Aktuell sind hier 870 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 11.5.2024 um 18:21
Autor: Betreff: SOS aus dem Münsterland Scheibenwischer geht nicht aus ;o)
  erstellt am: 15.7.2017 um 10:08 Uhr:
Hallo guten Tag erstmal aus dem Münsterland (Dülmen)
Nach zwei Samrt Diesel habe ich mir letztes jahr einen ED zugelegt.
Nun noch einen Roadster für den Sommer.
Leider geht mein Scheibenwischer nur sporadisch wieder aus, die Werkstatt hat wohl einen andern Wischemotor getestet er geht auch nicht aus.
Nun hat er das Kabel abgelassen das der Wischer nicht mehr angeht.
Vielleicht ist ja hier jemand der mir helfen kann.
SOS aus Dülmen
Hole den kleine jetzt aus der Werkstatt
erstellt am: 15.7.2017 um 12:43 Uhr:
.....nachdem mein Wischermotor garnicht mehr ging habe ich für ca. 16¤ inkl. Versand einen gebrauchten gekauft. Erst lief er ganz normal. Dann machte er laute Geräusche, dann ging er erst nach gefühlten 20 Minuten nach dem Ausschalten erst aus.
Dann habe ich alles mit Kontaktspray eingesprüht und sicherheitshalber einen neuen (VW Golf4, Bora, Polo usw.) für 35¤ bestellt. Noch bevor das Teil ankam, lief der Motor wieder ohne Geräusche und geht jetzt auch auf Wunsch wieder aus. Ich vermute es lag daran, dass der neue/gebrauchte Wischermotor nicht richtig Komtakt hatte......
Es könnte aber auch sein, dass deine SAM nicht mehr in Ordnung ist und nachgelötet werden muss.....
Hi!
Also das der Wischer nicht mehr ausgeht kann doch nur was mit der Steuerung und nicht mit dem SW-Motor zu tun haben? Hast du denn einen Regensensor? Und was heist "...geht sporadisch wieder aus" ? Auf welcher "Klick-Stufe" steht denn der Wischerhebel wenn er sporadisch wieder ausgeht? Und vor allem wann geht er an? Wenn du die Zündung anschaltest?
erstellt am: 16.7.2017 um 07:31 Uhr:
Könnte der Wischerhebel selber auch sein oder die Steuerung im SAM (also das das SAM feucht geworden ist)
erstellt am: 16.7.2017 um 22:06 Uhr:
jupp, dürfte am SAM liegen.
Stecker N11-8 auf Feuchtigkeit checken.
Gruß, Jörg
erstellt am: 17.7.2017 um 06:31 Uhr:
Wenn es wirklich das SAM sein sollte: Schick es zu knoetter. Falls es nicht reparierbar sein sollte oder der Fehler nicht weg ist... Ich hab noch eine SAM da. Schreib mich dann einfach per PN an
  erstellt am: 17.7.2017 um 07:58 Uhr:
danke an alle für Ihre Antworten
Wo ist der Stecker N11-8 ??
Der Wischer geht an wenn ich Ihn anschalte, und manchmal aus wenn der Sachalter in Stellung aus ist.
Regensensor weiß ich nicht, aber er geht nicht alleinen an.
Wenn ich Glück habe und den Wischer unten erwische und dann die Zündung aus mache bleibt er aus, kann aber bis 20 mal dauern.
Schade wollte in Testen aber bei dem Wetter
erstellt am: 17.7.2017 um 11:16 Uhr:
Ja,das klingt nach SAM,das die Signale vom Hebel falsch verarbeitet!
Stecker N11-8 steht auf dem SAM-Gehäuse,ist bezeichnet!
  erstellt am: 17.7.2017 um 11:43 Uhr:
da scheit alles trocken zu sein
Habe nun einen Kabelbinder an Sicherung 2 gemacht um ihn im Notfall abschalten zu können
Super ist das nicht
Kann aber heute mal fahren
MfG
erstellt am: 17.7.2017 um 14:35 Uhr:
zaeppie04 hat geschrieben: Hallo,
Hattest Du das SAM draußen und geöffnet ? .. sonst siehst Du die Feuchtigkeit und Korrosion nicht.
..hört sich schwieriger an, als es ist. Wenn man geübt ist, eine Sache von wenigen Minuten
Gruß, Jörg
erstellt am: 17.7.2017 um 18:35 Uhr:
Genau und dann am besten mal ein Bild davon einstellen
  erstellt am: 17.7.2017 um 23:07 Uhr:
Wenn ich wüsste was ich genau machen soll, würde ich es machen
Gibet es eine Anleitung ??
MfG
  erstellt am: 17.7.2017 um 23:18 Uhr:
MfG
erstellt am: 18.7.2017 um 06:48 Uhr:
Minus Pol an Batterie Abklemmen, Stecker nach und nach vom Sam entfernen, Pluspol von Sam abschrauben (10er Steckschlüssel o.ä.), Sam raus nehmen.
Dann hast Du sie vor Dir.. weiter siehe hier:
https://www.evilution.co.uk/index.php?menu=info&mod=539
Wenn Du die Sicherungen entfernst, mach vorher ein Handyfoto, damit Du weisst, welche wo saß.
..schau Dir die Platine an der Stelle wo Stecker N11-8 sitzt genau an! Eventuell hier ein Foto posten..
