focuswaltrop
* Unterstützer * Beiträge: 355 Registriert: 29.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 27.10.2017 um 14:23 Uhr: |
Hallo allerseits,
hab shcon im web nach Benzinpumpe etc geggogelt aber noch keine gescheiten Bilder etv gefunden
Gestern hab ich von weitem gesehen das vor dem rechten Hinterrad was runterhängt
also drunter geschaut wass bei 40 mm tiefer nicht so einfach ist,
dort eine ca 10 cm im Durchmesser rundes Etwas gesehen mit 2 Schläuchen dran, baumelt da vor sich hin
da ich bisher den Motor etc noch nichtdraussen hatte und alles sehr eng beieinander liegt nun die Frage was ist das, was könnte da los sein.
THX schon mal vorab |
roadjan
Beiträge: 123 Registriert: 13.11.2015 Status: Offline |
erstellt am: 27.10.2017 um 15:05 Uhr: |
Aus dem Stegreif würde ich sagen, dass da der Benzinfilter sitzt. Auf jeden Fall sofort beheben! Reicht, wenn du auf 2 Rampen fährst, den Filter mal zu erneuern schadet nach 12 Jahren auch nicht. Verstehe allerdings die Frage nicht, du musst es doch so oder so beheben, bzw. von unten begutachten...
Gruß Jan |
knoetter
erstellt am: 27.10.2017 um 15:09 Uhr: |
Der Benzinfilter sitzt vor dem linken Hinterrad! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
corollali
erstellt am: 27.10.2017 um 15:17 Uhr: |
das ist der Aktivkohlefilter für die Benzindämpfe. Dieser ist auch bei mir mit recht rostigen Klemmen befestigt.
Auf jeden Fall sofort beheben. Ich sag nur: "fast alle Brände an Roadstern fangen rechts hinten an"
Soviel ich weiß ist der Behälter eingehakt und mit Kabelbinder befestigt.
Wenn du das Rad abnimmst und die Innenverkleidung rausnimmst kommst du ganz easy an das Teil. |
roadjan
erstellt am: 27.10.2017 um 15:32 Uhr: |
Sorry, lag ich wohl leicht daneben |
focuswaltrop
erstellt am: 27.10.2017 um 18:49 Uhr: |
Danke für den Hinweis, wenn man schon mal eine Ahnung hat um was es sich handelt....
Klar hab ich den Wagen sofort abgestellt, zum Glück nur Spassauto
wird so etwas überhaupt mal gewechselt ? |
focuswaltrop
erstellt am: 27.10.2017 um 18:57 Uhr: |
http://www.ebay.de/itm/Aktivkohlefilter-Smart-Roadster-0-7-2114700359-/3805
56229235
das ist das Teil, allerdings nirgends ein Foto gefunden wie es denn richtig befestigt ist. |
* Moderator * * Unterstützer * Beiträge: 2852 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 27.10.2017 um 19:09 Uhr: |
Mein Kenntnissstand ist eher hinter dem Fahrer, weil da der Benzinschlauch genau auf einer meistens scharfen Kante der Tridion rubbelt. Da gab es damals eine Abhilfe: Marderkabelschutz Und halt die Kannte ggf. etwas glätten. ____________________ DerFalk
