focuswaltrop
* Unterstützer * Beiträge: 355 Registriert: 29.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 3.6.2018 um 19:16 Uhr: |
warum nur knallt man die Schraube oben so fest, auf die Höhe kommt dohc eh kein Öl
bei mir war obene keine Dichtung drin, also wieder ohne.
Bremsenreiniger hab ich in den letzten 3 Wochen lieben gelernt... |
ripper121
Beiträge: 60 Registriert: 19.7.2018 Status: Offline |
erstellt am: 15.11.2018 um 21:20 Uhr: |
Hätte jemand ein link zum MOTUL Multi ATF?
Oder eine genauere Beschreibung (Artikel / Hersteller Nummer)?
Es gibt da ja auch verschiedene motul multi atf und die haben irwie alle nicht die Mb235.71 Freigabe. |
kartfahrer
erstellt am: 16.11.2018 um 10:22 Uhr: |
ich fahre seit Jahren ohne Probleme Liqui Moly ATF Top Tec 1200.
roadie1949
Beiträge: 1272 Registriert: 17.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 16.11.2018 um 10:46 Uhr: |
auch da hilft google
Zitat: https://www.motul.com/de/de/products/multi-atf
wenn unsicher bist warum nimmst du nicht ein Oel welches eine MB-Freigabe hat, du hast kein Automatikgetriebe sondern ein normales Schaltgetriebe das nur automatisch geschaltet wird. ____________________ Gruß Holger
ripper121
erstellt am: 16.11.2018 um 11:11 Uhr: |
Ja gibts auch 2 verschiedene Flaschen mit 1 Liter:
https://www.amazon.de/MOTUL-mtl105784-Multi-ATF-Getriebe%C3%B6l-St%C3%BCck/
dp/B06XPDBP5G/ref=sr_1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1542359415&sr=8-2-fkmr0&
amp;keywords=Motul+105784+Multi+ATF
https://www.amazon.de/Motul-105784-Multi-ATF-1L/dp/B008GSGR96/ref=sr_1_1?ie
=UTF8&qid=1542359415&sr=8-1&keywords=Motul+105784+Multi+ATF |
erstellt am: 16.11.2018 um 11:27 Uhr: |
Es kommt ja auf den Inhalt an und nicht die Flasche ____________________
ruok
Beiträge: 308 Registriert: 12.5.2015 Status: Offline |
erstellt am: 16.11.2018 um 18:19 Uhr: |
Zitat: ripper121 hat geschrieben: Hätte jemand ein link zum MOTUL Multi ATF?
Grundsätzlich muss man auch sagen, dass dir auch bei einem nicht freigegeben Öl auch nicht gleich alles um die Ohren fliegt. Das heißt oft nur, dass es von Mercedes nicht explizit getestet wurde und/oder der Ölhersteller nicht gewillt war, unzählige, sehr kostspielige Zertifizierungen durchzuführen. Fürs Motoröl gilt das ebenso.
Ich persönlich bin der Meinung, dass jedes ATF-Öl, ob Freigabe oder nicht, x-mal besser ist, als die schwarz-silbrige Suppe, die sich über die Jahre im Getriebe gesammelt hat. |
Neoelectric
erstellt am: 17.11.2018 um 16:18 Uhr: |
Das Smart Getriebe ist jetzt auch nicht hoch kompliziert
Hier wird auch manchmal einer von gemacht. Dieses KFZ ist mittlerweile 15 Jahre alt. Die Zertifizierung teils noch älter. Öle entwickeln sich weiter. Die Belastbarkeit bzw. deren thermisches Verhalten kann man ganz gut den Datenblättern entnehmen. Nicht aufgeführt sind natürlich die Additivierungen. Aber wie gesagt, wir fahren auch kein Getriebe das 500 Nm und mehr verarbeiten muss. Die Belastbarkeit hält sich in Grenzen.
Kauft günstig das Motul und Ruhe ist. Als alternative kann ich noch das Mannol ATF Multivehicle empfehlen. Das habe ich in den 451 geschüttet, weil ich 2 Flaschen geschenkt bekommen habe. Die Datenblätter versprechen top Leistungen. Verbesserungen konnte ich keine feststellen, da ich bei 60.000 km auf das Motul gewechselt hatte und jetzt bei 120.000 km auf das Mannol.
Im Roadster hatte ich bis zu letzt das Motul drin. ____________________ 452
die-pille62
Beiträge: 143 Registriert: 16.3.2013 Status: Offline |
erstellt am: 19.11.2018 um 11:56 Uhr: |
Moinsen,
bezüglich Getriebeöl wechsel kann ich jedem dazu raten.
Und nicht vergessen erst die Einfüllschraube öffnen und danach das Öl ablassen .
Bei meinem war die Einfüllschraube so angegammelt das sie sich erst nach groben Einsatz lösen lies und eine neue Schraube fällig war.
Neue günstige Ein/Ablassschraube bei ATU unter : FBW157 Oelablassschraube BMW M18X1,5
für 2,44 ¤
Bei SC kostet die Schraube 12,50 ¤ |
ripper121
erstellt am: 20.11.2018 um 17:26 Uhr: |
Danke is gekauft |
korpuskel
Beiträge: 80 Registriert: 18.4.2014 Status: Offline |
erstellt am: 15.12.2018 um 19:33 Uhr: |
würde das auch mal bei Gelegenheit machen. Ich aber keine Kupferringe rumliegen, habt ihr da Maße? Dann würde ich die holen bevor ich es auf mache.
Gruß,
korpuskel |
erstellt am: 16.12.2018 um 07:58 Uhr: |
Wofür? Sind original auch keine dran... ____________________ DerFalk
