Aktuell sind hier 1431 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 11800 registrierte Mitglieder.
 Fehlzündung im dri...
 Motortemperatur se...
 Brauche dringend H...
 Roadster Faher/inn...
 Zuluftführung LLK ...
 Reparaturanleitung...
 Suche ABE für RS-P...
 Riemenscheibe an d...
 Suche Kotflügel hi...
 Ausbau von geschlo...
 er nimmt kein gas an
 crashsensor gesucht
 Frischling im Zerl...
 Benzin tritt unter...
 Tankentlüftungssys...
 Getriebe lässt sic...
 Radio einbauen
Autor: Betreff: Smartie blinkt nach einschalten der Zündung
erstellt am: 30.6.2025 um 10:09 Uhr:
Hallo ihr lieben,
habe bei meinem Smartie folgendes Problem:
Sobald die Zündung eingeschaltet wird, geht die Warnblinkanlage an, bzw. alle Blinker, die aber schneller blinken als bei der Warnblinkanlage.
Peter war so freundlich, das SAM zu kontrollieren und wo nötig, die Lötstellen zu erneuern.
Zusätzlich haben wir in der Werkstatt drei Massekabel neu gemacht. Vorne neben der Batterie, hinten hinter dem Luftfilterkasten, und vom Getriebe.
Leider ohne Erfolg, das Teil blinkt immer noch. Habt ihr noch irgendwelche Ideen?
Oder hat jemand von euch noch ein SAM übrig, von dem bekannt ist, das es in Ordnung ist? Befürchte inzwischen, das irgendein elektronisches Bauteil im SAM defekt ist. Oder habt ihr vielleicht andere Ideen?
Fehler werden nachher nochmal ausgelesen, sobald ich die Codes habe, stelle ich die hier nochmal ein.
Es gibt wohl, neben Smarted Parts auch noch mindestens einen Anbieter hier in Deutschland, der generalüberholte SAM verkauft. Hat da jemand von euch schon Erfahrungen gemacht?
Freue mich sehr über jede Antwort. Möchte eigentlich nächsten Montag zu meiner Tour nach Spanien aufbrechen, aber im Moment sieht es noch nicht danach aus.
Noch eine Auffälligkeit: hinten rechts das Blinklicht funktioniert nicht, trotz neuer Glühbirne. Das ist uns heute erst aufgefallen, da wir bisher noch alle Birnen raus hatten. Das würde vielleicht für ein Kabelproblem sprechen.
Christian
erstellt am: 30.6.2025 um 10:25 Uhr:
Nochmal ein Update, denn die bisherige Fehlerbeschreibung war nicht korrekt.
Wenn die Warnblinkanlage ausgeschaltet ist, blinken der linke vordere und der linke hintere Blinker, alles in normaler Geschwindigkeit. Und zwar unabhängig davon, wie der Blinkerhebel steht. Der wurde übrigens schon ausgetauscht. Rechts blinkt gar nichts, egal wie der Blinkerhebel steht. Warnblinkanlage funktioniert aber normal.
erstellt am: 30.6.2025 um 10:42 Uhr:
Hier mal der link zum Foto mit den Fehlermeldungen:
https://photos.app.goo.gl/RRvgnZ3y5eVsQUMc6
Christian
erstellt am: 30.6.2025 um 10:53 Uhr:
So, nachdem der Fehlerspeicher gelöscht wurde, erscheint zumindest der Airbag Fehler nicht mehr. Dann mache ich mich mal an die Ursachenforschung wegen der Blinker...
erstellt am: 30.6.2025 um 13:50 Uhr:
Ich denke Wasser in der SAM zwischen den beiden Multistckern (weiss und schwarz) auf der Platine
erstellt am: 30.6.2025 um 16:26 Uhr:
Hallo, @DerFalk,
Wasser war es ausnahmsweise nicht. Peter hatte ja freundlicherweise das SAM überprüft und nachgelötet, wo erforderlich. Und die Stecker selber, bzw. die Kontakte, sahen auch noch verhältnismäßig gut aus.
