Aktuell sind hier 1249 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Abblendlicht funktionieren nicht mehr :/
erstellt am: 9.11.2014 um 19:23 Uhr:
hi leute,
habe vor zwei tagen bemerkt das beide Abblendlichter nicht mehr funktionieren.
erstellt am: 9.11.2014 um 20:44 Uhr:
Ja, und?
Kein guter Zustand in dieser Jahreszeit - die Sonne ist nur so 9 Stunden am Tag über dem Horizont ...
erstellt am: 9.11.2014 um 23:47 Uhr:
Bei unserem Peugeot sind mal BEIDE Abblendlichtlamoen quasi gleichzeitig durchgeflammt, lohnt also genauso zu prüfen. Genauso wie die zuständige Sicherung. ...
ONE LIFE. LIVE IT.
erstellt am: 10.11.2014 um 00:26 Uhr:
Als erstes prüft man die Leuchtmittel selbst und die Sicherungen.
Danach sind Kabel und Kontakte dran,zum Schluss erst die Zentralelektrik.
Die Schalter am Lenkrad gehen eigentlich nie kaputt,da sie nur Kleinsignale schalten.
Es sollte bei etwas Ahnung nicht lange dauern,den Fehler zu finden!
erstellt am: 10.11.2014 um 01:39 Uhr:
Stecker am SAM ( Sicherungskasten ) nachschauen.
  erstellt am: 10.11.2014 um 10:14 Uhr:
hi leute,
Ist das jetzt eigentlich als Frage zu werten oder war das nur ne Mitteilung für die Allgemeinheit?
erstellt am: 17.12.2014 um 21:28 Uhr:
Schaut auch mal hier rein, da geht es um die beiden Fernlichter; habe es auch schon separat gepostet:
http://www.smart-roadster-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=3050&p=43592
#p43592
erstellt am: 2.4.2015 um 21:51 Uhr:
Ich muss diesen alten Thread leider mal wiederbeleben.
Vor 2-3 Tagen sind bei mir die Abblendlichter beide ausgefallen.
Fernlicht funktioniert, Sicherungen und Kabel sehen gut aus, nur das Abblendlicht möchte einfach nicht.
(bin kein Profi, daher kann natürlich doch etwas an den Kabeln oder Sicherungen sein, aber sie sagen für mich nicht ungewöhnlich oder kaputt aus)
Was könnte ich noch prüfen bzw. machen?
Danke schonmal
erstellt am: 2.4.2015 um 23:10 Uhr:
Stecker N11-3 Pin 6 und 7 am SAM geprüft?In Frage käme auch das Relais im SAM,bzw die Steuerkontakte an den Steckern N11-8 und N11-9.
erstellt am: 3.4.2015 um 12:26 Uhr:
erstellt am: 3.4.2015 um 17:22 Uhr:
Danke an euch beide, allerdings kenne ich mich damit überhaupt nicht aus.
Wo finde ich denn die Relais und wie prüfe ich diese?
1.4094422 - 24 queries
