* Moderator * * Unterstützer * ![](modules/XForum/images/star8.gif) Beiträge: 2855 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 8.11.2012 um 18:29 Uhr: |
So, öfters mal was neues ![](modules/XForum/images/smilies/smile.gif)
Also folgendes: Wenn ich den LED-Schalter für die Klima drücke, passtiert genau nix ausser die LED geht beim drücken an. Wenn ich den Schalter wieder los lasse, dann geht sofort die LED wieder aus.
Hört man normalerweise ein Relais klackern?
Roady ist also an, Lüftung auf 1, Klimakompressor springt nicht an (also Drehzahl bleibt auf umme 900)
Wenn sie undicht wäre oder zu wenig drin, klackert dann nicht wenigstens ggf. ein Relais oder sowas?
Danke für die Tipps ![](modules/XForum/images/smilies/smile.gif) ____________________ DerFalk
![](https://smart-roadster-club.de/mods/signatur.png) |
schraubelocka
erstellt am: 8.11.2012 um 18:34 Uhr: |
ganz normal...wenn die anlage leer ist
du solltest dann eventuell auch leerlaufschwankungen haben
ist einkontrastmittel mit drin? dann könntest du undichtigkeiten erkennen
z.b. an der saugleitung nähe komprerssor ____________________
Huge
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 179 Registriert: 15.9.2012 Status: Offline |
erstellt am: 8.11.2012 um 18:53 Uhr: |
mal so in den Raum gefragt: kann es nicht einfach so sein, das Klima bei den derzeitigen niedrigen Temperaturen nix tut?
Zumindest war das bei (älteren) A3 so
VG Uwe ____________________ It's not a bug, it's a feature |
Uh, keine Ahnung. Wurde letztens noch bei Smart mit neuen Klimarohren versehen. Schmeisst die DAS da irgendwas zu raus? ____________________ DerFalk
erstellt am: 8.11.2012 um 21:14 Uhr: |
Ok sie scheint leer zu sein. Eben mit Vayce quergetestet. Relais klacken gibt es nicht bei der Klima. Und wir haben hier knappe 10 Grad ![](modules/XForum/images/smilies/tongue.gif) ____________________ DerFalk
irishman
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 3645 Registriert: 7.11.2003 Status: Offline |
erstellt am: 8.11.2012 um 22:36 Uhr: |
Hmm,
leer?
Weis nicht, bei mir war bei leerer Klima immerhin noch die Leuchte an und die Drehzahlschwankungen gabs auch noch...
Fragen über Fragen... ![](modules/XForum/images/smilies/shocked.gif) ____________________ greetz Irishman...
![](http://www.fingers-welt.de/phpBB/download/file.php?avatar=576_1450273648.jpg)
erstellt am: 9.11.2012 um 08:24 Uhr: |
Zitat: ... Wurde letztens noch bei Smart mit neuen Klimarohren versehen. ...
... und die Klima funzte danach bei Bedarf auch einwandfrei, äh, glaube ich wenigstens, hatte aber inzwischen keinen Bedarf, bis ....
Gut, irgendwas ist ja immer. ![](modules/XForum/images/smilies/wink.gif) ____________________
![](https://abload.de/img/dsc01911mrkn2.jpg)
![</font](http://images.spritmonitor.de/600101_5.png) |
erstellt am: 9.11.2012 um 09:17 Uhr: |
Hmm, ok. Gibt es vielleicht eine Steckverbindung die ich checken sollte? Es laufen ja auch unter dem Aktuator Kabels her, hatte mal gelesen, das wenn komische Phänomene auftreten diese ggf. durch sind oder scheuern oder... Ich glaub ich fahre morgen mal in die Smartgarage und lass den mal quer checken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das es mit der SAM irgendwas zu tun haben soll... Ok, das Dingen is ne Blackbox und manchmal für komische Späße gut
Andererseits hab ich noch ne SAM, MEG, KI da ... wenn die wirklich einen am kopp hat muß ich mal tauschen
[Editiert am 9/11/2012 von DerFalk] ____________________ DerFalk
schraubelocka
erstellt am: 9.11.2012 um 09:56 Uhr: |
der kompressor läuft an ? also die kupplung zieht an ?
wenn die anlage leer wäre dreht der kompressor nicht
"einschalten" kann man vorn trotzdem ...sofern die bedingungen zum einschalten erfüllt sind
fehlermeldungen der klima sind selten
aber man kann selbstverständlich einige dinge per diagnose testen
wenn auf dem ersten blick nichts zu sehen ist würde ich den weg zur klimabude antreten ...bevor alle steuerteile getauscht und damit andere fehler eingebaut werden
nee würde ich eigentlich nicht...erstmal selbst auslesen und nachsehen
[Editiert am 9/11/2012 von schraubelocka] ____________________
erstellt am: 9.11.2012 um 10:01 Uhr: |
Zitat: der kompressor läuft an ? also die kupplung zieht an ?
Nö, wenn ich den Knopp drücke und halte oder wie auch immer betätige ist es still, kein Klack von hinten, keine Drehzahlveränderung, nüx ____________________ DerFalk
schraubelocka
erstellt am: 9.11.2012 um 10:11 Uhr: |
ob die kupplung vom kompressor mitdreht sieht man sofort beim reinschauen in den motorraum
falls die anlage leer wäre und du sie "anschalten" könntest würde es einen erhöhten leerlauf (aber unruhig) geben weil die last des eingekuppelten kompressors fehlen würde
ohne richgtiges diagnosegerät könnte man hinterhofmäßig den druckschalter ganz kurz überbrücken ...zum testen (die russische version der diagnose)
wenn die klimalämpchen gar nicht an bleiben ist eine bedingung zum anschalten nicht erfüllt ...gebläse, außentemperatur usw. oder es liegt ein defekt vor ____________________
erstellt am: 9.11.2012 um 10:14 Uhr: |
Hmmm, vielleicht einfach mal nen Batteriereset ? ![](modules/XForum/images/smilies/wink.gif)
EDIT:
Hab den Druckschalter gefunden in der JHWUS: http://www.jhwus.info/page2/page42/page88/page88.html No. 11
Verstehe ich das Richtig, das wenn der Druckschalter kein Kältemittel mehr wahrnimmt, er den Kreislauf nicht öffnet am Magnetschalter? Würde als bedeuten das die Klima leer ist.
schraubelocka
erstellt am: 9.11.2012 um 13:03 Uhr: |
bei zu wenig oder keinem kältemittel (bzw. wenn der stecker ab ist, druckschalter defekt wäre) ist der kontakt unterbrochen
dann kann der kompressor nicht mitlaufen
in diesen fällen würde der leerlauf angehoben werden und schwanken ...normalerweise
wenn bei dir die kontrolle der klima nicht leuchtet liegt der fehler bestimmt woanders
gut dass jetzt winterzeit ist ...hast du lange zeit zum fehlersuchen ![](modules/XForum/images/smilies/wink.gif) ____________________
erstellt am: 12.11.2012 um 18:51 Uhr: |
So, Problem gelößt: In der Sicherheitsinsel hatte der Stecker keinen richtigen Kontakt mehr ... ![](modules/XForum/images/smilies/wink.gif)
Nun geht alles wieder *g* ____________________ DerFalk
