erstellt am: 10.7.2016 um 19:55 Uhr: |
Wenn ich den Klimaknopf betätige leuchten die LED entsprechend der Druckanzahl und die Motordrehzahl wird angehoben. Leider dreht der Kompressor nicht mit. Klimarohr ist nicht gebrochen. Kann natürlich trotzdem leer sein oder Drucksensor defekt. Welchen Widerstandswert muss der haben gegen Masse gemessen? Oder gibt es noch ne Sicherung für die Magnetkupplung? |
Robert.K
* Unterstützer * Beiträge: 210 Registriert: 22.7.2009 Status: Offline |
erstellt am: 11.7.2016 um 08:05 Uhr: |
ich nehme zum testen die Kabel am Pressostaten ab und stecke sie auf eine Flachsicherung.
Damit schaltet die Magnetkupplung ein, wenn das Steuergerät die Klimaanlage einschaltet - allerdings sollte man das Spiel nicht stundenlang machen.
Schöne Grüße
Robert ____________________ ... ich spare am Benzin - nicht am Fahrspaß...
erstellt am: 11.7.2016 um 08:14 Uhr: |
Hab jetzt noch nicht genau geguckt, also gehen 2 Kabel an den Drucksensor.
Dann werde ich den auch mal kurschliessen und beobachten. Danke erstmal |
MrFist
Beiträge: 270 Registriert: 5.9.2010 Status: Offline |
erstellt am: 22.7.2016 um 14:28 Uhr: |
Habe das gleiche Problem....
Welche kabel wo?
Bin ich zu doof für scheints. ____________________ ihr lacht über mich weil ich anders bin,
ich lache über euch weil ihr alle gleich seid. |
erstellt am: 22.7.2016 um 20:44 Uhr: |
Wo die Klimarohre vom Kompressor weggehen ist Richtung Innenraumseitig am hinteren Rohr ein Druckschalter. Nur bekommt man so den Stecker nicht ab, weil kein Platz. Muss den Motor wohl nen Stück ablassen und bin deswegen da noch nicht zu gekommen
Bild |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6463 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 22.7.2016 um 20:54 Uhr: |
Da ich an meinem Remix das Gleiche Problem habe, kann ich sagen das man den Stecker auch ohne
ablassen des Motors trennen kann. Ich habe es nur seither nicht weiter verfolgt, weil dieser Tage erst
ein paar Kompressoren bei mir "frei" werden.
Wenn ich dran denke mache ich Bilder. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
erstellt am: 22.7.2016 um 20:59 Uhr: |
Ja das ist schön das du sagst das man es kann, mich interessiert eher wie man es macht ohne ablassen. Hab keine Kinderhände und auch nicht mehrere Gelenke in meinem Unterarm |
erstellt am: 22.7.2016 um 21:01 Uhr: |
Ach so, stimmt ja, Du kannst ja mit einer Hand einen Fußball komplett umgreifen ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
erstellt am: 22.7.2016 um 21:13 Uhr: |
MrFist
erstellt am: 23.7.2016 um 11:22 Uhr: |
lichtmaschine ab??? ob man dann dran kommt? ____________________ ihr lacht über mich weil ich anders bin,
erstellt am: 9.8.2016 um 22:55 Uhr: |
So, heute noch mal damit beschäftigt und Stecker abgemacht und kurzgeschlossen. Kompressor läuft dann an. Kann also Druckschalter defekt sein oder Anlage leer. Wird wohl sicher zweiteres sein und ich werde demnächst nen Drucktest machen lassen |
