Aktuell sind hier 1570 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10701 registrierte Mitglieder.
 Turbo 60kw und Kup...
 Anlasser
 Bin ganz neu hier ...
 Teile zu verkaufen
 Motor - Zündkerzen
 Verkaufe smart roa...
 Gummilager der hin...
 Ladedruck im negat...
 Jemand der Servole...
 Roadi Anlasser
 Transponder anlern...
 "Neuheit" von Powe...
 Welcher Riemen feh...
 [SB]: SMART Roadst...
 Mittelkonsole / Sc...
 Moin zusammen.
 schwarze Fronthaub...
Autor: Betreff: Ruckeln beim Anfahren und Einparken
erstellt am: 16.2.2012 um 23:20 Uhr:
seit einigen Tagen ist es mit dem Roadster teilweise unmöglich gleichmäßig anzufahren. Wenn ich wenig Gas gebe, fängt der Wagen extrem an zu ruckeln, als würde der Aktuator mehrmals schnell ein- und auskuppeln wollen. Laut Werkstattunterlagen hat der Wagen vor knapp 20tkm schon einen neuen Aktuator bekommen, die Gesamtlaufleistung ist jetzt 93tkm. Wenn das Problem auftritt, starte ich den Wagen einfach neu, dann ist das Problem verschwunden. Kann das mit der Kälte zu tun haben? Was mir noch einfällt ist, dass die Batterie getauscht wurde, weil die alte wegen der Kälte verreckt ist. Außerdem wurde vor kurzem ein neues Thermostat verbaut, wobei dann auch eine große Motorwäsche mit anschließendem Motorschutzspray gemacht wurde. Kann das irgendwie zusammenhängen?
Oliver
erstellt am: 16.2.2012 um 23:41 Uhr:
Schon mal in's JHWUS geschaut: http://www.jhwus.info/page5/page40/page383/page383.html ?
erstellt am: 16.2.2012 um 23:53 Uhr:
Naja, weil die Batterie beim Tausch ziemlich lange ab war, musste der Wagen ohnehin neu angelernt werden. Hat sich jedenfalls dadurch bemerkbar gemacht, dass die ersten paar Schaltvorgänge sehr lange gedauert haben. Softwareupdate bekomme ich wo?
Oliver
erstellt am: 17.2.2012 um 00:32 Uhr:
Danach habe ich heute bei denen auch mal gefragt. Da sagten sie, dass es in den seltensten Fällen etwas bringt und dass sie da eher die Kupplung als Ursache vermuten. Klar, die wollen natürlich genau das reparieren, was am meisten kostet. Montag gehts jedenfalls erstmal zur genauen Diagnose, alles andere lasse ich dann die Werkstatt meines Vertrauens machen.
Oliver
erstellt am: 17.2.2012 um 18:18 Uhr:
Ich weiss dass es in diesem Fall ziemlich unwahrscheinlich ist, aber vieleicht hilft es:
Mittwoch ruckelte meiner beim Anfahren ebenfalls sehr stark, dabei schwankte die Ladedruckanzeige. Bei mir hatte sich nur die Luftzufuhr an der Rückseite des Luftfilterkasten gelöst. Nach einstecken keine Problem mehr.
Grüße, -RoadStar-
erstellt am: 18.2.2012 um 23:03 Uhr:
Hab da gerade mal nachgesehen, das Rohr für die Luftzuführung am Luftfilterkasten war tatsächlich rausgesprungen. Kann man zuverlässig verhindern, dass das wieder passiert?
Oliver
erstellt am: 20.2.2012 um 17:47 Uhr:
Problem scheint gelöst zu sein, nachdem ich die Batterie für einige Stunden abgeklemmt habe. Danach wurde eine ausgiebige Tour durch die Stadt gemacht, sodass sich das Fahrzeug wieder korrekt einstellt. Seitdem gab es keine Probleme mehr.
0.1504951 - 22 queries
