Aktuell sind hier 1515 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: VERKAUF
  erstellt am: 22.1.2016 um 13:08 Uhr:
Hallo zusammen, ich biete hier einen Smart Roadster in Einzelteilen an (Tridion schwarz, Panels jack black) es handelt sich selbstverständlich um kein Unfallfahrzeug, sondern um meinen in der Roadsterszene bekannten "Racer".
Die meisten Teile sind in gutem bis sehr gutem Zustand, vieles ist noch absolut neuwertig oder wurde erst vor kurzem erneuert, überholt bzw. eingebaut.
Das Fahrzeug verfügt über viele einmalige umbauten, Spezial- und Tuningteile!
Bei Verwendung dieser Teile muss i.d.R an eurem Roadster das ein oder andere umbebaut, umgerüstet oder ggf. sogar ausgebaut werden damit es passt, solltet ihr euch nicht sicher sein um was es sich bei den einzelnen Posten handelt, oder ihr unsicher sein was ihr genau erhalten werdet, schreibt mich bitte vorher an und ich werde eure Fragen dazu umgehend und bestmöglich beantworten.
Fotos sende ich gerne auf Anfrage zu.
Ich bitte um euer Verständnis wenn es eine gewisse Zeit dauern sollte, bis ich die die zu erwartenden Anfragen alle der Reihe nach abgearbeitet habe.
Verkauft wird in der Reihenfolge der bei mir eingegangen Anfragen, Reservierungen sind hier leider nicht möglich.
Ich behalte mir vor lieber im Konvolut, als einzeln zu verkaufen.
Folgendes steht jetzt zum Verkauf:
- Soundpacket 4 Lautsprecher, Kabel 30
- Tempomat verkauft
- Bordcomputer (Halterumgen def.) verkauft
- Smart Navigatinon & Sound, versch. CDs, Code, Anleitung o. Antenne u. Kabel verkauft
- Doppelfanfare (Hupe) 25
- Hardtop glänzend überh. (lackiert in "Tridion black" C 47 L) verkauft
- Hardtop Einbausatz 125 o. Verkl.
- Verkleidung HT vorne, schwarzgrau 30
- A Säulenverkleidung re/li. schwarzgrau 25
- Sonnenblenden li/re 25
- Leichtmetallräder 15" Trackline m. Bereifung (Semis Marangoni Zeta Linda 195/50/15) 550
- Leichtmetallräder 16" Spikleline Titanium m. Bereifung ( Semis Federal 595 der 205/45/16) 800
- Leichtmetallräder 17" Brabus Monoblock VI m.Bereifung (Hankook 205/40/17 u. 225/35/17) verkauft
Motor:
-Satz (3 Stk. Forge Silicon Ansaugrohr Tik mit Anschluss f.Bov, Forge Siliconschlauch LLK-Turbo, Forge Siliconschlauch mit Adapter für BOV,Blow oft Ventil einstellbar als Schubumluftventil ausgeführt. verkauft
- BMC (DIA) Direct Intake Air System (Luftfilter) mit Luftzufuhr verkauft
- Ölfilteradapter verkauft
- Adapter für Öldruck und Öltemperatur verkauft
- Adatper m. Thermstat für Ölkühler (*)gehört zu Ölkühler verkauft
- Aluölwanne mit Kühlrippen u. Ablass verkauft
- Mehrere kleine und normale Riemenscheiben f. Wasserpumpe Preis 10, 20
- SETRAB Ölkühler für den re. Kotflügel,incl. Ölschläuche mit Verpressten Anschlüssen, Edelstahl ummantelt (*) verkauft
- Ölabscheider VLE (Catchtank) Leitungen, Schellen Anschlüsse 40
- Neue TLE (Metall) m. Anschluss,Schlauch, Schellen verkauft
- Bonalume Alukupplung verkauft
- Original Kupplung ca.50tkm 100
- Optigear Aktuator verkauft
- 2x SPAL Lüfter kl. für die Front verkauft
- Heckdeckel mit Brabus Spoiler, Lufthutze Motordeckel mit TÜV, Motor Deckel mit Abluftkanal +SPAL Lüfter für Motorraum verkauft
- BRABUS Wasserladeluftkühler (WLLK) mit großem Gegenkühler, spezielle Pumpe, Schläuchen Kabel, Ansteuerung, Halter usw.
