Gerri
* Unterstützer *  Beiträge: 90 Registriert: 25.3.2016 Status: Offline |
erstellt am: 4.4.2017 um 11:06 Uhr: |
Beim Versuch gerade mein b14 einzutragen bin ich leider kläglich gescheitert.
Der Sturz ist vorne links sowie hinten außerhalb der Herstellervorgaben.
Eigentlich ist der Sturz ja nicht einstellbar. Der Wagen ist auch laut Vorbesitzer unfallfrei (und ich würde mich an einen Unfall erinnern) - hat jemand eine Idee was ich machen soll/ kann? Zum verschrotten ist er zu schade, mit einem Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis fahren ist für mich aber auch nicht drin - und spätestens beim nächsten TÜV dann absolut unmöglich.
Für Ideen die produktiver als "in Einzelteilen verkaufen" oder "verschrotten" sind bin ich dankbar... 110tkm sind ja keine Laufleistung und ich habe gerade erst ins Fahrwerk investiert... ganz kampflos aufgeben wollte ich nicht... (rückrüsten und wieder Serie fahren ist übrigens auch nicht wirklich eine Option, das alte Fw ist schon entsorgt....
[Bearbeitet am 4/4/2017 von Gerri] ____________________ Geradeaus schnell kann jeder... |
 Beiträge: 9206 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 4.4.2017 um 11:11 Uhr: |
Du hast also vorher Spur vermessen lassen und dem TÜV das Vermessungsprotokoll hingelegt?
Abgesehen davon, das zu klären ist wieso der Sturz nicht stimmt, würde ich zu nem anderen TÜV fahren udn wenn der wissen will ob vermessen wurde, würde ich ihm nur die Rechnung der Vermessung vorlegen. Versuch macht kluch |
Gerri
erstellt am: 4.4.2017 um 11:20 Uhr: |
Der TÜV verlangt zur Eintragung das vermessungsprotokoll...das ist ja das Problem...
ursachenforschung ist ehrlich gesagt ein Problem.... wenn ich die Ursache kennen würde könnte ich ja beheben.. :-( ____________________ Geradeaus schnell kann jeder... |
Bobbycar
erstellt am: 4.4.2017 um 11:27 Uhr: |
.....spreche noch einmal mit dem Vermesser was da passiert ist. Evtl. hat er da was falsch gemacht. Solltest Du ein "Passendes" Protokoll benötigen und bei Dir nicht bekommen, hätte ich vielleicht jemanden, der Dir helfen kann..... ____________________
erstellt am: 4.4.2017 um 11:39 Uhr: |
Haben die bei der Vermessung nicht gesagt, das es ausserhalb der Toleranz ist und Ursachenforschung betrieben? |
* Moderator * * Unterstützer *  Beiträge: 2871 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 4.4.2017 um 11:43 Uhr: |
Zeig uns doch mal das Vermessungsprotokoll bitte ____________________ DerFalk
Gerri
erstellt am: 4.4.2017 um 11:57 Uhr: |
Vermessungsprotokoll:
https://drive.google.com/open?id=0B6BOplZTTXtpeFN5QnhQQWZTMnc
Konkret beanstandet: sturz vorne links: - 1,7 (max -0,44)
Spur hinten komplett raus...
Spur hinten kann ich eventuell durch entfernen der Verbreiterung (ist arg breit) wieder in die Toleranzen bringen .. ist eine Versuch wert da ja dann Kräfte und Biegung anders sind, aber vorne.... ____________________ Geradeaus schnell kann jeder... |
Gerri
erstellt am: 4.4.2017 um 12:00 Uhr: |
Zitat: SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Haben die bei der Vermessung nicht gesagt, das es ausserhalb der Toleranz ist und Ursachenforschung betrieben?
Leider nicht, haben mich so dann weiter geschickt - komischer laden, da gehe ich sicher nicht noch mal hin... ____________________ Geradeaus schnell kann jeder... |
erstellt am: 4.4.2017 um 12:02 Uhr: |
Hm, der Wolff hatte auch meine Fahrwerke eingestellt damals...
Ich such mal mein Protokoll ____________________ DerFalk
Vince
* Hardware Guide * * Team *  Beiträge: 1639 Registriert: 10.5.2012 Status: Offline |
erstellt am: 4.4.2017 um 14:00 Uhr: |
hab zwar kein B14 drin, aber vor einer Woche eine Achsvermessung machen lassen.
Da ist der Sturz VL -1°5', VR -1°10'
Als ich das ansprach, meinte man, das wäre so ok
Hmmm...
LG, Vince ____________________
Gerri
erstellt am: 4.4.2017 um 16:03 Uhr: |
Was mir ein wenig zu denken gibt ist Unterschied links/rechts, auch wenn der Wagen sich beim Bremsen / Geradeauslaufen neutral verhält. Beide Seiten könnte ich ja noch verstehen...
Davon mal abgesehen löst das leider nicht mein Problem, wenn der Prüfer auf die Einhaltung der Herstellervorgaben beharrt - ich gehe mal davon aus du hast nur vermessen lassen und nichts eingetragen? ____________________ Geradeaus schnell kann jeder... |
Vince
erstellt am: 4.4.2017 um 17:56 Uhr: |
ja, war nur eine Vermessung, weil Fahrwerk und Lenkgetriebe neu drin sind. Distanzen und Eibachfedern wurden seinerzeit ohne solch einen Nachweis eingetragen.
Joymachine
* Unterstützer *  Beiträge: 154 Registriert: 3.4.2016 Status: Offline |
erstellt am: 4.4.2017 um 19:08 Uhr: |
Hi, bei mir sah es auch nicht anders aus.
Sturz vorn Links -1,05 und Rechts -1,12
Beim Eintragen des B14 zusammen mit der Spurverbreiterung vorn 20mm hinten 30mm hat es den Prüfer nicht gestört.
Ich war direkt beim TÜV.
Hier mein Messprotokoll:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/09/5505309/6166343335333031.jpg |
Gerri
erstellt am: 4.4.2017 um 19:39 Uhr: |
Danke, das beruhigt mich jetzt schon mal ein wenig - also die Werte die Ihr so habt... Die Spur hinten scheint also nicht weiter schlimm "aus der Bahn" zu sein, eher normal... und vorne habt Ihr anscheinend auch alle Abweichungen...
Als Optionen bisher habe ich:
- Spur und Felgen auf "Original" umbauen und dann bei einer nicht - TÜV Gesellschaft versuchen (dann ist es ja keine Kombi mehr), vielleicht stellen die sich nicht so an wenn das eher normal ist. in dem Fall brauche ich neben den vorhandenen Gulaschtöpfen ein paar "Original" - Alus, momentan habe ich Rial, nix wildes aber schön leicht....
- Spur hinten raus (ok, das muss eh, 80mm ist einfach zu breit, auch wenn es sich genial fährt), noch mal vermessen und auf bessere Werte hoffen (und mit den Spurvermessern reden was man eventuell noch wie verstellen kann
- Rückbau auf Orginal (in dem Fall hätte ich ein 1000km gefahrenes B14 günstig abzugeben, will ich aber eigentlich nicht)
Mal sehen was morgen die Werkstatt sagt, die wollten auch noch mal rumtelefonieren und schauen was man machen kann. Danke für den Support! ____________________ Geradeaus schnell kann jeder... |
