cx3dx
Beiträge: 3 Registriert: 26.7.2013 Status: Offline |
erstellt am: 26.7.2013 um 13:20 Uhr: |
meine Entscheidung ist gefallen, mein neuer soll ein Roady werden und ich bin jetzt schon ein paar Wochen auf der Suche. Jetzt habe ich von einem Bekannten über ein paar Ecken ein Angebot für ein Coupé mit 60kW
Da ich ein Stückchen zu fahren hätte würde ich vorher gerne eure Meinung zu dem Fahrzeug hören.
120t KM, Softtop, Coupé mit 82PS, EZ Ende 2004, Padel am Lenkrad, Klimaanlage, 2fach bereift mit 16 Zoll Alus
Turbolader, Steuerkette und Lichtmaschine wurden vor ein paar Monaten getauscht. Preis: 4300¤
Soll alles Funktionieren und pfleglich behandelt worden sein.
Was haltet ihr davon? Spricht was gegen das Auto? Hatte sonst eher welche mit EZ 2003 und dafür um die 90t KM gefunden. Aber dass der Turbolader neu ist find ich verlockend. Ich meine gelesen zu haben, dass der bei so 100t KM teils den Geist aufgibt.
Danke schonmal für eure Hilfe! Ich kann es kaum abwarten endlich selbst zu einem Roadsterbesitzer zu werden
Liebe Grüße,
cx3dx |
störtebecker
Beiträge: 564 Registriert: 10.9.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.7.2013 um 13:24 Uhr: |
Das der Turbo generell nach einer bestimmten Laufleistung die Waffen streckt halte ich doch für recht gewagt. Ansonsten sind da ja recht wenig Angaben, um das Angebot beurteilen zu können...
Störte ____________________
schraubelocka
erstellt am: 26.7.2013 um 13:27 Uhr: |
Mahlzeit,
der Preis ist okay.
Vor einem Turboschaden muss man sich nicht fürchten.
Der Turbo geht sehr selten kaputt...eher der Krümmer und die Wastegateklappe.
Einen gebrauchten Turbo bekommt man regelmäßig für ca. 200.-
"Angst" sollte man vor Schäden an Kolben und Block haben...auch die Steuerteile können teuer werden.
Bei dem Kaufpreis kannst du ja was zur Seite packen falls der Motor sich mal meldet.
Wünsche guten Kauf
Mark ____________________
cx3dx
erstellt am: 26.7.2013 um 13:54 Uhr: |
Mahlzeit
und danke schonmal für die Antworten
diese normalen Sachen wie ZV, Airbag, el. Fensterheber und Scheckheft hatte ich jetzt mal weggelassen, da ich von Ausgegangen bin, dass das jetzt nicht so wichtig ist für eine Empfehlung.
die eben genannten Sachen sind dabei, ist ohne Servolenkung, hat ABS, ESP, Beifahrer und Seitenairbag und ist Unfallfrei und hat frisch TÜV
Was meint ihr? Worauf sollte ich dann mehr Wert legen, Alter oder KM?
alternativ hatte ich noch den ins Auge gefasst:
http://home.mobile.de/SCHAEDLER#des_182030859
Grüße,
cx3dx |
schraubelocka
erstellt am: 26.7.2013 um 14:38 Uhr: |
Das Alter ist bei einem Fahrzeug welches nur von 2003 bis 2005 gebaut wurde doch Wurst
Kinderkrankheiten gab's nie bzw. sie sind nie richtig abgestellt worden...also darf es auch ein ganz früher aus April 03 sein. ____________________
Vince
erstellt am: 26.7.2013 um 15:14 Uhr: |
Zitat: alternativ hatte ich noch den ins Auge gefasst:
... kommt drauf an, was du an Ausstattung willst. Der in Stockach hat ja nicht viel drin, keine ZI, 2-Speichen-Lenke ohne Paddel, manuelle Spiegel. Und ist kein Coupe, sofern man Gepäckraum haben möchte.
Wenn ich die Wahl zw. den beiden hätte, würde ich eher das Coupe nehmen.