verkauft
- BRABUS 74 Kw Turbolader, geänderte Druckdose (Feder) 2,3 bar LD möglich! verkauft
- 3x BRABUS 74 Kw Einspritzdüsen verkauft
- Einstellb. Benzindruckregler verkauft
- Ansaugbrucke 42 Düsenstock (u.a seitlicher BDR, Kraftstoffleitung Metall) verkauft
- Satz neue, verbesserte Massekabel incl. Batterietrennschalter verkauft
- 6x Magnecor COPETITION Zündkabel verkauft
- STACK Instrumente Ladedruck STACK Instr. Öltemperatur STACK Instr. Öldruck incl. Geber, Kabel etc. 200
- Große überarb. Drosselklappe f. waes vorb. verkauft
- Drosselklappe original, top Zustand 45
- Satz Verstärkte Motorlager verkauft
- 2x Motorlager li/re. 25
- 2x Motorsportaccu verkauft
- WAES Stage 3 (Snow Performance) EFI incl. Tank, Solenoid etc. 800 res.
- Innovate Motorsports: OT 2 OBD-II interface u.a mit drahtloser (WIFI) Anbindung an "iPod touch, iPhone oder PC.100
- Auspuffanlage
RS Parts Sportauspuffanlage wie neu, mit div. Verbesserungen, Schelle, HD Gummis etc. 800
- Komplettes Motorueberholkit für BRABUS neu, Mercedes/ Smart Originalteile, incl. Brabus Ventilsatz, Nockewelle etc. zusätzlich: (Verb. Kolbensatz 1 Übermaß, verb. Steuerkettensatz Fismatec, Ölfilteradapter etc.) NP: über 1.200¤ für 800¤
In dem Kit sind mehr Teile nthalten, als euch jemals ein Motorenbauer in einen überholten Motor einbauen würde!
- Satz (3x) H Schaftpleuel, incl. ARP Schrauben alles NEU 400¤
- Satz (3x) CP Carrillo schm. Pleuel, Übermaß incl. Bolzen, Kolbenringe NEU 600¤
KAROSSERIE:
- BRABUS Frontgrill verkauft
- Heckeinsatz mit Unterbau Brabus für Doppelrohrauspuff Brabus Optik mit Finnen grund. (wild sixty nine) verkauft
- BRABUS Frontspoiler verkauft
- BRABUS Seitenschweller verkauft
- 2x Seitengitter f. Seitenkästen, geöffnet verkauft
- 2x Seitengitter original geschossen 35
- Kotflügel hinten mit Seitensteinschlagschutz, Echtcarbon linken und rechts je 150
- Raceline Fronthaube (Wild Sixty Nine) verkauft
- Wanne 25
- Schwenktueren, Lambo Doors (MDC) verkauft
- Kompletter Panelsatz, schwarz jack black 800 (oder einzeln)
- Unterboden Komplett 100
FAHRWERK/ BREMSEN:
- KW Gewindefahrwerk Var. 2 (WW) 950 verkauft
- Domstrebe U.R verkauft
- Querlenkerstrebe U.R verkauft
- Stabilisator 22 mm VA (19,5 mm original) U.R Ultra Racing 150
- Satz Stablenker HA einstellbar verkauft
- 2 Stablenker m.Halterung 40
- Spurverbreiterung VA: 20 (40) mm neu+ Spurverbreiterung HA: 30 (60) mm neu incl. Schrauben etc. Verkauft
- PU HA Zentrallager (rot) harte Vers. (Smarts4you) incl. Komplettem Achsmodul/Achsrohr und Modultraeger neu pulverbeschichtet etc. 350 weitere HA Module vorhanden!
