Auskenner
Beiträge: 27 Registriert: 24.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 8.3.2016 um 22:09 Uhr: |
Auf der Suche nach dem Grund meines Ölverbrauchs hab ich heute festgestellt das zwischen Hitzblech
Und Auspuff etwas Qualm Austritt. Ist wohl Öl.
Kann mir jemand sagen was das für ein Teil auf dem Bild ist und ob das mit dem Ölverbrauch zusammen hängen kann?
Dann noch ein reparaturvorschöag wäre nett.
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/37/4489/73223800/image-30583504
08561399590.jpeg |
Haegar28
erstellt am: 8.3.2016 um 22:30 Uhr: |
das Rohrstück ist von der Sekundärlufteinblasung, oftmals ist die darunter liegende Metalldichtung defekt.
Da hilft oft nur abschrauben, neue Dichtung einsetzen und wieder anschrauben.
Der Krümmer sieht aber auf dem Foto garnicht gut aus, da scheint ein ordentlicher Riss drin zu sein! ____________________
killerbarbie
* Moderatorin * Beiträge: 1084 Registriert: 13.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 8.3.2016 um 22:34 Uhr: |
Wollte ich auch gerade schreiben!
Der Riss im Krümmer ist heftig!
Hatte ich am 450 ganz ähnlich!
Der ist auf jeden Fall fällig! ____________________
Phin
erstellt am: 8.3.2016 um 22:39 Uhr: |
Den Riss wollte ich auch erwähnen, wenn er durch geht ist das ganz schlecht. Hat sich was am Leerlauf oder der Gasannahme geändert? Bis so viel Falschluft gezogen wird dass der Lambdawert nicht mehr im Limit ist und einen Fehler wirft dauert es etwas.
Ich nehme mal an, neuen Krümmer kaufen und gut. Aber wegen dem weißen Qualm: hast du an der Ölleitung vom Tubro mal geguckt? Bei mir sifft es da auch raus, nur tropft da erstaunlicher Weise nichts auf den Auspuff:
http://i.imgur.com/Wqc9uuu.jpg ____________________
-Hecki-
erstellt am: 8.3.2016 um 22:47 Uhr: |
es sieht zwar aus wie ein Riss.
aber was mir am Bild auffällt ist das man garkein abgasruß sieht.
normalerweise müsste es am riss ablagerungen geben von den abgase.
auch müsste man das doch ganz deutlich hören? |
Auskenner
Danke. Aber bin ich jetzt blöd, wo seht ihr hier den Krümmer? Wir sprechen von vm gleichen, also den Krümmer vom Turbo?
Und kann man sich da erst ganz sicher sein, wenn man den Krümmer mit dem Turbo entfernt!
[Editiert am 8/3/2016 von Auskenner] |
Auskenner
erstellt am: 8.3.2016 um 22:49 Uhr: |
Was kann ich tun, damit man das näher/besser eingrenzen kann? |
Auskenner
erstellt am: 9.3.2016 um 07:49 Uhr: |
@Hecki.
Das ist echt komisch, sieht auf dem Bild aus wie ein Riss, aber gar keine Ablagerungen.
Außerdem meinte ich den Deckel mit den drei Schrauben der rot eingekringelt ist. Was ist das für ein Deckel? Kann es sein das dort Öl austritt? |
Vince
erstellt am: 9.3.2016 um 08:53 Uhr: |
Zitat: Außerdem meinte ich den Deckel mit den drei Schrauben der rot eingekringelt ist. Was ist das für ein Deckel? Kann es sein das dort Öl austritt?
... das ist kein Deckel, das ist das rechte Motorlager, das würd ich erst mal dran lassen, da kann kein Öl rauskommen
