korpuskel
Beiträge: 80 Registriert: 18.4.2014 Status: Offline |
erstellt am: 2.8.2016 um 13:46 Uhr: |
@smartroadstercoupe:
Zitat: Die Servolenkung ist elektrisch......nix Ventile, nix Hydraulikflüssgkeit
Danke für den Zaunspfal, der war notwendig. Ich war drüber gestolpert, hatte es dann aber unter elektrisch-betriebener Servo-Pumpe gespeichert und voll daneben gelegen, sorry.
Zitat: Nein, gibt es beim ROadster und auch bei anderen aktuellen Lenkungen nicht.
Es ist eine Unterstützung während der Fahrt.
Da kann der Fehler ja eigentlich nicht alleine von einer flaschen Mittelstellung kommen, denn die Unterstützung arbeitet auch im Stillstand, ohne dass ich lenke =/
Hoffe ich habe demnächst mal Zeit mir das genauer anzuschauen.
Gruß,
korpuskel |
erstellt am: 2.8.2016 um 15:32 Uhr: |
Dann ist zu 99% der Torque-Sensor in der Lenkung defekt.
-> wegschmeissen, neue verbauen! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
schraubelocka
erstellt am: 2.8.2016 um 16:56 Uhr: |
Mahlzeit,
bitte nicht versuchen den Sensor selbst zu tauschen...das geht in die Hose.
Beim Fiat Punto geht der öfter mal kaputt... ist auch als Ersatzteil zu haben.
ABER auch da ist der Tausch und das Anlernen nicht ganz einfach.
Per Multiecuscan oder extra für den Tausch gebauten Tool kann man den Sensor kalibrieren... trotzdem musste ich dabei schon aushelfen da es eben auch für Werkstätten nicht alltäglich ist.
Wegwerfen und gegen Gebrauchtteil ersetzen klappt auch ohne Profi zu sein.
Mark ____________________
erstellt am: 2.8.2016 um 17:13 Uhr: |
In modernen Lenkungen gibt es quasi nichts, was du als Endkunde warten kannst.
Bei unseren Lenkungen wird sogar der Antriebsriemen ausgewuchtet und gewichtsmäßg
auf die Kugelumlaufmutter abgestimmt (also den Zahnstangenantrieb).
FÜr einen "DOitYourselfer" quasi unmöglich. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
korpuskel
erstellt am: 3.8.2016 um 14:11 Uhr: |
Zitat: Techmodrome hat geschrieben: Dann ist zu 99% der Torque-Sensor in der Lenkung defekt.
Würde zu meiner Wahrnehmung passen.
Danke für die Erläuterungen.
Wo sitzt denn der Torque-Sensor? Lenkgetriebe? Lenksäule? Lenkrad? Welchen Teil brauche ich neu/gebraucht?
Gruß,
korpuskel |
erstellt am: 3.8.2016 um 14:20 Uhr: |
Du brauchst eine komplett neue Lenkung. Der Torque Sensor ist in der Lenkung verbaut! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
