-Hecki-
erstellt am: 22.2.2015 um 12:42 Uhr: |
im schweizer board gab es probleme mit abgerissenen ölwannenschrauben.
auch hier habe ich diese methode angeraten.
ausbohren linksausdreher muss immer der letzte schritt sein.
hier ein video und eine pdf anleitung für abgerissene gewinde.
der halter vom stahlgruber ist zwar toll aber eine spitzzange tut es auch.
http://www.youtube.com/watch?v=ctYJA7JH0S0
und hier als pdf
http://www.notfalll.de/krafthand.pdf |
ZOK
erstellt am: 22.2.2015 um 11:25 Uhr: |
Hey,
Wenn gar nix hilft und Du den Stummel rausbohren musst, wird das Gewinde im Krümmer
auch über den Jordan gehen....dann entweder Helikoil oder ne längere durchgehende Schraube
mit ner Mutter hintendrauf....
Greez Daniel |
erstellt am: 22.2.2015 um 10:44 Uhr: |
Wenn man die Schrauben verbaut hat (wo einige hier verteufelt haben das die zu weich wären) lassen die sich relativ einfach ausbohren. Ich denke mal das Roby das auch machen wird. Hätte man hier eine härtere Schraube genommen, wäre ein neuer Krümmer nun von Nöten gewesen.
Aber wie immer der richtige Weg: Ruf Roby an, der hat immer eine Lösung ____________________ DerFalk
die-pille62
Beiträge: 143 Registriert: 16.3.2013 Status: Offline |
erstellt am: 21.2.2015 um 23:19 Uhr: |
Kommt Zeit geht Bolzen.
Würde es frei als Konstruktionsbedingtes Übel bezeichnen.
Das Teil der Schraube lässt sich mit viel Müh und Gefummel heraus operieren .
Guten Dremel oder Proxxon eine kleine Auswahl an Hartmetall-fräsen ( aus der Zahntechnik ) und ab geht es .
Schreibe aus Erfahrung.
Und wenn es vollbracht ein Gefühl der Freude und des Sieges über Murphy. |
Haegar28
erstellt am: 21.2.2015 um 23:00 Uhr: |
Oh oh!
Wenn Du Pech hast und die Schraube nicht aus dem Krümmer bekommst, dann wird wohl mindestens
ein neuer Krümmer fällig. Ich hatte das mal mit einem Standardauspuff und konnte nur mit einer abenteuerlichen Konstruktion in Form eines Blechs, einer Mutter und zweier Schrauben das Ganze noch so lange zusammenhalten bis mein Turbolader dann endgültig den Geist aufgab. ____________________
