GerryAc
Beiträge: 80 Registriert: 6.7.2013 Status: Offline |
erstellt am: 18.4.2016 um 11:58 Uhr: |
Ich wollte mal meine Erfahrungen zum Thema teilen und hoffe hier ist die richtige Stelle
Nunja Hallo Leute,
Das Geräusch kommt dadaurch, dass das ominöse "Zahnrad" , welches unter dem goldenen Ring sitzt, durch dreht.
Mit goldenem Ring meine ich die kleine dicke Distanzscheibe auf die man schaut, wenn man den Motor demontiert hat.
In dem Unterteil verlaufen die zwei Antriebswellen des Softtops daszwischen sitzt das Zahnrad und der Motor greift in dieses.
Bei mir war das Problem, das diese Wellen zu viel "Freiraum" hatten und sie unter Softtopmotorlast zur Seite weggerutscht sind und das Zahnrad dann nicht greifen konnte. Ergebnis war dann das fiese Geräusch durch das überspringende Zahnrad + Softtop fährt nicht mehr schön zu.
Lösung :
Das Unterteil ist aus zwei Bauteilen zusammengenietet. Bei mir ist eine Niete gebrochen und das Gehäuse stand somit ein wenig auf --> "Freiraum" der Wellen.
Ich habe das damals notdürftig mit Kabelbindern gefixt allerdings bis jetzt nicht geändert, weil es seit den zwei Jahren problemlos funktioniert.
Gerry ____________________
Techmodrome
erstellt am: 18.4.2016 um 12:44 Uhr: |
Ah - das lässt "moonglow" und mich hoffen
Ich habe dieses Problem ebenfalls und hatte bisher keine Zeit mich darum zu kümmern.
Theoretisch also müsste ich dann den Antriebsmotor ausbauen so wie hier beschrieben:
ile=viewthread&tid=35110
Kannst Du mal das Bild zeigen, wo man in etwa die Stelle sieht, die Du meinst? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
GerryAc
erstellt am: 18.4.2016 um 13:10 Uhr: |
Ja genau das sollte auch eine Antwort auf diese Beschreibung sein
Also das letzte Bild in der Beschreibung zeigt zum einen das von mir beschriebene Unterteil sowie den goldenen Distanzring.
Fotos muss ich gucken wann ich da mal zu komme.
Ich guck mal! ____________________
GerryAc
erstellt am: 18.4.2016 um 13:44 Uhr: |
Ich habe da mal schnell was erstellt.
Hier der Link
http://abload.de/img/softtoph1uru.jpg
Techmodrome
erstellt am: 18.4.2016 um 13:49 Uhr: |
Sehr gut. Und die Kabelbinder hast Du dort durchgezogen, wo die Nieten saßen.
Andere Teile waren also nicht beschädigt und das Rattern kam nicht weil ein Zahnrad
beschädigt war, sondern das Gehäuse auseinander klaffte.
Ich werde das am WE ausprobieren und dann auch entsprechend Fotos machen und
die Anleitung ergänzen!
Edit:
Theoretisch könnte man doch anstatt der Nieten auch ne Schraube durchjagen und das
Ganze ordenlich verschrauben, oder? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
GerryAc
erstellt am: 18.4.2016 um 14:43 Uhr: |
Hab es noch in dem Bild geändert..
Hier der neue Link : http://abload.de/img/softtopmyjm5.jpg
Nein lag wie du sagst an dem aufklaffendem Gehäuse. Ich habe allerdings das Zahnrad in der Mitte dann gewechselt, weil das wirklich ein bisschen abgenutzt war. Kostet aber auch nur 3¤ mein ich.
Also ich hab das damals so gemacht, weil man halt mega schlecht dran kommt. Aber theoretisch ging es klar. ____________________
Techmodrome
erstellt am: 18.4.2016 um 14:46 Uhr: |
Ah, jetzt wird es klarer.
Wo hast Du das Zahnrad gekauft? Im SC? Teilenummer? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Vince
erstellt am: 18.4.2016 um 21:33 Uhr: |
... sehr interessant
GerryAc
erstellt am: 19.4.2016 um 21:03 Uhr: |
Hab die Rechnung vom SC rausgesucht also
Teilenummer vom Zahnrad lautet: CQ0014835V001000000.
Inkl. Mehrwertsteuer genau 3¤ !!
Weitere Verdeck spezifische Nummer.
Reinigungsfilze für Verdeckschienen :
CQ0010144V001000000. 8,38¤
Einhängelaschen , welche gerne Brechen und am Ende der Verdeckstreben sitzen :
CQ0022489V001000000. 2.60¤
Christian-T
Beiträge: 7 Registriert: 12.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2016 um 15:34 Uhr: |
habe bei meinem Roadster-Coupe auch das Problem des "durchdrehenden" Zahnrades,
wenn das Verdeck komplett geschlossen ist.
Hat jemand einen Tipp zur optimalen Lösung?
