Bomber
Beiträge: 108 Registriert: 9.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 2.8.2005 um 20:05 Uhr: |
Will bei mir an der Hinterachse noch 20 mm Distanzscheiben pro Seite montieren. Würde dann aber auf eine gesamt ET von -42 kommen. Das Gutachten von meinen Scheiben (sind von SCC) geht aber nur bis -40.
Hat jemand von euch ein Gutachten von Distanzscheiben die meine ET von -42 noch zulassen. Egal was für ein Hersteller. Sonst trägt es mir mein TÜV nicht ein.
Jörg ____________________ SR-Coupe: black/black,Sport-,Leder-,Sicherheits-,Sound- und Lichtpaket,SW Greenline Federn inc. Distanzscheiben Brabus Pott |
irishman
erstellt am: 3.8.2005 um 00:55 Uhr: |
Auch Hallo
Zitat: Hallo
Ich habe die von SW ohne Tüv. Vorne 30mm Hinten 35mm pro Seite. Sieht echt spitze aus. Bild ist in der Mitglieder Galerie. Waren auch ohne Tüv. Hab sie aber bei SW zusammen mit den Greenline Federn einbauen lassen und alles gleich vor Ort eintragen lassen per Einzelabnahme.
Bomber
Was versteh ich denn jetzt hier falsch...
Willst Du jetzt wirklich zu den 35ern noch 20er montieren???? *maldummfrag* ???
[Editiert am 2/8/2005 von irishman] ____________________ greetz Irishman...
irishman
erstellt am: 3.8.2005 um 07:52 Uhr: |
gerade erst gelesen:
Zitat: Habe die 17 Zöller von STC mit hinten 9x17 ET-22.
Plus die 20 von den Scheiben gibt -42. Das Gutachten geht aber nur bis -40.
Da hilft wohl nur ein Tüv in einer Roadster-schwachen Gegend, die gucken dann mehr auf den Roadie und nicht so auf die Felgen... ____________________ greetz Irishman...
Bomber
erstellt am: 3.8.2005 um 16:16 Uhr: |
Hatte vorher ja die Orginal 16 Zoll Spikeline drauf. Haben ja eine ET von -20. Dann habe ich mir ja die 35mm Spurverbreiterungen von SW montieren lassen und bin so auf eine Gesamt ET von -55 gekommen. Und alles mit TÜV!!!!
Und jetzt habe ich ja eine Gesamt ET mit den neuen Felgen+Spurverbreiterungen von -42!!! Die Spurverbreiterungen sind alle vom gleichen Hersteller (SCC).
Bekomme aber jetzt die neuen Scheiben nicht eingetragen obwohl ja schon eine größere ET eingetragen ist als ich jetzt hätte.
Brauche jetzt ein Gutachten oder eine Festigkeitsbestätigung das es erlaubt ist eine größere ET als -40 an der Hinteachse zu montieren.
