Aktuell sind hier 1070 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kann den Roady nicht verschließen!!!
erstellt am: 21.9.2014 um 22:09 Uhr:
Hi, ich hatte meinen Roady in der Werkstatt weil er nicht mehr startete.
Grund war der Anlasser. Ausgetauscht.
Danach war der Roady nicht mehr zu verschließen.
Es kommt immer zum Doppelklicken und er ist wieder auf.
Über die Mittelkonsole ist er zu verschließen.
Beide Schlüssel getestet. Nichts geht.
Werkstatt ist ratlos. Im Motorraum ist das Massekabel korrodiert. Sicherungen, die,wegen des Anlassers durch waren sind getauscht.
Könnt ihr mir helfen?
Danke.
Gruß jimmy
erstellt am: 21.9.2014 um 22:23 Uhr:
Das bedeutet normalerweise, dass das Signal vom Türkontakt dem Steuergerät signalisiert dass die Tür nicht zu ist. Entweder ist sie wirklich nicht richtig geschlossen, oder das Kabel vom Kontakt oder der Schalter selbst haben einen Hau, oder es ist ein Massefehler. Wenn man schon weiss dass Massekabel defekt sind, dann repariert man die auch sofort.
erstellt am: 21.9.2014 um 22:55 Uhr:
Hm, danke, das habe ich am Mittwoch beim TÜV erst bemerkt. Danach sofort in die Werkstatt, - die wussten es und sagten, - sie hätten alles durchgemessen und es wäre so noch ok. TÜV sagte sofort,austauschen. (-;
Gruß jimmy
erstellt am: 21.9.2014 um 22:57 Uhr:
Genau genommen fehlt dem SAM das "Tür zu" Signal,warum auch immer,aber normalerweise ist ein Kabel oder ein Kontakt defekt!
@Klaus: Das SAM bekommt sowohl ein "Tür auf" Signal als auch ein "Tür zu".
Also glaubt das SAM,die Tür ist nicht zu...
Kabel und Kontakte sind immer das allererste,was ich prüfe!
Edit meint: Ich sach doch immer,dieser intelligente Idiot (SAM) beherrscht unseren automobilen Alltag! Ich kann da 'n Lied von singen...
[Editiert am 21/9/2014 von knoetter]
erstellt am: 21.9.2014 um 23:04 Uhr:
Warum kann ich die Tür mit dem Schalter in der Mittelkonsole verschließen?
Gruß jimmy
erstellt am: 21.9.2014 um 23:07 Uhr:
Also sollte ich erstmal das Massekabel im Motorraum tauschen lassen?
Könnte das auch der Fehler sein?
[Editiert am 21/9/2014 von Jimmy]
Gruß jimmy
erstellt am: 21.9.2014 um 23:14 Uhr:
Moin.
Werden beide Türen nicht verschlossen oder nur eine nicht?
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 21.9.2014 um 23:17 Uhr:
Beide nicht. Es verschließt und ist sofort wieder auf. Nur mit dem Trick der Mittelkonsole und Schlüssel abziehen ist ein komplettes verschließen möglich. Bis zum Werkstatttermin mit dem Austausch des Anlassers war alles ok. Also schliessmässig. (-;
Gruß jimmy
erstellt am: 22.9.2014 um 13:33 Uhr:
Weil der Schalter auf der Mittelkonsole ein Panikschalter gegen Räuber ist, und der ist vermutlich deshalb sehr grosszügig was mögliche Fehler angeht. Der pumpt die Tür auf zu und bleibt dabei, egal was kommt.
erstellt am: 22.9.2014 um 15:12 Uhr:
Dem SAM ist es egal,welche Tür keine Rückmeldung sendet...dann gehe auch beide wieder auf!
Erst wenn beide Kontakte ok melden,bleibt die Tür zu!
Da sollte dann auch die Fehlersuche beginnen!
erstellt am: 22.9.2014 um 23:48 Uhr:
So, habe gestern den Roady wieder mit dem Schlüssel schließen können.
Aber konnte ihn nicht starten. Flackernde Lichter der Instrumente. Ein schnelles Klackern. Beim starten brummt es nur im Heck.
Heute Morgen am hinteren Massekabel gewackelt, - danach ließ er sich nicht verschließen, nicht starten, Licht ging nicht, ....nix mehr. Die Armaturen leuchten, das Licht nicht.
Dann habe ich ein neues Massekabel bestellt, - weil ich denke, das ist der Fehler. Oder kann es bei den Fehlern auch an der Baterie liegen?
[Editiert am 22/9/2014 von Jimmy]
Gruß jimmy
erstellt am: 23.9.2014 um 02:34 Uhr:
Exakt das hatte ich auch - nach Tausch des Massekabels war alles wieder schön!
erstellt am: 23.9.2014 um 10:40 Uhr:
Danke
Gruß jimmy
erstellt am: 23.9.2014 um 12:15 Uhr:
Wenn der Tausch des Massekabels nix bringt,solltest Du die Batterie prüfen (lassen).
Ich hatte schon beides...
erstellt am: 23.9.2014 um 18:23 Uhr:
Jep, danke.
Gruß jimmy
erstellt am: 24.9.2014 um 10:18 Uhr:
So, ist nun in der Werkstatt, ....mal sehen was wird...
Gruß jimmy
erstellt am: 24.9.2014 um 20:00 Uhr:
So, - Bombe.