- PU- Lagerbuchsen VA Stabi verkauft
- PU- Lagerbuchsen VA Querlenker (Black Series) verkauft
- PU- Lagerbuchsen Lenkung/ Steering-Rack-Mount (Black Series) verkauft
- Tarox 6 Bremsanlage 15" mit 20 x 290 mm (S-J Scheiben) incl. 2x Tarox Stahlflexbremsleitungen, Beläge verkauft
- HA Scheibenbremsanlage 288 mm x 10mm (Nuten) Typ: K- Sport Germany, top, neue Bremsleistungen, neue Beläge verkauft
- 2 x Lenkung 80
- Lenkstange 50
INNENRAUM:
- BRABUS Lenkrad mit LRS (RAID/Ative) verkauft
- Beifahrerairbag erkauft
- 2x Airbag Steuergerät verkauft
- BRABUS Xclusive Pedale Satz verkauft
- BRABUS Xclusive Lederinnenausstattung 1x Beifahrerairbag, 1x Umrandung groß KI,m1x Umrandung klein KI, 1x Abdeckung/ Haube KI, Turetafel links, Tuertafel rechts Türen, Abdeckung Tuergriff links, Abdeckung Tuergriff rechts, 8 Teile 800
- BRABUS Zusatzinstrumente cubic print 150
- BRABUS Mittelinsel cubic print, VOLL, 2x schalter Sitzheitung, Heckscheibe, Klima berkauft
- BRABUS Lüftungsduese, cubic print verkauft
- BRABUS Tacho (220 Km/h) incl. Steuergerätesatz, sam, meg, Schlüssel etc.--- Mit dem besten File welches es überhaupt gibt!! ) verkauft
- BRABUS Xclusive- Sedrive incl. BRABUS Xclusive Schalthebel/ Startknopf 250
- BRABUS Decor silber f. Tacho, Zuis, Knöpfe verkauft
- BRABUS Metallschild f. Innenraum/ konsole verkauft
- Optigear Schaltwippen schwarz verkauft
- Smart Telefonkonsole/ Halterung (für I- Pod/ I- Phone) verkauft
- Mittelkonsole verkauft
- RECARO Poleposition Sportsitze incl. Konsole verkauft
- Befestigung/ Strebe für Sportgurte mit Schlaufenbefestigung (ST geht weiterhin auf!) 450 verkauft
- 2x H- Gurt Schroth Profi III-FE asm (Fahrer + Beifahrer) verkauft
- Satz Gurte, original Smart R. links rechts 150
- Blinkerhebel 25
- Heizung/ Lüftung komplett 100
- Schalter für Fensterheber, ABS, Dach, Nebelscheinwerfer... vieles mehrfach vorhanden je 10
AUSSEN:
- BRABUS Tankdeckel verkauft
- BRABUS Xclusive- Embleme
- Bosch Aerotwin Schebenwischer 20
- Panelsatz komplett Jack black 800 (oder einzeln)
- Original Front Deckel/ Haube verkauft
- Satz man. Spiegel 80
- Satz Türgriffe aussen 30
- Satz Spiegeldreiecke 25
- Satz Dreiecke über Türgriff 25
- Heckspoiler f. 3 Bremsleuchte m.Unterbau verkauft
- Abdeckung f. Front unter Scheibenwischer 50
-Tank komplett 50
BELEUCHTUNG:
- Satz Frontblinker incl. Nebelscheinwerfer in schwarz matt verkauft
- LED Seitenblinker schwarz verkauft
- Dritte Bremsleuchte 8x LED verkauft
- Kennzeichenbeleuchtung LED mit E-Zul. verkauft
- Satz original Michalak LED Rückleuchten mit allem neu lackiert mit Unterbau spez. Ausgeschnitten verkauft
- Satz original Michalak Bi- Xenon, Hella SW- Reinigungsanlage etc. komplett verkauft
- 3x Motor 500, 700, 900
Mehrere Getriebe 150, 200
Kabelbaum, einzelne Kabelstraenge z.B zum Nachrüsten.. und noch viele weitere Teile und Kleinteile bitte einfach anfragen.
Anlasser 50
Lichtmaschine verkauft
Klimkompressor 45
Getriebestellmotor 45
Original Kupplung 50
3x Zündspule 50
Motor Kabelbaum 100
Crasch Element Front 40
Crasch Element Front m. Schloss Träger etc. 45
Mehrere Umschaltventile
MehrereTaktventile
Mehrere Benzindruckregler
Alle Schläuche und Leitungen mehrfach vorhanden
Dichtungen verschiedene, alles da auch mehrfach
Kleinteile
Schrauben, Bolzen etc.
