Ja, der volle Ladedruck ist noch verfügbar wenn auch sehr laut...
erstellt am: 27.11.2011 um 14:48 Uhr:
Na dann kontrolliere mal ob alle Druckschläuche noch fest auf den Stutzen sitzen bzw. ob der LLK dicht ist
erstellt am: 27.11.2011 um 16:08 Uhr:
Mach ich, danke für den Tip. Ich hoffe es ist wirklich nur der LLK....
erstellt am: 28.11.2011 um 18:03 Uhr:
....Vom Geraeusch her könnte es auch der Keilriemen sein!?!
0.1154170 - 22 queries
