Aktuell sind hier 961 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Fernlichter defekt mit seltsamem Begleit-Phänomen!
erstellt am: 22.12.2014 um 18:33 Uhr:
Hallo, hat sich leider etwas verzögert!
So, der aktuelle Status Quo ist jetzt auch auf Dropbox verfügbar, hier sind mal ein paar erste Bilder nach der Reinigung; ich habe die SMD-Bauteile mit Spiritus und vorwiegend mit einem Wattestäbchen gereinigt und nur sehr vorsichtig mit einer Zahnbürste. Wenn ich das nochmal wiederhole, dann wird es vielleicht noch ein Bisschen besser:
https://www.dropbox.com/sh/fu5se8opgf0e4js/AACrUKd2Kdk_EA2vQmK0E9yoa?dl=0
Wenn ich Glück habe, dann geht es jetzt wieder, oder wie ist Eure Einschätzung? Ich habe auch mit einem S4 Zoom Fotos gemacht, die sind aber auch nicht wesentlich schärfer. Geblitzt hat das erst ganz am Ende, weil es zuerst noch nicht ausreichend aufgeladen war:
https://www.dropbox.com/sh/k3zfo1yaovmz30y/AACO4INv4ASSVpDrXg7kaqtZa?dl=0
Nochmal reinigen und dann wieder einbauen und ausprobieren? Wie kann man denn die SMDs oberflächlich gegen weitere Korrosion schützen, gibt es da irgend ein Geheimmittel?
erstellt am: 22.12.2014 um 21:15 Uhr:
Ist etwas undeutlich, aber das sieht nicht gut aus.
Hier fehlt die Leiterbahn zur Durchkontaktierung(Verbindung zur anderen Platinenseite).
Kuck mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Durchkontaktierung
Hat das SAM eigentlich eine Multilayer Platine ?
Hast Du schon mal an Platinen gelötet bzw. an SMD Bauteilen
Hier müsste die Verbindung zur anderen Seite mit einem dünnen Lötdraht oder Stift wiederhergestellt (verlötet) werden.
Das ist aber etwas für jemanden der weiß was er da machen muss.
erstellt am: 22.12.2014 um 22:10 Uhr:
Also SMD selbst kenne ich nur von dort, wo ich vor 12 Jahren Praktikum gemacht habe, und zwar von der Nachbarfirma im selben Haus. Die hatten einen Bestückungsautomat... Den habe ich mir mal angesehen. Aber normal gelötet auf Platinen habe ich schon öfters, genauer gesagt zwei Mal länger am Stück. Das erste Mal ging es um die Reproduktion einer hochstabilen Spannungsversorgung, die ein englischer Elektroniker für ein Forschungslabor hier in Heidelberg entworfen hatte (EMBL, Europäisches molekularbiologisches Labor). Dort habe ich eine ganze Reihe von Platinen bestück, unter seiner und eines weiteres Elektronikers (ebenfalls Engländer) Aufsicht. Das waren bestimmt an die 20 Stück, mindestens. Ich kam da rein als "studentische Hilfskraft" über einen Physiker bei uns (bei der Mutter) auf dem Dorf.
Und beim zweiten Mal ging es um einen Regelkreis-Steuerung für ein Kältemittel, ich glaube flüssigen Stickstoff oder sowas. Das war eben in einer kleinen Firma hier in Heidelberg (SDH), und lief im Rahmen einer Ausbildung zum Mechatroniker.
Also ganz fachfremd bin ich demzufolge auch nicht.. Nur habe ich seit dem auch nicht mehr viel mit Platinen zu tun gehabt, und das war vor 12 Jahren...
Also wenn es nur darum geht, die zwei kaputten Durchkontaktierungen am 2. und am 8. Widerstand in der Reihe am Platinenrand wiederherzustellen, und wenn die Platinen nur eine Lage haben (mit Rückseite), dann wäre das eventuell zu schaffen. Aber anderseits sind das so dermaßen kleine Löcher, das ich nicht wüsste, womit man da reinkommen könnte. Und nur heißes Lot drauf reicht wohl kaum, oder?
[Editiert am 22/12/2014 von El-Smartino_on_the_road!]
erstellt am: 22.12.2014 um 23:53 Uhr:
Die Steuerplatine hat mindestens 3 Leiterebenen,eher aber 5,sodass 3 davon innen liegen!
Wo die einzelnen Kontakte hinführen,muss man mühsam zu Fuß durchklingeln.
Ich weiß mittlerweile,wo die Kontakte im Signaleingang hinführen.
Der Kontakt am 2. SMD-Teil (10kOhm) führt zur 12V-Schiene,also ein Pullup-Widerstand.
Der am 8. Teil geht an ein Widerstandsarray rechts daneben,das kann man auch an einem intakten SAM durchklingeln.
Ich habe mal was vorbereitet...
Vom 2. Lötpunkt mit dem schwarzen Rechteck ein Drähtchen an den oberen Lötpunkt vom Widerstand im schwarzen Rechteck fast senkrecht darüber (Linie)
Vom 8. Lötpunkt schräg der Linie nach an den Lötpunkt im schwarzen Rechteck wieder ein Drähtchen,dann sollte es fluppen!
Wo willste denn Lot draufgeben,wenn der Lötpunkt aus Kupfer wegkorrodiert ist?