Ist ein neuer Motor nötig? Wie teuer wäre das Teil?
Gruß Christian |
erstellt am: 26.4.2016 um 15:43 Uhr: |
Motor alleine wirds nicht tun, im Grunde müsste auch nur das Messingritzel neu, aber meisst sind die Züge dann auch in Mitleidenschaft gezogen |
GerryAc
erstellt am: 26.4.2016 um 16:10 Uhr: |
Hey,
also wenn dein ST zu ist und du es aufmachen willst dreht das Zahnrad durch ?
Schon mal den Motor abgemacht und dir alles angeschaut ? Zahnrad defekt ? Nieten am Unterteil kaputt gegangen ?
Der Motor selbst kann ja nicht kaputt sein wenn du das Geräusch hörst.
Christian-T
erstellt am: 27.4.2016 um 13:13 Uhr: |
Um meinen Fall noch etwas genauer zu beschreiben:
Das Verdeck öffnet und schließt problemlos.
In dem Moment, indem das Dach beim einfahren komplett geschlossen ist,
beginnt das laute Geräusch. Es klingt wie ein durchdrehendes Zahnrad.
Vielleicht hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und hat den richtigen Tipp.
Eventuell muss ich das mal aufschrauben und sehe vielleicht woher das Geräusch kommt.
Klingt eigentlich auch danach, dass etwas mit den Nieten nicht stimmt.
Bei Mercedes haben sie auf meine Beschreibung utopische Kostenprognosen erstellt,
bei denen einem schwindelig wird ;-) |
RainerB
Beiträge: 9 Registriert: 25.4.2016 Status: Offline |
erstellt am: 27.4.2016 um 18:39 Uhr: |
Hallo Christian,
genau so war es bei mir auch.
Ich habe den Roudi erst seid 2 Monaten.
Dachte das muss so. Das Knattern als Bestätigung das der Schließvorgang beendet ist.
Weiteres in
p;file=viewthread&tid=35186&pid=405791#pid405791
Rainer |
deraltesack
Beiträge: 181 Registriert: 28.11.2014 Status: Offline |
erstellt am: 27.4.2016 um 18:44 Uhr: |
Das habe ich auch seit kauf immer ignoriert weil es ja funktioniert.
Sollte man das Zahnrad tauschen? Wenn ja hat einer eine Teilenummer? ____________________ The difference between men and boys is the price of their toys
roadie1949
Beiträge: 1272 Registriert: 17.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 27.4.2016 um 19:14 Uhr: |
Kucks du
p;file=viewthread&tid=35110 ____________________ Gruß Holger
GerryAc
erstellt am: 28.4.2016 um 08:52 Uhr: |
also bei mir war das auch so..
Anfangs hat noch alles funktioniert und sobald geschlossen war oder ganz offen hat der Motor nicht abgeschaltet und das Zahnrad durchgedreht.
Das wird so auch noch ein Weile halten aber längerfristig wird die Funktion weiter eingeschränkt. Sprich dass das Softtop stehen bleibt wenn es zufahren soll und das Zahnrad nur noch durch dreht. Wenn ihr das Problem habt empfehle ich euch dem Dach beim zumachen immer zuhelfen und leicht zu ziehen.
Lange rede kurzer Sinn... kontrolliere dein Unterteil und das Zahnrad!
Und ließ dir mal den genannten Thread durch da steht auch schon einiges zu dem Thema. ____________________
deraltesack
erstellt am: 28.4.2016 um 11:35 Uhr: |
Ich Dödel.
Nummer für Zahnrad und die Idee mit den Kabel Bindern ist ja im Thread.
Ich schau erst mal ob das bei mir auch auf klafft und/oder ob das Zahnrad gegebenenfalls verschlissen ist.
Danke nochmal an GerryAC für die Nummern. ____________________ The difference between men and boys is the price of their toys
Techmodrome
erstellt am: 29.4.2016 um 14:38 Uhr: |
Vielleicht machste auch noch ein paar Bilder, wenn Du zu neuer Erkenntnis kommst. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
GerryAc
erstellt am: 11.5.2016 um 09:55 Uhr: |
Übrigens was ich noch sagen wollte..
Techno spricht in seiner Anleitung fragend von schwarzen Späne oder sonstiges am "Ritzel"
Das ist aber das Füllmaterial was in den Antriebswellen vom Verdeck ist.
LG Gerry ____________________
Minotaurus
Beiträge: 403 Registriert: 10.6.2013 Status: Offline |
erstellt am: 11.5.2016 um 14:30 Uhr: |
Wenn der Antriebsmotor das Faltverdeck gar nicht mehr öffnen kann, wie lassen sich denn in diesem Fall die beiden vorderen Verriegelungshaken vorne an der A-Säule lösen?
Ich hab das mal mit einem starken Stahlhaken versucht, aber das war leider völlig aussichtslos.
