knödel
Beiträge: 82 Registriert: 1.1.2014 Status: Offline |
erstellt am: 12.7.2016 um 18:50 Uhr: |
Moin Gemeinde
Ich brauch mal wieder eure Schwarmintelligenz.
Folgendes Problem , da mein Ladedruck vom Turbo nur noch 0,5 bar erreicht wird vermutet das das Taktventil einen weg hat und ersetzt werden sollte.
Da ich , auf anraten mehrerer Roady Piloten, das Taktventil gleich an einen komfortabler zu erreichenden Ort verpflanzen will benötige ich nun die Schläuche dafür.
Mehrere Smart Center sagten mir das Sie nur die Original konfektionierten Schläuche nehmen und sonst nix.
Nun ist mein Problem wo bekomme ich die Schläuche her und was haben die für Spezifikationen (Durchmesser innen/aussen ca. Länge, Teilenummer etc.)
Deshalb meine Bitte:
falls ihr Bezugsquellen habt her damit
Bis die Tage
Gruss euer Knödel ____________________ wer den Koch kennt, braucht vor dem Essen nicht zu beten |
erstellt am: 12.7.2016 um 19:06 Uhr: |
Beim Stahlgruber kauft mein SC diese Schläuche ein.
Ich bin morgen in Saarbrücken und könnte mal die Meterpreise erfragen, ich weiß das dort auch
ein "Smart-Verrückter" arbeitet. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
corollali
Beiträge: 388 Registriert: 18.10.2015 Status: Offline |
erstellt am: 17.7.2016 um 10:38 Uhr: |
bin auch gerade dabei das Taktventil zu tauschen.
Dort sitzen ja diese merkwürdigen Klammern. Braucht man diese zwingend?
Oder besser gesagt: Wie befestigt man diese denn am gescheitesten.....Mini Zange? ____________________ Smart 452 verkauft |
Doddi
erstellt am: 17.7.2016 um 11:43 Uhr: |
ich werde meine mit kabelbindern (schwarze) fixieren, sollte auch halten. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Vince
erstellt am: 18.7.2016 um 08:50 Uhr: |
Zitat: corollali hat geschrieben: bin auch gerade dabei das Taktventil zu tauschen.
... denke mal, du meinst die Oetiker-Klemmen.
Ich habe mein TV vor längerer Zeit mal nach oben verlegt und die Schläuche wie Doddi mit Kabelbinder fixiert. Bisher hält das problemlos.
erstellt am: 18.7.2016 um 08:54 Uhr: |
Hoffe der Link klappt
Klick |
focuswaltrop
* Unterstützer * Beiträge: 355 Registriert: 29.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 24.5.2018 um 11:46 Uhr: |
Link geht nicht,
ist mir noch nicht ganz klar was für Schläuche gebraucht werden...
Durchmesser Länge etc
falls es einer auf Anhieb mir sagen könnte |
erstellt am: 30.5.2018 um 07:03 Uhr: |
Bei den Druckschläuchen sollte man zwingend eine feste Verbindung nutzen. Ich persönlich habe die Druckschläuche alle mit Schellen versehen. Für die Unterdruckschläuche reicht nix bis Kabelbinder. Aber gerade bei Silikon-Schläuchen sind Kabelbinder zu empfehlen, da der Ölnebel in dem System die Schläuche gerne mit der Zeit wandern läßt. ____________________ DerFalk
xxweberxx
Beiträge: 16 Registriert: 1.5.2015 Status: Offline |
erstellt am: 30.5.2018 um 14:16 Uhr: |
Das Problem hatte ich auch schon. Es sind meistens mehrere Problem. Um es kurz zu machen:
- alle Schläuche erneuer (Turbo Center Berlin 1m Druckschlauch ca. 10¤ )
- Taktventil erneuern, bitte neu kaufen im SC (25¤), keinen gebrauchten Mist, die verdrecken innen
- Umschaltventil erneuern, ebenfalls bitte neu kaufen im SC (29¤), keinen gebrauchten Mist
- Schellen aus Edelstahl im Baumark kaufen oder bestellen ca. 5- 10mm Durchmesser
- Umbauanleitung hätte ich
-Tipp-> Stoßstange hinten demontiern, es wird sehr fuddelig...
Gruß |
focuswaltrop
erstellt am: 30.5.2018 um 14:40 Uhr: |
also ich habe gerade alle Schläuche ersetzt,
das Taktventil auch nach oben gelegt,
der Motor ist komplett raus,
und auch so schon fummelig.
Ich bin super mit dem Schema von evolution
https://www.evilution.co.uk/index.php?menu=Engine&mod=580
zurechtgekommen.
Ich hasse schwarze Schläuche vor allem wenn alles so dunkel ist in der Tiefe hab nun alles in orange
Welche von den vielen stehen denn voll unter Druck? Siicher der Ladedruck der auch angezeigt wird ?
am Anfang denkt man sich was ist das denn für ein Chaos...
ev druck ich mir auch noch eine Halterung für das nun oben liegende Taktventil, wobei ich nun auch Forge Ansaugtrakt und Laderkühlerschläuche habe |
erstellt am: 30.5.2018 um 14:52 Uhr: |
Die Schwarz/roten Schläuche stehen unter Druck ____________________ DerFalk
focuswaltrop
erstellt am: 30.5.2018 um 16:40 Uhr: |
die auf dem Wastegate abc waren aber bei mir nicht durch Schellen gesichert und der auf dem Turbo war Fratze den konnte man so abziehen,
kann man am Wastegate bei dem rot/sw also Nr 5 recjts auch einen Kabelbinder nehmen,
da kommt man kaum hin und meine Metallschellen bekomme ich da nicht fest
hab auf die restlichen halt dicke Kabelbinder gemacht
wenns nicht hält
Pech gehabt |