Masseband neu, .....Batterie neu, ... Roadster lässt sich trotzdem nicht verschließen, ....
Gestern ging es einmal, ....
Seitdem nicht mehr.
???? Und nun? Das Licht im Innenraum geht nicht aus, ....auch nicht wenn ich den Wagen mit dem Panikschalter verschließe!
Weiß jemand Rat?
[Editiert am 24/9/2014 von Jimmy]
Gruß jimmy
erstellt am: 24.9.2014 um 20:08 Uhr:
Das ist das Problem - die Batterie geht leer davon. Hast Du mal simpel danach geschaut in welcher der drei Stellungen der Lichtschalter ist ? Dauer-an, Aus, Türgesteuert ?
Wenn es daran nicht liegt, sondern an der Elektrik (Kurzschluss), kann man kurzfristig simpel die Birne aus dem Innenlicht nehmen.
[Editiert am 24/9/2014 von Klaus]
erstellt am: 24.9.2014 um 20:27 Uhr:
Schalter in Mittelstellung, dann ist sie ja manuell aus. Aber in den anderen beiden Stellungen geht sie nicht aus.
Wie geschrieben, Massekabel und Batterie heute getauscht.
Trotzdem ist der Wagen nicht zu verriegeln. War nu?
Gruß jimmy
erstellt am: 24.9.2014 um 23:39 Uhr:
Also,normal ist das nich...in einer Stellung muss sie ausgehen,sonst ist was faul.
Die Leitungen für die Türen liegen auf N11-8,Pin 4 = Schalter rechte Tür,Pin 18 Türschalter,
Pin 19 Schalter linke Tür
N11-9 Pin 13 ZV und N11-10 Pin 4 Signal Tür auf,Pin 5 Signal Tür zu
Nach meinem Wissen ist es so: Beim Schließen der Tür wird der Schalter Tür li. oder re. ein Signal senden, ZV ist die Spannung für den Servo,und die Tür auf und Tür zu Signale sagen dem SAM,dass sie verriegelt sind oder nicht.
Da solltest Du ansetzen...
erstellt am: 25.9.2014 um 19:34 Uhr:
und die inneraumbeleuchtung geht nach einigen minutenaus wenn sie in dtellung tür geschaltet ist.als kleine info dazu schau dir mal die kabel im bereich der türscharniere an also in der gummitülle da könnte unter umständen auch das problem wegen kabelbruch und so liegen.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 26.9.2014 um 02:32 Uhr:
Danke erstmal. Schaue ich gleich.
Gruß jimmy
erstellt am: 26.9.2014 um 17:15 Uhr:
Übrigens, - außer in der Mittelstellung leuchten die Lichter (Innenraum) auch während der Fahrt.
Gruß jimmy
erstellt am: 26.9.2014 um 18:20 Uhr:
Hallo Jimmy,
damit ist doch klar, dass die Rückmeldung"Tür geschlossen" nicht beim Steuergerät (SAM) ankommt.
Und bei offener Tür lässt sich der Roadster nun mal nicht abschließen.
Schöne Grüße
Robert
erstellt am: 26.9.2014 um 21:56 Uhr:
Danke Robert. Kann es auch die Heckklappe sein? Gruß.
Das heißt der kabelweg von der Tür zum sam?
Gruß jimmy
erstellt am: 26.9.2014 um 22:24 Uhr:
@Jimmy: Womit mal wieder festgestellt werden kann...Willst Du ein Problem lösen lassen,ist jede Info wichtig!
Ich denke,damit ist der Fehler schon ordentlich eingegrenzt!
Nicht nur das Kabel,auch der Schalter kann defekt sein!
Fang beim Kabel an,und dann arbeite Dich vor,die Sachen zuerst,die schnell zugänglich sind.
Edit meint noch: Du müsstest ein nerviges Piepsen gehört haben...Das SAM meckert da sofort!
[Editiert am 26/9/2014 von knoetter]
erstellt am: 26.9.2014 um 23:09 Uhr:
Nabend,
wie immer wäre es per Diagnose einfach die Istwerte (Tür als offen oder zu gemeldet) zu prüfen.
Ansonsten hilft messen und logisch prüfen. Die Kabelfarben sind leider nicht immer gleich.
Wenn z.B. ein Mikroschalter im Schloss defekt ist und der Wagen "denkt" die Tür sei offen kann man als Provisorium die Leitung vom Schalter im Fußraum trennen und den Wagen wieder verriegeln. Die passende Leitung der linken Tür ist (manchmal) lila.
Wenn dann die Ursache...das Türschloss getauscht ist einfach die Leitung wieder verbinden.
So siehts im Schloss aus (nach dem Öffnen meist unbrauchbar) ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55693910686
21775058
Gruß Mark
[Editiert am 26/9/2014 von schraubelocka]
erstellt am: 27.9.2014 um 00:25 Uhr:
Hey, danke euch erstmal. Werde nochmal gucken.
Gruß jimmy
erstellt am: 27.9.2014 um 01:07 Uhr:
"kann nichts mehr essen ... kann den Roady nicht verschliessen ... aber auch das gelingt mir noch ..."
erstellt am: 27.9.2014 um 17:19 Uhr:
Ja so geht's mir.
Gruß jimmy
 <<  1  2  3  >>
0.7173860 - 22 queries