Kabe, Stecker usw.
Karosserieteile/ rep. Blechteile
Die Preise verstehen sich zzgl. Versand, Preisnachlässe sind beim Kauf mehrerer Artikel möglich.
Große Teile bitte ich lieber bei mir abzuholen, eine Lieferung bis 150 km sollte ggf. auch noch möglich sein.
Bei sperrigen Artikeln muss ich jedoch vorher erst eine genaue Preisanfrage abwarten, aber auch der Versand solcher Teile sollte grundsätzlich möglich sein.
Lg
Preise eingefügt, editiert.
[Editiert am 4/2/2016 von M.D.W.74]
erstellt am: 22.1.2016 um 13:27 Uhr:
forge Schläuche für LLK
pop off
alu ölwanne
große drosselklappe
alu riemenscheibe
WAES komplett
für mich bitte
motorsportaccu sollte ich die Kapazität wissen.
und an einem motor habe ich interesse.
[Editiert am 22/1/2016 von -Hecki-]
* Regio MOD *
* Bayrisch Schwaben *
erstellt am: 22.1.2016 um 14:17 Uhr:
Hallo Manuel;
... bekommst gleich 'ne PM
erstellt am: 22.1.2016 um 15:09 Uhr:
Auch von mir pn.
" Youngtimer = zukünftiger Klassiker, bereits heute [m]ein rares Liebhaberfahrzeug! "
erstellt am: 22.1.2016 um 16:07 Uhr:
Von mir auch
Auch von mir eine PN.
Bla bla bla ...
erstellt am: 22.1.2016 um 17:31 Uhr:
PN müsstes du haben ;-)
erstellt am: 22.1.2016 um 18:18 Uhr:
PN auch von mir.
erstellt am: 22.1.2016 um 18:50 Uhr:
erstellt am: 22.1.2016 um 19:25 Uhr:
PN von mir
viele Grüße
Willi
[Editiert am 22/1/2016 von SRC-Berlin]
Hoping the best, but expecting the worst
erstellt am: 22.1.2016 um 19:26 Uhr:
PN auch von mir :-)
ONE LIFE. LIVE IT.
erstellt am: 22.1.2016 um 19:54 Uhr:
Meint Ihr nicht das er auch so mitbekommt von wem er eine PN hat?
erstellt am: 22.1.2016 um 20:09 Uhr:
ONE LIFE. LIVE IT.
  erstellt am: 22.1.2016 um 21:16 Uhr:
Preise hinzugefügt und auch schon die ersten Fragen beantwortet.
Lg
erstellt am: 22.1.2016 um 21:40 Uhr:
@Manuel,
schreib doch auch gleich die Reservierungen mit dran,da weiß jeder was noch zu haben ist.
  erstellt am: 22.1.2016 um 22:02 Uhr:
Genau ein Teil dabei was ich gebrauchen und bezahlen kann.
erstellt am: 23.1.2016 um 03:18 Uhr:
Brauche Scheinwerfer hi. rechts, Mittelheckteil, ...und und PREISE!!!
Der SRC ist ein Klassiker.
  erstellt am: 23.1.2016 um 09:53 Uhr:
Du hast Post .....
Lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 23.1.2016 um 14:04 Uhr:
... steht doch alles oben
erstellt am: 24.1.2016 um 09:06 Uhr:
Hast ne PN
Lg Flo
  erstellt am: 24.1.2016 um 20:49 Uhr:
PNs sind alle beantwortet, die Liste ist aktualisiert.
Lg
  erstellt am: 27.1.2016 um 19:30 Uhr:
Update:
PNs sind beantwortet, alle Packete (incl. heutiger Zahlungseingang) sind versendet.
Lg
  erstellt am: 29.1.2016 um 23:43 Uhr:
Update.
Lg
  erstellt am: 3.2.2016 um 11:47 Uhr:
Hallo, die Teile sind nun alle so gut wie weg!
Das was jetzt noch verfügbar ist, werde ich zur besseren Übersicht zum Wochende hin in einem neuen
Beitrag einstellen.
Stand heute 3 Feb. sind alle pns beantwortet und die Packete auf dem Weg.
Lg
0.2883608 - 24 queries
