Aktuell sind hier 1185 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Motor läuft unruhig und Öl verschwindet
  erstellt am: 6.2.2015 um 02:27 Uhr:
Hallo Roadster-Gemeinde,
habe seit einer Woche folgendes Problem:
mein Motor dreht unruhig sobald ich stehe. Das schlägt sich auch ersichtlich am Drehzahlmesser nieder, der wandert leicht hoch und runter. Ich würde schätzen zwischen 850- und 925.
Vor allem kann man es aber hören. Das tut er jetzt seit einer Woche. Ich hatte die Vermutung das vielleicht eine Zündkerze hin sein könnte...
Nachdem es mir heute wieder stark aufgefallen ist dachte mir, ich kontrolliere mal den Ölstand.
Und was stelle ich fest: LEER!!! ledeglich die Spitze des Peilstabs zeigt einen Hauch von Öl. Dabei war der kleine vor ca. 850Km erst beim Service und hat laut Bericht seine 3 Liter frisches Öl bekommen. Bevor ich jetzt morgen ins SC fahre, und die mir alles auseinander nehmen und nichts finden und mir ne schöne Rechnung präsentieren, hoffe ich das mir jemand sagen kann woran das liegen könnte.
Ich würde jetzt Öl nachfüllen und täglich kontrollieren, ob er es verliert, allerdings hab ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, den Motor weiter zu belasten wenns Ihm nicht gut geht
Zur Info: Der kleine hat jetzt 104000Km runter, erster Motor, erster Turbo, TLE beim vorletzten Service (also ca. 11000km alt) gewechselt.
Dazu muss ich noch sagen: Der Turbo hat schon geölt seit dem ich das Auto habe, allerdings ist er eher nur verschmiert von außen, Öl auf dem Boden hab ich immer vergeblich gesucht. Der Verbrauch lag bei Langzeitmessungen vorher bei 0,1 Liter auf 3000Km. (Mir wurde gesagt, dass sei unbedenklich und kein Einzelfall beim Smart Roadster. Gerne könnt ihr mich eines Besseren belehren...
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe
PS: Ich fahre den Motor natürlich immer warm und kalt, bevor ich Ihm die Sporen gebe
erstellt am: 6.2.2015 um 08:54 Uhr:
Haben die wirklich so viel Öl reingehauen haben .... Machs lieber mal selber rein
Kontrolliere erstmal den Ölstand über ein paar 100 Kilometer immer wieder.
Auch einen Drosselklappenreset oder Totalreset (Batterie für 10-15 Minuten mal abklemmen) würde ich machen.
Drosselklappenreset: http://go-seven.de/smart-drosselklappen-reset-durchfuhren/
Was du auch mal machen kannst ist die TLE kontrollieren mit einem Saug-Pustetest.
Auch mal die TLE direkt an der Drosselklappe abnehmen und das Loch an der Ansaugbrücke zuhalten. Wird es dann ruhiger? Saugt es ein bischen am Finger?
Auch der Schlauch zwischen Ansaugbrücke und TLE kann untenrum rerissen rein...
[Editiert am 6/2/2015 von DerFalk]
erstellt am: 6.2.2015 um 09:56 Uhr:
Hast du nen 45kw oder 60kw ?
Bei den 45kw könnte der hohe Öl Verlust das baldige Ende des Motors bedeuten :-(
Füll aber erst mal Öl nach und beobachte den Verbrauch.
Gruß Norbert
Photobucket
erstellt am: 6.2.2015 um 13:03 Uhr:
Gruß Norbert
Bei den 60kw nicht? Warum das?
erstellt am: 6.2.2015 um 14:57 Uhr:
weil die 45kw-Motoren gern so um die 100.000 aufgeben
erstellt am: 6.2.2015 um 16:24 Uhr:
Jau,oder 92.222...
erstellt am: 6.2.2015 um 19:10 Uhr:
danke für die Hilfe, es ist übrigens ein 60kw Motor und ich habe nun folgendes gemacht:
-zu erst Öl nachgefüllt, 0,6 Liter, jetzt stehts wieder mittig zwischen min und max.
