Aktuell sind hier 1305 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Temperaturanzeige machmal zu hoch
erstellt am: 30.7.2015 um 13:40 Uhr:
Meine Wassertemperaturanzeige auf der Mittelkonsole zeigt jetzt schon 2-3 mal zu hohe Temperaturen an. Zuerst bin ich von einer Luftblase in den Schläuchen ausgegangen aber letztens hatte ich morgens beim Starten schon 85 Grad.
Ich vermurte mal das die Anzeige spinnt. Hat das schon mal jemand gehabt? Sollte man das Instrument mal auseinandernehmen und den Zeiger bearbeiten oder ist das ein anderes bekanntes Problem von dem ich noch nichts gehört habe?
Michael
*edit* Tippfehlär
[Editiert am 30/7/2015 von deraltesack]
The difference between men and boys is the price of their toys
erstellt am: 30.7.2015 um 14:34 Uhr:
kann es sein das die Nadel in deinem Instrument nicht mehr richtig
aus der Welle sitzt?
Geht die Anzeige nach dem Abschalten des Autos zurück auf die 70°C?
Besten Gruß
erstellt am: 30.7.2015 um 15:18 Uhr:
Ja das schon aber manchmal zeigt die Anzeige zu hohe Werte an und das schon beim einschalten. Kann natürlich auch der Geber sein
erstellt am: 30.7.2015 um 15:23 Uhr:
Habe glaube ich noch nen gebrauchten Geber liegen, der funktioniert. Wenn du willst schicke ich dir den zu, dann kannst das mal probieren. Ist ganz einfach zu tauschen...
erstellt am: 31.7.2015 um 08:06 Uhr:
Das wäre nett. Er hat es erst zwei-drei mal gemacht. Ich schick dir ne PN.
0.0791640 - 22 queries
