Aktuell sind hier 1418 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10953 registrierte Mitglieder.
 Sitzbezüge
Zuletzt aktiv: 15.7.2025 um 21:09
Autor: Betreff: Fehler ODB Code P702
erstellt am: 24.2.2016 um 19:13 Uhr:
Hallo wer kann mir helfen!
Habe zur Zeit immer wieder diesen Fehler P702 . Drei Striche im Display
Roadster geht geht aus dem Gang und klackert. Nach dem ich gewartet habe
geht es normal weiter nur die drei Striche bleiben bis ich die Batterie abgeklemmt
habe.
Hat jemand einen Tipp wo ich noch suchen kann?
Ich werde noch verrückt.
erstellt am: 24.2.2016 um 19:20 Uhr:
Nabend,
der Fehler allein sagt nur "Getrieberegelung elektrischer Teil" und ist eigentlich selten.
Wie ist die Laufleistung ?
Kupplungsaktuator noch alt oder schon neu ?
Kabelstrang am Luftleitkanal vom Ladeluftkühler angescheuert oder schon nachgebessert ?
Masseverbindungen okay ?
Da kann noch viel mehr sein.
Schaltaktuator, Drehwinkelsensor usw.
Schon mal ne Stardiagnose dran gehabt und ausgelesen ?
Gruß Mark
erstellt am: 24.2.2016 um 19:35 Uhr:
Kupplungaktuator überholt , Laufzeiten 14 00 00, Massekabel alle neu .Zum auslesen
bin ich noch nicht gekommen muss dafür weit fahren was zur Zeit sehr unsicher ist.
Kann ja mal ganz liegen bleiben.
Frage kann mann das selber auch mit Delphi auslesen?
Und muss die Kupplung neu angelernt werden nach der Überholung vom Kupplungaktuator?
Hatte vorher große Probleme mit der Kupplung beim beschleunigen jetzt nicht mehr dafür
diese Fehlermeldung
erstellt am: 24.2.2016 um 19:43 Uhr:
Die Delphi reicht zum Auslesen absolut aus.
Einlernen der Kupplung sollte damit auch klappen.
Anlernen ist schon wichtig wenn er richtig schalten soll und wirkt oft Wunder.
erstellt am: 2.3.2016 um 21:24 Uhr:
Fehler gefunden!!
Das SAM brauchte mal wieder zuwendung. Ausgebaut und mit Kontaktsprey die Stecker und Kontakte gereinigt,
wieder zusammen gebaut und der Fehler ging zu löschen und trat bis jetzt zu Glück, auch bei Regen, nicht mehr auf.
0.0694151 - 22 queries
