MrTobi
 Beiträge: 8 Registriert: 15.9.2016 Status: Offline |
erstellt am: 31.10.2016 um 17:54 Uhr: |
Guten Tag zusammen,
nach dem Studium von zig Ratschlägen aus Foren bei Problemen mit der Sitzheizung komme ich nun doch nicht mehr weiter. Meine Sitzheizung im QP 60kw streikt beidsetig.
Symptom: Ich schalte sie ein, Lampe leuchtet, geht nach zwei Sekunden wieder aus.
Ob Beifahrer oder Fahrersitz, erste oder zweite Stufe ist für das Symptom nicht von Bedeutung.
Bereits vorgenommen:
- Sitze ausgebaut, Multimeter dran (1,8 Ohm pro Seite, wenn ich mich recht entsinne. Sehr gleichmäßig)
- ankommende Voltzahl vom unter Sitz ankommenden Kabel gemessen: Bei Aktivierung der Sitzheizung für ein paar Sekunden 7 V, dann geht Sitzheizung wieder aus
- Relais "vertauscht" und jeweils geöffnet. Keine offensichtlichen Mängel erkennbar.
- Sitze jeweils mit nur einem eingebauten Relais getestet
- Sicherung im Sam gewechselt (ohne Sicherung werden Sitze nicht heiß, Lampe leuchtet dafür dauerhaft)
Die Heizmatten scheinen folglich iO zu sein. Die Relais auch. Die Sicherung auch. Sam gehe ich ebenfalls von aus, da ich sonst keine elektrischen Probleme habe. Auch nicht mit der Lüftung, die über dieselbe Sicherung wie die Sitzheizung geht.
Habt ihr Ideen?
Viele Grüße |
Klaus
 Beiträge: 2745 Registriert: 15.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 31.10.2016 um 20:03 Uhr: |
| Könnte ein Fehler im SAM sein. Wenn da einige Kontakte weggefault sind, verhält sich das Teil eben merkwürdig. Meine Heckscheibenheizung funktioniert auch nur wenn man ganz genau hinsieht, die ist jetzt stinkelangsam im Abtauen. |
-Hecki-
* VIP-Deluxe *  Beiträge: 1106 Registriert: 2.11.2014 Status: Offline |
erstellt am: 31.10.2016 um 20:10 Uhr: |
die sitzheizung ist ja eine pwm steuerung.
hast du mit relais die steuerung gemeint oder wirklich ein relais? |
MrTobi
erstellt am: 1.11.2016 um 11:36 Uhr: |
Zitat: -Hecki- hat geschrieben: die sitzheizung ist ja eine pwm steuerung.
Gemeint sind die 'relais' die hinter dem Sam liegen. Die mit den intelligenten ic Chips, also kein klassisches relais.
Inwiefern kann mir die Antwort auf die Frage helfen? Gibt es auch noch ein klassisches relais an dem es liegen könnte? |
Klaus
erstellt am: 1.11.2016 um 12:57 Uhr: |
| Wenn das erst nach einer Sekunde oder mehr ausgeht, ist da eine elektronische Steuerung am Werk. Vermutlich ein Schutzmechanismus, also nicht einfach nur abschalten sondern prüfen warum der so reagiert. |
MrTobi
erstellt am: 1.11.2016 um 13:38 Uhr: |
Zitat: Klaus hat geschrieben: Wenn das erst nach einer Sekunde oder mehr ausgeht, ist da eine elektronische Steuerung am Werk. Vermutlich ein Schutzmechanismus, also nicht einfach nur abschalten sondern prüfen warum der so reagiert.
Dem stimme ich zu. Die Sitzheizung wird sicherheitshalber, nachdem das Sam/ Steuergerät ("Relais") merkt, dass irgendwas im argen ist, abgeschaltet. Zum Beispiel weil die Spannung durch eine gebrochene Heizmatte nicht stimmt.