-Dann den Drosselklappenreset durchgeführt aber die Schwankungen sind weiter aufgetreten
- dann bin ich heute ca. 30 Km gefahren und mir ist aufgefallen, dass die schwankungen immer auftreten wenn ich bspw. an eine Ampel halte, dann schwankt es 3-4 Sekunden sehr stark zwischen 775-925 laut Bordcomputer. Danach wird es ein wenig besser und bleibt bei 800-875. Wie gesagt tritt das nur im Stand auf.
-Danach habe ich dann auch die TLE kontrolliert und jetzt kommt`s: Ich kann durch beide Seiten schön durchpusten
- Als nächstes im SC angerufen und kurz meine Lage geschildert, die meinen aber, dass die Schwankungen und der Öl-Verlust nicht von der defekten TLE kommen können... jetzt bestell ich mir die Alu-TLE von der ich schon viel gutes gehört habe.
Das SC meinte ich soll nächste Woche rein kommen und die checken alles durch.
Habt Ihr noch Ideen? Wie sieht es aus mit den Zündkerzen? die Wurden allerdings erst beim VORletzten Service gemacht (vor 12.000km)
LG Pierre
erstellt am: 6.2.2015 um 20:02 Uhr:
Hallo Pierre
mein kleiner macht das mit den Schwankungen schon seit ich ihn 2007 gekauft habe, es ist nicht immer aber ziemlich oft, so wie ich das hier mal gelesen habe, ist das nicht schlimm, wie gesagt, das ist bei meinen Roady schon lange so.
Bis denne
murphy
erstellt am: 6.2.2015 um 20:36 Uhr:
Hallo Pierre,
so ein Phänomen tritt auch bei leerer Klimaanlage auf - sofern an Board und eingeschaltet.
Schöne Grüße
Robert
erstellt am: 7.2.2015 um 09:45 Uhr:
Na dann sind wir ja schonmal etwas weiter
Hast du ein Tuning drauf? Verbraucher an? Batterie noch gut, bzw. wie alt ca.? Qualmt es weiss oder schwarz aus dem Auspuff ?
erstellt am: 7.2.2015 um 17:33 Uhr:
Also es qualmt schön weiß hinten raus, kein schwarzer und kein Blauer Rauch in Sicht, gechippt war der noch nie eine Klimaanlage hat er auch nicht (TLE ist also schnell draußen und wieder drinnen). Auch das zu und abschalten anderer Verbraucher ändert bei an den Schwankungen nichts, dass bei dir murphy das schon länger auftritt beruhigt mich leider nicht, da es bei mir definitiv neu ist und irgendeine Ursache haben muss.
Eine Vermutung: Da die normale Drehzahl im Leerlauf bei mir immer bei 850/875 U/min liegt und sie jetzt ja mit teilweise 775 deutlich tiefer liegt, kommt es mir so vor als würde der Motor automatisch kurz hochdrehen wenn zu tief, deshalb auf über 900, dann wieder in sein Loch fallen usw...
übrigens habe ich letztes Jahr schon mal die TLE gewechselt, nicht weil das Ventil kaputt war sondern weil der kurze Schlauch vor dem Ventil einen 5mm-Riss hatte und auch schön den Motorraum eingesaut hat. Den Schlauch hatte mein SC zuvor mit einer weiteren Schelle direkt am Ventil befestigt, weil dieser sich durch den Druck vor dem geschlossenen Ventil vom Ventil gedrückt hatte, was ich bei einer Routine-Kontrolle gesehen hatte. Also konnte der Schlauch dank der neuen Schelle nicht mehr abrutschen und ist deshalb aufgeplatzt
Desweiteren haben die im SC, weil mein Turbo ein wenig ölte die schellen dort fester gezogen, worauf ein paar Wochen kein Öl mehr zu sehen, bis es dann wieder kam Hab jetzt gelesen, dass man das aber eigentlich nicht tun sollte, weil das Öl lieber irgendwo "raus schwitzen" soll als das es im Ansaugtrakt bleibt... was meint Ihr???
Und noch zwei Fragen: Sollte ich die VLE evtl. auch mal rausholen und wechseln? und was haltet Ihr von einem Ölabscheider?
Danke für eure Hilfe
PS: Batterie ist ca. 3 Jahre alt
[Editiert am 7/2/2015 von Pebell]
0.1808960 - 24 queries