[Editiert am 22/12/2014 von knoetter]
erstellt am: 23.12.2014 um 12:50 Uhr:
Danke, Knoetter, großes fettes dickes Danke!
Aber ich habe mir alles nochmal genau mit einer Lupe angesehen, und
1. Habe ich die Hoffnung, dass vielleicht doch nicht die Verbindungen der Durchkontaktierung kaputt sind; das wäre eventuell möglich, weil das vielleicht nur optisch überzogen ist mit einer Art Schmutzschicht.
2. Möchte ich um dies zu überprüfen die SAM lieber erst nochmal einbauen.
3. Wie soll ich Morgen an Heilig Abend zu meiner Family kommen, wenn ich kein Auto habe, das fahrtauglich ist? Ich meine fahren mit Abblendlicht und allem anderen kann ich ja schon noch (sofern die SAM drin ist).
4. Auch wenn nach dieser neuen Detailanleitung das ziehen der Leitungen rein intellektuell kein Problem ist, ehrlich gesagt ist das alles eine so dermaßene Kleinfrickelei, das ich mir das fast nicht zutraue. Dann solche Fragen wie: Welche Temperatur bei SMD, wie lange draufbleiben, damit die eine Seite flüssig wird, aber nicht das ganze Teil durcherhitzt und zerstört wird, und so weiter...
Also Letztes und auch nicht Unwichtigstes wollte ich nochmal an Alle fragen: Angenommen die Reinigung und das Trocknen hat die Elektronik wiederbelebt und es klappt momentan mit dem Signalweg zum Prozessor, WIE KÖNNTE ICH DANN DIE SCHON ANGEGRIFFENEN TEILE VOR WEITEREM VERFALL IN DER ZUKUNFT SCHÜTZEN???
Kann man da auch irgendein Spray "draufjodeln", und dann ist alles isoliert gegen Ludftfeuchte und Korrosive Aggressoren...??
Was kann man da drauf machen; gibt es da einen Lack, oder ein Hausmittel das man statt des teuren Lackes den man über die Feiertage eh nicht beikriegt, benutzen kann? Vielleicht nur ein Fett drüber? Einen dicken "Klumpen" (kleines Klümpchen) Schmierfett zB.?
Jedenfalls ist allein schon das Messen der von Knoetter gezeigten Verbindungen noch nicht wirklich erfolgt, weil mein zweites Messgerät einen Batterieausfall hatte. Das wird jetzt als erstes Mal erfolgen, das akribische Messen (der Versuch zu messen...)!
erstellt am: 23.12.2014 um 13:53 Uhr:
ich würde höchstens etwas WD-40 oä draufsprühen.
Der Trick ist das SAM nicht nass werden zu lassen ;-)
Ich hab schon Anleitungen gesehen in den die SAM Platinen komplett mit einer
Art dickem Lack zugeschmiert wurden um das Nässeproblem zu lösen.
Reparieren wird dann aleerdings fast unmöglich und die Wärmeabfuhr ist auch nicht mehr
so wie vorher.
Sollte Wasser eindringen, also besser dafür siorgen, dass das aufhört.
Bau's wieder ein und bete dass die Karre erstmal wieder läuft.
Nach den Feiertagen kannst Du Dich ja wieder ausführlicher drum kümmern,
falls das Fernlicht immer noch nicht geht.
Fernlicht ist ja auch kein "Muss" zum Fahren...
LG, Peter
erstellt am: 23.12.2014 um 14:59 Uhr:
An den Durchkontaktierungen ist das Kupfer blank und korrodiert bei Nässe und Spannung sofort!
Je eher das beseitigt wird ,desto besser die Chancen,dass es noch nicht durch ist!
Aber die beiden Kontakte auf dem Foto sehen echt Scheiße aus...die sind mit Sicherheit weg,sodass nur
an den Lötstellen der SMDs angesetzt werden kann.
erstellt am: 23.12.2014 um 18:29 Uhr:
So, ich habe jetzt nochmal sorgfältig gemessen. Also das 2. oben im Bild von Knoetter markierte SMD (10 kOhm) ist tatsächlich anscheinend ohne Verbindung zu dem ebenfalls im Foto markierten Kontaktpunkt, aber das 8. SMD hat wohl schon noch Verbindung zu dem Kontaktpunkt an dem 8-beinigen Widerstandsarray, der auch oben im Foto markiert ist. Ich messe da immer wieder einen Widerstand von um die 1 Ohm, pendelnd von leicht negativen Werten bis ca. 2 Ohm.
Warum eine Widerstandsmessung auch negative Werte annehmen kann, ist mir zwar recht schleierhaft, aber so scheint es zu sein.
Vielleicht hat es ja hiermit zu tun:
http://de.wikipedia.org/wiki/Differentieller_Widerstand
http://www.homofaciens.de/technics-metrology-current-voltage_ge_navion.htm
http://www.mikrocontroller.net/topic/240202
http://www.wissenschaft.de/technik-kommunikation/physik/-/journal_content/5
6/12054/1025477/Widerstand-ist-negativ!/
Wie auch immer, jedenfalls wenn, dann muss ich hoffentlich nur 1 Draht auflöten!
erstellt am: 23.12.2014 um 20:10 Uhr:
Auf alle Fälle kein WD40 drauftun, das Zeug ist leicht ätzend.
0.3986690 - 22 queries
