Aktuell sind hier 790 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: LED leuchtet einfach weiter
erstellt am: 22.4.2015 um 08:24 Uhr:
Heyy zusammen,
ich habe mirals Ersatz für die Innenraumleuchte oben am Dachhimmel diese LED hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-T10-w5w-Lampe-360-12V-blau-hell-Innenraum-Be
leuchtung-Tacho-Licht-/390595908623
Diese passt perfekt rein und leuchtet mega hell und blau.
Mir ist nun aber aufgefallen, dass wenn ich den Schalter nicht auf Aus stelle sondern auf TÜR OFFEN, dann passiert folgendes.
Sobald ich die Tür öffne ist Sie natürlich an und das soll Sie auch - alles super!
Wenn ich aber die Türe schließe ist die LED miniminiminiminimal an und leuchtet ganz leicht.
Selbst wenn ich den Roadster ausschalte und abschließe leuchtet Sie gaaaaaaaaaanz leicht.
Wie kann das sein?
Wird meine Batterie davon leer? Oder ist das nur irgendein mini Reststrom der in der Leitung ist.
Ist ja mit der normalen Birne auch so, dass dieser da wäre nur ist diese eben warscheinlich nicht so sensibel wie die LEDs das sie einen kleinen Hauch Licht ausgibt.
Ich freue mich auf eure Antworten
Ganz lieben Gruß
Mr.Coupe
3 Zylinder - 2 Sitze - 1 Turbolader
erstellt am: 22.4.2015 um 08:43 Uhr:
Hi.
Ich habe zwar andere LED Birne drin, habe aber das gleiche "Problem" wie Du.
Kann Dich aber beruhigen, bevor die LEd in dem "glimmer Modus" die Batterie leer saugt...
Da geht die eher kaputt als leer.
Selbst wenn Du die Leuchte mal vergisst auszuschalten, passiert nichts.
Ich hatte die mal zwei Tage lang leuchten lassen (vergessen), der Batterie war das egal.
Der Grund fürs weiter leuchten ist, Induktion.
Die Leitungen die zu der LED führen, verlaufen mit anderen Kabel zusammen.
Das reicht den LED schwach zu leuchten.
Kurz gesagt: ignorieren.
Gruss CJ
erstellt am: 22.4.2015 um 12:23 Uhr:
Im SAM wird die Innenleuchte elektronisch gegen Masse geschaltet.Wird die Tür geschlossen,schaltet der Transistor auf Sperren,aber das ist offenbar stromabhängig,sodass der Transistor nicht vollständig sperrt.
Der Reststrom lässt die LED leicht glimmen,ist überall so mit LED!
Exakt korrekt!
erstellt am: 22.4.2015 um 19:43 Uhr:
Abhilfe: Widerstand parallel schalten, so daß LED + Widerstand denselben Strom wie die Glühbirne ziehen, dann ist Ruhe.
erstellt am: 22.4.2015 um 22:03 Uhr:
Das Problem hatte ich mit den günstigen LED auch... Habe sie dann durch die LEDs von Osram ersetzt, seitdem ist Ruhe. Ich glaube die haben einen extra Wiederstand. Übrigens auch wesentlich heller als die günstigen aus der Bucht.
erstellt am: 23.4.2015 um 08:26 Uhr:
@oz42: Wie mache ich das?
@kosso_olli:
okay cool! Hast du mir einen Link?
erstellt am: 24.4.2015 um 17:16 Uhr:
bräuchte auch den Link für die Osram Leuchte.
erstellt am: 24.4.2015 um 18:47 Uhr:
hi
die sorte leuchte gibt es auch als canbus und da leuchtet nix mehr, gibts auch in anderen farben.
ist die einfachste lösung.
hier noch ein link dazu
http://www.ebay.de/itm/SMD-LED-Soffitte-Innenraum-Beleuchtung-Lampe-12V-Xen
on-W5W-C5W-T10-BA9S-C10W-T5-/201211940708?var=&hash=item7482799080&
vti=Farbe%09Blau
[Editiert am 24/4/2015 von Doddi]
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 24.4.2015 um 23:45 Uhr:
Dein Wort in Gottes Ohr,Stefan...hab' gerade welche geordert!
erstellt am: 25.4.2015 um 16:40 Uhr:
Was bedeutet Canbus? Sorry für die blöde Frage
  erstellt am: 25.4.2015 um 16:53 Uhr:
Ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Guckst Du hier
erstellt am: 26.4.2015 um 02:25 Uhr:
knötti ich hab die in weiss drin, da die mit dem plastesockel auch geglimmt hat.
es gibt keine blöden fragen nur blöde antworten
aber wie sagt man so schön "dummheit schafft freizeit" man iss mir auf arbeit langweilig
erstellt am: 26.4.2015 um 12:06 Uhr:
Spätestens übermorgen werde ich auch wissen,warum... Versuch macht kluch!
erstellt am: 28.4.2015 um 19:44 Uhr:
@Knoetter : Erster ......
Hab mir auch welche mit Canbus geordert eine in weiß, eine in blau.
Da glimmt nix mehr nach.
Danke für den Link, Doddi .
Das blau sieht schon cool aus, zu meinem blau beleuchteten Radio .... Ist aber noch ein wenig gewöhnungsbedürftig.
[Editiert am 28/4/2015 von Buckrogers]
erstellt am: 29.4.2015 um 01:07 Uhr:
sag ich doch
erstellt am: 29.4.2015 um 10:51 Uhr:
Diese hier sind es. Vor allem leuchten sie wirklich rein weiß. Die anderen hatten immer einen blau- bzw. lila-stich.
http://www.amazon.de/LEDriving-Innenbeleuchtung-2850CW-02B-Energieverbrauch
-Doppelblister/dp/B0088XET0S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430297397&sr=8
-1&keywords=osram+5w5+led
erstellt am: 29.4.2015 um 11:43 Uhr:
Habe jetzt auch die mit Canbus gekauft - bin mal gespannt ob das klappt
erstellt am: 29.4.2015 um 17:52 Uhr:
Das wird klappen !!!
erstellt am: 5.5.2015 um 08:55 Uhr:
Okay hab se drin - funktioniert super! Vielen dank nochmals für den Tipp!
erstellt am: 5.5.2015 um 11:48 Uhr:
Natürlich funzt das...Doddi hat's doch gesagt!
Aber mit CAN-Bus hat das wenig zu tun...Da ist ein Schottky-Gleichrichter drin,der ab einer gewissen Spannung sperrt!Deshalb ist es auch egal,wie herum man sie einsteckt!
erstellt am: 5.5.2015 um 17:42 Uhr:
ja knötti, du bist ja auch vom fach und kennst all die teile da dran.
0.2460561 - 24 queries
