Aktuell sind hier 1167 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Was bringt Spurverbreiterung?
erstellt am: 30.7.2017 um 22:48 Uhr:
Bei meinem Smart Brabus Roadster muss ich nach Einbau einen B14 Bilstein Fahrwerks jetzt noch an der VA eine 10mm Spurverbreiterung machen.
Ich könnte an der VA 30mm und an der HA 40mm (laut ABEs von Eibach)
Bringt die Spurverbreiterung außer der Optik irgendeinen anderen Vorteil?
Ändert oder verbessert sich das Fahrverhalten?
Stephan
erstellt am: 30.7.2017 um 22:56 Uhr:
prittstift69 hat geschrieben:
Z.B. machen Kurven damit noch mehr Spaß ...
Edit hat da noch einen Lesetipp (klick).
erstellt am: 31.7.2017 um 08:14 Uhr:
Ich hatte ohne das Problem, das er sehr gerne Spurrillen hinterher gelaufen ist.
erstellt am: 31.7.2017 um 12:46 Uhr:
prittstift69 hat geschrieben: Bringt die Spurverbreiterung außer der Optik irgendeinen anderen Vorteil?
Dat Fahrverhalten bzw. die Fahrstabilität verbessert sich merklich durch eine geringere Seitenneigung in Kurven, da der Schwerpunkt des Ganzen minimal sicherer/verlagert wird. Heißt, so wie SRCinSE schon sagte: die KurvenHatz macht jetze noch ne Portion mehr Laune!
Fährste quer, siehste mehr!
erstellt am: 31.7.2017 um 19:35 Uhr:
Erkläre mir mal bitte, wohin denn der Schwerpunkt gehen soll ???? Und wie bitte sicherer ???
erstellt am: 31.7.2017 um 21:46 Uhr:
Breitere Auflagefläche heisst auch das sich das Auto mehr neigen müsste bis der Schwerpunkt aus der Aufstandsfläche wandert. Kannst nicht besser beschreiben. Gegenteil wäre aber die Räder enger zusammenstellen, wenn beide Räder ohne Spur wären, würde die Kiste sofor umfallen
erstellt am: 1.8.2017 um 08:19 Uhr:
Ich persönlich habe noch nie Verbesserungen in den Fahreigenschaften bei Spurverbreiterungen festgestellt. verschlechtert (wie es oft im Internet verbreitet wird) hat sich allerdings auch nichts. Ich gehe davon aus dass Reifen, Fahrwerk 95% beeinflussen, die restlichen 5% evtl die etwas breitere Spur. Dafür schlechterer Lenkrollradius.
Die meisten machens wohl wegen der Optik....dazu gehöre ich auch. Bei meinen Verso war das die erste Nachrüstung 4 Wochen nach Kauf. Tut mir in den Augen weh wenn ich was anderes sehe.
erstellt am: 1.8.2017 um 08:28 Uhr:
Ohne Spurverbreiterung hat mir das Fahrverhalten etwas besser gefallen. Handlicher und agiler.
Aber mit Verbreiterung sieht der Roadster besser aus. Ich möchte daher nicht auf Spurverbreiterung verzichten.
erstellt am: 1.8.2017 um 09:51 Uhr:
probiers aus.
Ich stelle einen grossen Unterschied zwischen den Winterrädern (185er) und den Monoblock Sommerrädern (205/225) fest.
Mit den Sommerrädern läuft er Spurrinnen deutlich schlimmer hinterher.
Auch ist die Lenkung schwergängiger, trotz Servolenkung.
Jedoch fühlt er sich in Kurven deutlich straffer an - und sieht besser aus. :-)
Ich denke an der Hinterachse macht die Spurverbreiterung wenig aus. Eventuell weniger Übersteuern.
An der Vorderachse ist Spurverbreiterung oft kontraproduktiv.
erstellt am: 1.8.2017 um 12:32 Uhr:
das beste für kurven ist eigentlich ein quadrat.
sprich gleich spurweite zu radstand.
das beste für geradeauslauf ist ein rechteck.
weniger spurweite zum radstand.
vorne kleinere spurweite = mehr untersteuern
hinten kleinere spurweite = mehr übersteuern
alles ist iwi ein kompromiss zwischen kurvenlage und geradeauslauf.
erstellt am: 1.8.2017 um 14:09 Uhr:
so ist es, daher wäre eine veränderbare Spurbreite das optimale.
Allerdings gibt es genau ein Auto, das eine veränderbare Spurbreite hatte und die Älteren unter uns kennen es noch:
Dudu
erstellt am: 1.8.2017 um 14:30 Uhr:
Dudu macht das schon
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 1.8.2017 um 17:47 Uhr:
Kinematisch betrachtet ändert sich u.a. der Lenkrollradius, der liegt bei dicken Distanzen dann auch schonmal ausserhalb der Reifenaufstandsfläche, das Rollzentrum bzw. Momentandrehzentrum ändern sich nicht, ebensowenig der Massenmittelpunkt des Fahrzeugs (MM ändert sich theoretisch minimalst wäre aber praktisch kaum messbar). Kraftetechnisch betrachtet wirken stärkere Kräfte auf die Radaufhängung = schnellerer Teileverschleiß
erstellt am: 1.8.2017 um 18:00 Uhr:
Eben ! Am Schwerpunkt ändert sich "nüscht". Lediglich die Spur wir geändert.
Und pauschal schreiben, dass er dann weniger Spurrillen nacheifert ist auch Pumpe. Dies ist auch abhängig von der Reifengröße/Breite und letzlich vom Reifen (Profil).
Meines Erachtens bringen die Dinger lediglich eine deutlich verbesserte Optik.
0.1967230 - 24 queries