Der linke entriegelt ja noch durch den Seilzug, aber beim rechten tut sich gar nix mehr. Nur der Antriebsmotor rattert dabei. ____________________ Bin ich etwa so berühmt, dass ich hier etwas signieren muss?
Nur Smart fahren ist wirklich smart. |
moonglow
Beiträge: 353 Registriert: 5.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 11.5.2016 um 16:00 Uhr: |
Bei mir waren die Seilzüge wohl schon zu sehr kaputt, am Gehäuse klaffte nichts. Ich habe es damals im SC richten lassen. ____________________
Minotaurus
erstellt am: 11.5.2016 um 16:16 Uhr: |
Ja, klar, das SC macht alles. Man muss dazu nur ca. 700 bis tausend Öcken lockermachen, dann ist das alles kein Problem.
Aber das war nicht meine Frage. ____________________ Bin ich etwa so berühmt, dass ich hier etwas signieren muss?
GerryAc
erstellt am: 18.5.2016 um 10:42 Uhr: |
Hmm.. Den Fall kenn ich leider nicht, Minotaurus.
Aber evtl hilft ein neues Zahnrad, welches dann nicht direkt überspringt ?!
Für 3¤ könnte man das ja mal versuchen ..
Mit roher Gewalt würde ich es nicht versuchen da geht mehr kaputt als du später wieder reparieren kannst.
Minotaurus
erstellt am: 19.5.2016 um 02:30 Uhr: |
Ein neues Zahnrad hilft leider nicht, denn das ist bereits neu. Das 'alte' war ohnehin nicht kaputt.
Seltsam ist nur, dass die linke Seite völlig problemlos entriegelt und sich das Verdeck auch öffnen möchte, aber auf der rechten Seite tut sich gar nix. Nur dieses Rattern. Deshalb auch der Versuch, ob man die rechte Verriegelung eventuell auch manuell (z.B. mit einem Stahlhaken) lösen könnte.
Ich hab auch schon übelegt, ob vielleicht der rechte Seilzug gerissen sein könnte, aber wenn das der Fall wäre, dann dürfte doch eigentlich nichts rattern, sondern sich einfach nix bewegen.
Oder denke ich da falsch? ____________________ Bin ich etwa so berühmt, dass ich hier etwas signieren muss?
GerryAc
erstellt am: 20.6.2016 um 13:23 Uhr: |
Sorry hatte in der letzten Zeit viel zu tun...
Also @Minotaurus:
Ich würde mir mal wirklich den Motor usw. hinten genauer anschauen..
Und an deiner Stelle nichts mit Gewalt versuchen das Dach ist wie ein rohes Ei ____________________
Minotaurus
erstellt am: 20.6.2016 um 14:33 Uhr: |
Den Motor nur intensiv anzuschauen, das hilft leider nicht, denn 1.) halten sich meine parapsychologischen Fähligkeiten in einem äußerst bescheidenen Rahmen und 2.) funktioniert ja der Motor in ausgebautem Zustand bestens.
Auch das Zahnrad ist bereits neu.
Das Problem ist vielmehr, dass sich auf einer Seite die Verriegelung vorne am Dachholm nicht löst, bzw. sich auch manuell nicht lösen lässt, aber auch dort komme ich mit meinen parapsychologischen Fähgkeiten nicht sehr viel weiter, deshalb frage ich lieber hier im Forum nach einer Lösung für dieses Problem. ____________________ Bin ich etwa so berühmt, dass ich hier etwas signieren muss?
Doddi
erstellt am: 20.6.2016 um 16:01 Uhr: |
na wenn du den motor schon mal draussen hast. kannst du dann nicht die züge manuell bedienen? da sollte man doch merken ob einer gerissen ist, oder nicht.
nur so als vorschlag, ich musste mich glücklicher weise noch nicht mit dem thema auseinander setzen. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Minotaurus
erstellt am: 20.6.2016 um 19:54 Uhr: |
Nein, das geht leider nicht.
Ich weiß ja leider nicht, ob ihr das geschilderte Problem dabei überhaupt verstanden habt, aber eine Seite entriegelt einfach nicht und somit ist natürlich auch keine manuelle Betätigung des Softtops möglich.
Möglicherweise konnte ich das Problem auch nicht für jeden deutlich genug beschreiben?
Deshalb nochmal und im Klartext: ES GEHT HIER NUR UM DIE VERRIEGELUNG! ____________________ Bin ich etwa so berühmt, dass ich hier etwas signieren muss?
Doddi
erstellt am: 20.6.2016 um 20:00 Uhr: |
hab ich schon verstanden was du meinst.
dann müsstest du dir die komischen hämmer mal genau anschauen, die haben ja die funktion die züge um zu schalten von öffnen auf schliessen und um gekehrt. wenn da einer von klemmt dann rattert es halt weil er nicht umschalten kann. noch ne mögliche sache kann sein das der verschluss evtl auch nicht richtig geschlossen ist und daher auch nicht umschalten kann.
hoffe du kommst mit meiner logik klar.
grüße ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
