dARiY0
Beiträge: 70 Registriert: 10.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 20.1.2017 um 19:08 Uhr: |
ich würde gerne mein Schaltwippenlenkrad ausbauen. Habe unten die Verkleidung die das Tachometer hält entfernt, Stecker abgesteckt und die Lenkradschraube gelöst. Das Lenkrad sollte sich nun einfach abziehen lassen. Tut es aber nicht! Auch mit gefühlvoller Gewalt rührt es sich keinen Zentimeter!
Jemand schon mal ähnliches erlebt und einen Tipp wie man das Problem lösen kann?
Der Airbag ist bereits ausgelöst!
[Bearbeitet am 20/1/2017 von dARiY0] |
RoadiDuisburg
* Unterstützer * Beiträge: 433 Registriert: 6.8.2015 Status: Offline |
erstellt am: 20.1.2017 um 19:34 Uhr: |
Wenn es verkantet "draufgestopft" wurde, bekommst es nicht runter. Frag mal bei Falk nach.... ____________________
die-pille62
Beiträge: 143 Registriert: 16.3.2013 Status: Offline |
erstellt am: 20.1.2017 um 22:28 Uhr: |
Der Airbag ist ausgelöst ??
Ist das ein Unfallfahrzeug ?? |
d
Beiträge: 305 Registriert: 19.9.2011 Status: Offline |
erstellt am: 21.1.2017 um 03:25 Uhr: |
...Lenkräder sitzen oft stramm auf der Nabe, und aus eigener schmerzlicher Erfahrung samt blauem Auge rate ich Dir, aufzupassen, wenn Du heftig daran ziehst, das Lenkrad sich plötzlich löst und Dir auf's Auge knallt... ____________________ Smart Roadster: Wie viel Auto braucht der Mensch?
Weniger Gewicht...überall! |
erstellt am: 21.1.2017 um 05:20 Uhr: |
Schraube vom Lenkrad nicht genügend auf. Nur lösen gilt nicht. Richtig aufschrauben!
Dann fällt die Lenke quasi runter. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
dARiY0
erstellt am: 21.1.2017 um 11:53 Uhr: |
Die Schraube ist auf jeden Fall gelöst, wenn sie bereits zurück springt geht es ja wohl nicht mehr weiter. Trotzdem lässt sich das Lenkrad keinen Millimeter ziehen. Wie gesagt, auch mit Gewalt nicht. |
pedalpusher
Beiträge: 575 Registriert: 22.2.2006 Status: Offline |
erstellt am: 21.1.2017 um 13:18 Uhr: |
Schonmal ein Kriechöl (WD40 o.ä.) auf der Verzahnung probiert ____________________
_____Speed ist eine vollkommen legale Droge!_____ |
Bobbycar
erstellt am: 21.1.2017 um 13:38 Uhr: |
.....damals, in der Airbaglosen Zeit, hatte jede Werkstatt einen Abzieher, mit dem man Lenkräder, Bremstrommeln und noch viele andere Sachen abziehen konnte..... ____________________
die-pille62
erstellt am: 22.1.2017 um 12:11 Uhr: |
Nochmals als Frage.
Hat das Fahrzeug einen Unfall gehabt ??? |
dARiY0
erstellt am: 22.1.2017 um 20:39 Uhr: |
So, das Lenkrad ist heute nach viel Geduld, Gewalt und Hilfe eines Gummihammers draußen.
Und zur Erinnerung an die Leute mit einer Brabuslenke, die Schraube war ausreichend gelöst und bei dem 3 Speichen Wippenlenkrad und dem 2 Speichen Lenkrad geht sie nicht ganz raus. |
die-pille62
erstellt am: 23.1.2017 um 12:20 Uhr: |
Es ist durchaus mehr als hilfreich ,
wenn derjeniege der eine Frage stellt,
auch auf Fragen antwortet die er gestellt bekommt
Auch ist doch sehr fragwürdig op ein Lenkrad was mit solchen Hilfsmittel demontiert wurde
wieder als solches eingebaut werden sollte.
Oder noch schlimmer als solches zum Verkauf angeboten wird |
d
erstellt am: 26.1.2017 um 01:24 Uhr: |
Zitat: Auch ist doch sehr fragwürdig op ein Lenkrad was mit solchen Hilfsmittel demontiert wurde
...als was würdest Du es denn wieder einbauen...?
Nein, im Ernst: Ohne Gummihammer bekommst Du kaum ein Lenkrad von der Nabe, been there, done that...
Beste Grüße
Dieter ____________________ Smart Roadster: Wie viel Auto braucht der Mensch?
erstellt am: 26.1.2017 um 09:29 Uhr: |
Ich habe noch nie einen Gummihammer benutzen müssen! Wenn dem nämlich so ist dann stimmt etwas nicht. Ist ja nicht konisch auf der Verzahnung drauf! |
die-pille62
erstellt am: 26.1.2017 um 11:16 Uhr: |
Einbauen ?
Leider wurde bis jetzt nicht auf die Frage geantwortet ob das Fahrzeug einen Unfall hatte !
Es ist ab und zu auch notwendig sich von Teilen eines Fahrzeuges zu trennen.
Gemeint ist nicht der Verkauf an Ahnungslose , sondern der Weg auf den Schrott !!
Mir ist bis Heute auch noch kein Lenkrad untergekommen wo ich zur Demontage einen Gummihammer brauchte.
Wüsste auch nicht wo ich diesen ansetzen könnte , ohne Gefahr zu laufen etwas zu verbiegen oder zu verkanten.
Doch jeder so wie er mag und kann |
erstellt am: 26.1.2017 um 13:04 Uhr: |
Bzgl Unfall: Nein hatte es nicht. soviel kann ich dazu beitragen...
Mein Lenkrad bekomme ich auch nicht mehr runter, das wurde damals im CCC wohl etwas schief draufgekloppt. Ich habs halt drauf gelassen, konnte das was ich machen wollte dann auch so bewerkstelligen. ____________________ DerFalk
SuperSmart
Beiträge: 3 Registriert: 26.1.2017 Status: Offline |
erstellt am: 26.1.2017 um 15:15 Uhr: |
Würde zu einer kleinen Werkstatt fahren. Bei mir auf dem Dorf geben die Kollegen gerne einen kostenlosen Rat :-) |
erstellt am: 26.1.2017 um 18:19 Uhr: |
Wen meinst du nun? Mich? Ich brauche mein Brabus ja nicht abnehmen... sehe da keinen Sinn drin Ausserdem war ich schon bei einer und wir haben gemeinsam rumprobiert. Aber da ich es ja nicht abhaben brauche, da ich ja nun auch so an alles ran komme, habe ich es so gelassen ____________________ DerFalk