Trotzdem steckt man nicht drin. Der eine wie der andere kann dir innerhalb der nächsten Monate verrecken, ist wie bei jedem anderen Auto.
erstellt am: 26.7.2013 um 15:23 Uhr: |
Manno, Vince, hast ja Recht, aber der letzte Satz ... ____________________
kissy2004
Beiträge: 610 Registriert: 9.4.2011 Status: Offline |
erstellt am: 26.7.2013 um 20:24 Uhr: |
Wie bei allen gebrauchten Dingen kannst du Glück oder Pech haben. Hoffe du hast Glück
Steuerkette gewechselt ? muss man das ???
[Editiert am 26/7/2013 von kissy2004] |
schraubelocka
erstellt am: 26.7.2013 um 20:43 Uhr: |
Offtopic:
Nabend,
die Kettenspanner vom Smart werkeln oftmals nicht richtig.
Ich würde schätzen jeder zweite Smartmotor hat eine zu lockere Kette die dann rasselt und später alles anschleift...Steuergehäusedeckel und Führungen.
Anfangs nur ein Schönheitsfehler und nicht so dramatisch wie die VW Steuerkettenprobleme.
Da der Spanner mercedesuntypisch innen sitzt ist es ratsam gleich alles inklusive Kette zu erneuern.
Das macht wenig Spaß und sich viel besser bei ausgebautem Motor.
Dann sollte man noch die Steuerzeiten bzw. Markierungen kennen. (Insider )
cx3dx
erstellt am: 27.7.2013 um 22:45 Uhr: |
Gerade eben ist noch der folgende eingestellt worden.
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/smart-roadster-smart-roadster-softtouc
h-emmendingen/182438558.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=1&scopeI
d=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.mak
eId=23000&makeModelVariant1.modelId=5&makeModelVariant1.searchInFre
etext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVaria
nt3.searchInFreetext=false&ambitCountry=DE&zipcode=79257&zipcod
eRadius=100&negativeFeatures=EXPORT
Ist sogar bei mir um die Ecke.
Was haltet ihr davon? Wäre das teuer ggf. den Sitzairbag zu tauschen und die Klima wieder zu richten? |
kissy2004
erstellt am: 28.7.2013 um 06:47 Uhr: |
Mängel:Klimakühler Defekt und ausgebaut
Airbaglampe leuchtet, Lt Smart Center Beifahrerairbag im Sitz defekt oder, schlechte Verbindung eines Steckers mit soundanlage und subwoofer
ich würde ihn nicht nehmen, für das Geld bekommste schon welche die besser dran sind.
Und der Pflegezustand lässt auch zu wünschen übrig..... aber da er ja bei dir in der nähe steht fahr vorbei und kuck ihn dir mal genauer an. |
RoHa
Beiträge: 159 Registriert: 23.6.2010 Status: Offline |
erstellt am: 28.7.2013 um 07:28 Uhr: |
JA kauf den, der kostet ja nur 3200, da gehst du auf 3.000 runter und alles billigst eingekauft
Die Kleinigkeiten machst du schnell selber, die Gebrauhtteile findest du auf E-Bay |
schraubelocka
erstellt am: 28.7.2013 um 09:35 Uhr: |
die Airbaggeschichte selber machen....das können nur wenige Clubmitglieder.
Es bleibt ja nicht nur beim Testen und Tauschen vom Sitzairbag. Nach jeder Aktion muss die Airbaglampe gelöscht werden...um den aktuellen Status angezeigt zu bekommen.
Ist doch etwas mehr Arbeit als eine Glühlampe wechseln und schauen ob sie brennt.
Je nach Feuchte des Roadsters ist manchmal auch das Steuergerät bzw. der Stecker defekt/vergammelt.
Ich verstehe nicht warum man als Nichtselbstschrauber wissentlich defekte Autos kauft...um zu sparen
kissy2004
erstellt am: 28.7.2013 um 15:29 Uhr: |
3200 ¤ hört sich sehr preiswert an, aber warum verkauft er ihn so preiswert ???? nicht alles was billig ist ist sein Geld wert. ich würde lieber 1000 ¤ drauf legen und mir keine so eine Baustelle zulegen. |