Meine sah so aus:
http://www.fotos-hochladen.net/view/samuv1qp8xm6i.jpg
Man kann die defekten/wegoxidierten Bauteile gut erkennen. Eins davon war für den Wischer zuständig.
Danach in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Die Stecker sind verwechselungssicher.
Hört bzw sieht wild aus.. aber ist wirklich recht flott gemacht und kein Hexenwerk.
Gruß, Jörg
erstellt am: 18.7.2017 um 11:28 Uhr:
habe versucht die SAM auszubauen, hat leider nur teilweise geklappt
Jetzt geht ausser Scheibenwischer, Bilnker und Radio nichts mehr.
Kann nicht mehr auf und zuschließen, kein Gang rausnehmen und auch nicht starten.
Nun steht er mitten in der Einfahrt, selbst wegschieben ist nicht
Bin am verzweifeln muß zur Arbeit und kommen kaum mit meinem E-Smart raus ohne die Grünanlagen platt zu fahren
Werde das Dink wohl wieder abgeben.
MfG
erstellt am: 18.7.2017 um 11:31 Uhr:
Dann sind die Stecker vielleicht nicht alle sauber eingerastet...?
  erstellt am: 18.7.2017 um 12:02 Uhr:
Kann ich leider nicht mehr prüfen muss gleich los.
Habe den E-Smart raus bekommen mit allergrößter Muhe.
Muss ich Morgen weiter suchen (Mist)
erstellt am: 18.7.2017 um 12:55 Uhr:
wie lange musst du denn arbeiten?
erstellt am: 18.7.2017 um 13:57 Uhr:
Wäre schon cool wenn der Vince mal drüber schauen kann Ich bin leider über ne Stunde entfernt
  erstellt am: 19.7.2017 um 11:01 Uhr:
so laufen tut er jetzt wieder
Das Problem mit dem Scheibenwischer habe ich immer noch leider.
Dann muss ich wohl damit leben die Sicherung raus wenn ich ihn nicht brauche
MfG aus dem Münsterland
erstellt am: 19.7.2017 um 11:12 Uhr:
Ich schaue gerne mal rein,wenn ich das Teil hier habe!
Sorgfältig arbeiten ist oberste Pflicht,woll,Mattes?
  erstellt am: 19.7.2017 um 11:52 Uhr:
könnte nur mit dem Smart vorbeikommen.
MfG
erstellt am: 19.7.2017 um 14:47 Uhr:
Dann versuche dich doch mal mit dem knoetter aus Dortmund zu koordinieren
erstellt am: 19.7.2017 um 17:34 Uhr:
Mit was Du vorbeikommst,ist doch latte...Hauptsache,die SAM ist dabei!
Ich habe zufällig am WE Zeit,also sach Bescheid!
Ist nur 'ne gute halbe Stunde!
  erstellt am: 22.7.2017 um 19:37 Uhr:
heute wurde von knoetter die SAM ausgebaut und begutachtet alles OK (Danke nochmal an knoetter )
Haz aber leider auch nicht geholfen
Brauche nun einen Wischermotor zum Testen ob er defekt ist oder gibt es noch eine andere Möglichkeit was es sein könnte.
Regensensor iszt es auch nicht.
In der Werkstatt sagte man mir, dass sie einen anderen Motor dran hatten der aber auch nicht aus ging bezweifele aber dass er die richtigen Anschlüsse hatte.
MfG aus Dülmen
"Nicht alles was Hand und Fuß hat, hat auch Herz und Hirn."
erstellt am: 23.7.2017 um 09:05 Uhr:
Komm vorbei und wir testen, ich hab einen da.... oder Kauf dir einen für ein paar Kröten (von VW, steht hier irgendwo Inn forum) ... die Dibger gehen eh irgendwann kaputt
erstellt am: 23.7.2017 um 12:03 Uhr:
Hallo Zaeppie,
tja so ein Glück wenn die Scheibenwischermotore im Sommer kaputt gehen!
Ich hatte das gleiche Problem vor einem Monat er ging dann gar nimmer.
Kannst einen für VW im Netz bestellen aber schau ob der Stecker passt, ich hatte freudig den mit falschen bestellt.
Das muß der mit schwarzem oder braunen sein der auf einer Seite rund ist und auf der anderen flach.
Und keine Sorge, der Stecker ist nicht ganz gleich die Sicherungszunge fehlt funzt aber trotzdem.
Viel Spaß beim einbauen, und muß bestätigen geht ohne Haube abzubauen, praktischerweise kann man die Schachtel der Motos und den gelösten Windlauf stellen.
ciao Smartii
roadster-coupe shineyellow/silber
erstellt am: 23.7.2017 um 21:23 Uhr:
So zaeppie04 war bei mir und der Wischermotor ist erneuert
Kaum macht man es richtig, klappt es auch mit dem Wischen Er hat nun einen neuen Motor drin der nun wieder den Dienst sauber verrichtet
  erstellt am: 8.8.2017 um 10:14 Uhr:
Hallo guten Tag,
habe es leider bis heute nicht geschafft mich bei knoetter und DerFalk recht herzlich zu BEDANKEN
Die beiden haben mir SUPER geholfen und alles ist Gut
Nun summt der Kleine wieder.
Besten Dank noch mal.
Und kann nur alles an Herz legen wenn Ihr Fragen habt die beiden sind TOP
Beste Grüße aus dem Münsterland
erstellt am: 8.8.2017 um 11:19 Uhr:
Vielen Dank für die Blumen
0.3367331 - 20 queries
