Aktuell sind hier 929 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kombiinstrument ausgefallen
  erstellt am: 28.7.2015 um 18:37 Uhr:
Mein Kombiinstrument ist vor ein paar Tagen einfach so während der Fahrt ausgefallen. Seit dem ist es tot.
Das Einzige, was noch funktioniert, ist die Airbag-Kontrollleuchte, die beim Starten kurz aufleuchtet.
Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Scheibenwischer nicht mehr auf Intervall schaltet, wenn das Auto steht.
Im Winter, als die Batterie runter war, fiel das Kombiinstrument auch schonmal während des Startversuchs mit sterbender Batterie aus. Nach ein oder zwei Tagen ging es dann aber auf einmal wieder.
Die Sicherungen habe ich schon kontrolliert. Außerdem habe ich die Batterie mal für ein paar Minuten abgeklemmt. Hat aber nix gebracht.
Hat von euch jemand eine Idee?
Wie teuer würde schlimmstenfalls ein Austausch beim SC etwa werden?
erstellt am: 28.7.2015 um 20:08 Uhr:
Überprüfe doch erstmal die Kontakte, also den Stecker zum KI
erstellt am: 28.7.2015 um 20:44 Uhr:
Komme ich da als ungeübter Schrauber gut ran?
erstellt am: 28.7.2015 um 22:47 Uhr:
ich tippe mal auf nicht fest sitzenden stecker am ki, der hat nicht umsonst nen sicherungsbügel.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 28.7.2015 um 23:06 Uhr:
DerStecker wäre für mich das erste,was ich nachschauen würde...
Nur merkwürdig,dass die Airbag-Leuchte als einzige Kontakt hat!
Einem ungeübten Schrauber möchte ich aber empfehlen,sich einen geübten zu suchen,der ihm hilft.
Torx TX 10, 4 Schrauben lösen könnte man aber bringen!
erstellt am: 29.7.2015 um 16:57 Uhr:
Stecker oben.. KI aushebeln
Stecker unten: Radio raus, wenn du einen BC hast sitzt der Stecker des kleinen Kabelpäckchens da dran.. war bei mir ähnlich.
Inzwischen habe ich aber festgestellt, das das Kabelpäckchen ne Macke hat...
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 29.7.2015 um 20:13 Uhr:
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde mich mal demnächst daran versuchen.
0.0848351 - 22 queries