Rein vom Gefühl würde ich sagen, das Blinkerrelais, nur hat unser Smartie so etwas ja nicht.
Deshalb habe ich jetzt auf Verdacht ein generalüberholtes SAM gekauft.
Das kommt spätestens übermorgen an. Wird dann eingebaut und programmiert, und dann sehen wir mal weiter.
Das merkwürdige: Wenn Zündung aus oder Zündung an, funktionieren alle Blinkerleuchten beim einschalten der Warnblinkanlage, und lassen sich wieder ausschalten. Der Blinker funzt ja nur mit Zündung, aber sobald die Zündung an ist, geht der linke Blinker, als ob er betätigt worden wäre. Ist er aber nicht. Und egal, wie man den Hebel stellt (links/aus/rechts), er blinkt immer links.
Hoffentlich klappt das mit dem neuen Teil.
Trotzdem vielen Dank für Deine nette und schnelle Antwort!
Christian
erstellt am: 30.6.2025 um 23:38 Uhr:
Ist diese generalüberholte SAM zurück gesetzt? Sonst wird es schwierig!
erstellt am: 2.7.2025 um 06:47 Uhr:
@Techmodrome
Guten Morgen,
ja, das ist es. Werde es mit FIN und Stardiagnose neu programmieren.
Heute soll es ankommen. Bin gespannt wie ein Flitzebogen
Christian
erstellt am: 2.7.2025 um 15:29 Uhr:
So,
es war tatsächlich das SAM. Haben es eben provisorisch angeschlossen, erst noch ohne Programmierung.
Blinker funzen wieder normal.
Heute Abend werde ich es codieren, und dann ist hoffentlich morgen früh alles klar für den TÜV.
Vielen Dank euch, und noch einen schönen Abend!
Christian
erstellt am: 3.7.2025 um 14:09 Uhr:
So,
Programmierung hat natürlich nicht geklappt.
Fehlermeldung: "Initialisierung des Diagnose Multiplexers ist fehlgeschlagen. Mögliche Ursachen: Datenbereiche des Diagnosesystems sind nicht vollständig oder fehlerhaft."
Also ist entweder der tactrix openport 2.0 Klon defekt, oder die Einrichtung fehlerhaft.
Werde jetzt erstmal das neue SAM klonen lassen, und mir für später einen anderen Multiplexer zulegen.
Werde gleich nochmal einen neuen Thread aufmachen, in dem ich um Erfahrungen und Empfehlungen für einen solchen bitte.
Das macht es glaube ich übersichtlicher, und vieleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch.
Vielen Dank für eure Hilfe, von meiner Seite aus kann dieses Thema hier dann geschlossen werden.
Christian
erstellt am: 3.7.2025 um 15:09 Uhr:
Naja, die OpenPort-Geschichte ist halt nicht vollkommen kompatibel mit unserem Roady....
erstellt am: 3.7.2025 um 18:12 Uhr:
@DerFalk,
was benutzt Du denn? Doch das Delphi?
Christian
erstellt am: 4.7.2025 um 19:43 Uhr:
Hab ich zwar, aber ich nutze ein C4
erstellt am: 4.7.2025 um 22:12 Uhr:
@ DerFalk,
kannst Du mich bitte mal aufklären? C4 ist das nur ein Multiplexer, oder ein komplettes System?
Christian
erstellt am: 5.7.2025 um 10:53 Uhr:
StarDiagnose von 2014 mit dem C4 als MP ( Das Teil welches ein Display hat). Das System kostet so 5-700 Euro je nach welches Laptop und welche Qualität der C4 hat.
erstellt am: 5.7.2025 um 17:04 Uhr:
Ah,
danke Dir. Dann werde ich mich mal umsehen.
Schönes Wochenende!
Christian
0.2180820 - 24 queries