Die Frage ist aber gerade, warum es so reagiert. Sprich wo der Fehler, der zur Auslösung des Schutzmechanismus führt, noch herkommen könnte. |
BinBegeistert
 Beiträge: 2 Registriert: 12.10.2017 Status: Offline |
erstellt am: 12.10.2017 um 19:14 Uhr: |
Moin zusammen...
Seit einer Woche zähle ich zu den glücklichen Smart Roadster Liebhabern.
Leider hat schon beim Kauf die Sitzheizung, jedoch nur auf der Fahrerseite, das gleiche Problem.
Hoffe die Fehlerursache wurde gefunden und kann mir von jemanden mitgeteilt werden, sodass ich bei den zunehmend kälter werdenden Temperaturen nicht weiter auf dem kalten Leder sitzen muss.
Lieben Dank schon im Voraus.
Lieben Gruß aus der Seehafenstadt Emden
PS: Bin ein Forum-Newbie und hoffe es war okay hier zu schreiben, anstatt ein neuen Thread zu öffnen |
* Moderator * * Unterstützer *  Beiträge: 2895 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 12.10.2017 um 19:35 Uhr: |
@BinBegeistert :
Geht das Lämpchen DIREKT wieder aus oder erst nach 2 Sekunden? Also lässt du es los und es erlischt? Dann ist die Ursache im SAM zu suchen. Meisstens durch ein Wassereinbruch verursachter Schaden... Kann man manchmal reparieren, manchmal muss die Sam erneuert werden. ____________________ DerFalk
BinBegeistert
erstellt am: 12.10.2017 um 23:59 Uhr: |
@DerFalk
Das ging ja schnell...
Das Lämpchen geht erst nach 2 Sekunden aus, wie bei MrTobi. |
Klaus
erstellt am: 13.10.2017 um 10:31 Uhr: |
Wenn das beidseitig passiert, muss es eine Stelle sein die vom Strom auf beiden Seiten gleich passiert wird. Also nichts am Sitz. Die üblichen Verdächtigen sind SAM, Masseverbindungen, Kabel (Bruch), Stecker (Bruch/Korrosion), und diese Steuerung. Ich tippe mal auf etwas in Verbindung mit Wassereinbruch und Korrosion, oder Sicherung / Relais.
Weiss jemand, woher die 2 Sekunden kommen ? Wird da erstmal ein Kondensator aufgeladen, und nach 2 Sekunden dann der eigentliche Heizvorgang gestartet der dann nicht klappt ? Würde das Aufladen noch passieren wenn die Sicherung defekt ist ? |
-Hecki-
erstellt am: 13.10.2017 um 21:15 Uhr: |
die sitzheizung hat eine pwm steuerung.  |
bernihexe
erstellt am: 26.8.2018 um 19:33 Uhr: |
...... und meiner macht das jetzt auch auf der Beifahrerseite.
Sitzheizung Beifahrerseite einschalten und nach ca. 2. Min. erlischt sie wieder und der Popo bleibt kalt. Gab es hierfür von den *Betroffenen* schon eine Lösung?
VG Berni |
erstellt am: 27.8.2018 um 11:38 Uhr: |
| Tausche mal die Sitzheizungsrelais untereinander und schau ob der Fehler wandert. Ggf ist einer der Relaisboxen defekt. ____________________ DerFalk
focuswaltrop
* Unterstützer *  Beiträge: 358 Registriert: 29.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 2.9.2018 um 20:59 Uhr: |
da die Elektronik vom Smart eh hochgardig empfindlich ist käme ich nicht auf die Idee eine oirginale Sitzheizunge inzubauen,
neue aus der Buchgt für einige Euros und extra abgesichert einbauen ..
bekommt man sogar mit stufenloser Einstellung |
Klaus
erstellt am: 3.9.2018 um 21:37 Uhr: |
| Meine funktioniert seit 15 Jahren völlig problemlos, allerdings bin ich kein Laternenparker sondern stehe seit 15 Jahren sowohl auf der Arbeit als auch zuhause in einer Tiefgarage. Regen sieht der also nur während ca. 30 Minuten Fahrt. |
