Aktuell sind hier 2941 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10629 registrierte Mitglieder.
 Suche beide Nebels...
 Audiosignal abgrei...
Zuletzt aktiv: 14.6.2024 um 18:12
Autor: Betreff: Poblem-Geräuch-SW Tieferlegung
  erstellt am: 7.8.2005 um 17:44 Uhr:
Hello Ihr,
wie schon in Zahlreichen Contributions-Beiträgen bezüglich der Tieferlegung mit Greenline Federn beschrieben habe ich folgendes Manko entdeckt.
Nach der Tieferlegung hatte ich immer ein Knackendes-Knarrendes Geräusch hinter mir.
Bei genauerer Betrachtung der Heckpartie ist mir aufgefallen des der Motorraumdeckel
Spaltmasse aufweist.
Das heißt das die Distanz zur linken Leuchte (Fahrerseite) geringer ist als zur rechten Rückleuchte.
Habt Ihr auch dieses oder ein ähnliches Problem und ist dieses mit einer Neueinstellung des
Motorraumdeckel erledigt ?
Mfg
Road-Runner
erstellt am: 7.8.2005 um 20:05 Uhr:
mmh..und was soll das jetzt mit den greenlines zu tun haben?
erstellt am: 7.8.2005 um 20:18 Uhr:
Ich fürchte (oder hoffe ) dies hat nichts mit Deinen neuen Federn zu tun sonder mit der wirklich "gut" gelungenen Verarbeitung unserer Autos.
Bei mir hatte/habe ich auch recht grosse Unterschiede bei den Spalten an der Heckklappe.
Nicht immer sitzt die Klappe schief oft sind es auch die Leuchten selbst die so schief bzw schlampig eingepasst sind.
Bei veilen Fahrzeugen lassen sich die Heckleuchten um gut einen halben Zentimeter hin und her rücken versuch mal ob dies auch bei Dir der Fall ist.
SL DANIEL...
erstellt am: 7.8.2005 um 21:02 Uhr:
Hallo Killerbarbie,
um allen Missverständnisse aus dem Wege zu gehen, natürlich hat das nichts mit den SW-Federn zu tun.
Sollte nur ein Anhaltpunkt sein da ich diese in meinem Roady verbaut habe.
Kann unter anderem bei jedem andern Hersteller bzw. Tieferlegung vorkommen.
Mfg
Road-Runner
erstellt am: 7.8.2005 um 21:05 Uhr:
SL DANIEL...
Hallo 3022484000 / DANIEL,
werde Deinen Tipp mal nachgehen.
Danke
Mfg
Road-Runner
erstellt am: 8.8.2005 um 09:16 Uhr:
Ist bei den meisten Roadys so mit dem Spaltmaß. Mußt im Innenraum hinter den Sitzen die Schrauben der Scharniere lösen und am besten mit 2. Mann die Scharniere so rüberdrücken, bis das Spaltmaß stimmt. Hab im SC dabei schon zugesehn.
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 9.8.2005 um 19:46 Uhr:
Habe auch die Greenies und auch Geräusche..........kommen aber nur vor wenn ich über die Berliner Kissen Fahre......waren aber auch schon Vorher da.......ich suche noch und hoffe, dass es irgendein Kabel ist, welches Scheppert. Und nein ich habe keine Klima anlage.
Vermute mal, dass es mehr Hörbar ist aufgrund der Härte der Greenies. Stösse dringen so heftiger durch zum Fahrer.
Ich Fahre Smart
0.1404471 - 22 queries
