Aktuell sind hier 2421 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Heizung defekt ?
erstellt am: 3.1.2017 um 12:31 Uhr:
Hallo tottimon,
ich hatte auch das problem mit dem Thermostat,
der Austausch wird erschwert wenn du ne Klima drinn hast.( spreche aus erfahrung :-( )
Ich hatte den Motor nicht runter gelassen und es ging trotzdem war zwar ein bisschen schwerer
als mit runter lassen aber es geht.
gruß
Hermann
erstellt am: 3.1.2017 um 12:48 Uhr:
Meinungen erzeugen Gegenmeinungen....wenn es aber dann um Technik
und Ihre Tücken geht, dann zählen Fakten....und sorry....ja...wenn Du ne andere
Meinung hast, dann ist es Dein Recht diese frei kund zu tun...musst dann aber mit
auf Gegenwehr rechnen.....!!!
Fakt ist:
- Kiste wird nicht warm
- erreicht keine Betriebstemperatur
Was regelt denn die Betriebstemperatur unseres Roadsters (und ja die Heizung gehört auch
in den gleichen Wasserkreislauf) ?
Ich brauch da keine Glaskugel oder ein paar Hühnerknochen die ich auf den Boden schmeiße...
Ich geb dir Recht....die Anzeige ist nicht genau, aber 10-15 Grad Unterschied find ich sogar für
übertrieben und für unwahrscheinlich....
Wenn nach 15km die Heizung (egal ob voll oder gar nicht aufgedreht) nicht warm bläst, ist das
Thermostat (bzw. das Bimetal) einfach fritte und das Bauteil muss raus....Fertig...
Jetzt könnte man sich noch darüber unterhalten, welchen Hersteller der Threadstarter denn einbauen
soll....das würde dem Ersteller diese Threads weiter helfen, als das dauernde in Frage stellen und
man könnte noch das oder jenes probieren!
Meine Meinung...:-*
Daniel
erstellt am: 3.1.2017 um 15:45 Uhr:
Den hier: http://www.ebay.de/itm/like/291787424494?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=t
rue
erstellt am: 5.2.2017 um 17:15 Uhr:
Rückmeldung....
Heute war es mal vom Wetter her gut und schaute mal nach dem kleinen.
Kein Strom ! Wollte die Batterie laden und die Anzeige vom Ladegerät zeigt Error...Batterie Kaputt...Hab die letzte Jahr im Oktober neu gekauft..... Also gut, die alte Batterie rein und nur ein Geleier.... Überbrückt alles okay...Dann bin ich einige Zeit mal gefahren und die Temperatur ging ganz normal in den Normalbereich :-) und blieb auch so...War es vielleicht doch nur die Kälte ? Das Thermostat was ich jetzt neu gekauft habe lass ich jetzt einfach mal liegen...
Torsten
  erstellt am: 5.2.2017 um 18:56 Uhr:
tottimon hat geschrieben: Rückmeldung....
Danke.
Der Vorsitzende der WME452-Gewerkschaft trägt es schon seit Jahren wie ein Mantra vor sich her:
Heizung? Gönnt den kleinen Plastik-Flachkugeln besser wenigstens 4 Monate Winterschlaf auf trockenem Stellplatz zwischen den Saisons ....
Geschrieben am Tag 96 des Winterschlafes 2016/17 meiner Flachkugel.
erstellt am: 5.2.2017 um 20:11 Uhr:
Nabend,
wenn ein Ersatzteil rumliegt geht es fast nie kaputt - das kenne ich nicht anders.
Total praktisch ... so spart man sich den Einbau und muss nur ein Teil (besser jedes) hinlegen.
erstellt am: 8.2.2017 um 15:06 Uhr:
So ,hab jetzt per Zufall eine Werkstatt gefunden die mir das Thermostat für 100-150¤ wechselt und das auch Fachgerecht :-)
Somit liegt das Ersatzteil nicht mehr rum. :-)
Ein bisschen Glück muss der Mensch ja mal haben.
erstellt am: 26.2.2017 um 18:18 Uhr:
Hab mein kleinen jetzt wieder und die Kosten waren 320¤. Thermostat,Lenkrad wurde neu aufgesetzt, ( Spur war iO ) ,Zündkabel, Luftfilter und Zündkerzen wurden gewechselt. Die Werkstatt ,bzw der Mechaniker wußte wohl doch nicht so richtig worauf er sich da einließ....Um das Thermostat und die Kerzen zu wechseln brauchter ca 4 Std. Musste sich sogar Rat beim SC holen. Endergebnis ist: Ich darf nicht mehr mit dem Smart zu ihm kommen.
Das dazu: Jetzt bin ich mal eine Zeit gefahren und da wir hier einen Faschingsumzug hatten, auch viel Stau in der Stadt. Die Temperatur ging nach ein paar Minuten auf 100 Grad hoch und pendelte sich dann auf ca 90 Grad ein.
Ist das normal so ?
Heizung wird schon nach wenigen Meter richt schnell warm.
erstellt am: 26.2.2017 um 19:54 Uhr:
100°C finde ich zu viel.
Das Thermostat sollte bei 90 aufmachen und dann sinkt es bei mir kurz auf 80 ab und pendelt sich dann bei 90 ein
Smart 452 verkauft
0.9181318 - 22 queries
