Aktuell sind hier 754 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Welche Auspuffanlage
erstellt am: 18.8.2014 um 12:21 Uhr:
Hallo Forum!
Habe mir im Frühjahr einen mit 20.000km gekauft und schon alle Beitrage durchgeschmökert aber jetzt ist eine Frage aufgetaucht.
Möchte mir statt den normalen Auspuff einen Sportauspuff kaufen.
Möchte aber nicht den Umbau auf Mittenauspuff (Brabus) machen.
Habe den 60kW coupe.
Da gibt es den Auspuff von RS Parts um 840¤ und den von Berlin Tunig um 1000¤.
Beide habe (so wurde es mir gesagt) das E-Zeichen was bedeutet das ich diesen in Österreich draufschrauben darf.
Bei RS Parts steht ein bischen mehr darüber und zur Zeit wäre dieser mein Favorit.
Gibt es jemanden der darüber bereits eine Erfahrung besitzt bzw. zu welchen der beiden oder gibt es noch einen "besseren" von einem anderen Tuner würdet ihr mir raten?
Um was es mir geht ist das der Sound kerniger wird.
Leistungssteigerung erwarte ich mir dabei gar nicht zu viel.
Wenn ich diesen verschraubt habe dann kommt noch ein Chiptuning rein, allerdings da ich aus Österreich komme geht nur solches wo man das Steuergerät hinsenden kann und man bekommt es gechipt retour. Bin derzeit noch im grübel wie man das Steuergerät da rausbekommt denn eine wirkliche Anleitung soll es ja gegeben haben aber die wurde ja vom Netz genommen.
Sonst habe ich derzeit den Stabi hinten außen mit den PU Buchsen "versteift". auf dem vorderen "Versteifungsbügel" bastel ich gerade. Möchte ihn aber erst nach der Überprüfung erinschrauben denn ich habe mir die EIBACH Federn einbauen lassen und muss it dem TÜV Zettel zur Prüfstelle. Hoffe das es durch geht und er ist nicht unter die "österreicheichen 11cm" Bodenfreiheit. Sonst kann ich alles retour bauen lassen (300¤). Habe eh vorher der Überprüfungsstelle das TÜV Gutachten der Federn gezeigt und es wurde mir gesagt das es geht. Ich soll diese einbauen lassen (Zettel einer Fachwerkstätte nötig mit Spurkontrolle und Lichteinstellung) und dann wiederkommen.
Danke Euch im Vorraus und hoffe das ich hier meine Auswahl finde
Gruß ZADO
Gruß zado
erstellt am: 18.8.2014 um 12:53 Uhr:
Wenn es Dir nur um ein bischen Gebrabbel geht, bohr ein Loch in die Dose und mach ein
paar Bierdeckel an die Felgen.
Den 4 flutigen Auspuff von RS hätte ich fast gekauft, eigentlich wollte ich im Rahmen einer
hier gelaufenen Sammelbestellung 3 Anlagen bestellen, aber auf Grund der nicht vorhandenen
Preisflexibilität seitens RS habe ich dann nur den Einen aus der SB genommen. Abgesehen
davon würde ich mich aber für den entscheiden. Wenn ich nochmal in die Verlegenheit
kommen würde einen Auspuff auswählen zu müssen.
erstellt am: 20.8.2014 um 10:28 Uhr:
Danke für die Antwort!
Also fällt der von Berlin Tuning mal weg.
jetzt habe ich einen gefunden von Italiatec der ist in der Beschreibung der gleich wie bei RS Parts und kostet aber nur 780¤
Hier der Link:
http://www.italiatec.com/catalog/ragazzon-smart-roadster-endschalldÃ&cu
rren;mpfer-topline-brbenziner-p-3977.html
Denke der wird es werden oder gibt es dazu bedenken und ich sollte bei RS kaufen? Denn im endeffekt ist die Differenz 60¤ und das ist verschwindent wenn es dann Probleme gibt oder dieser nicht so "gut" ist.
Danke nochmal ZADO
Gruß zado
erstellt am: 20.8.2014 um 10:47 Uhr:
Also mir persönlich wirken die Endrohre zu "angehängt". Ich werde bei meinem QP (gleiche
Farbe, siehe Sig) meinen 4-Rohr anbauen, allerdings in Verbindung mit einem Lorinser Satz.
D.h. Front, Schweller und Heckschürze. Vorteil ist, dass man die Endrohre nicht so
angehängt wahr nimmt. Ist aber die Frage, ob Du das ausgeben willst. Außerdem sind die
Lorinser Seitenschweller nicht mehr erhältlich... Heckschürze und Front schon noch...
erstellt am: 20.8.2014 um 12:37 Uhr:
Das sind keine Standardprodukte aus dem Regal nach DIN-Norm, oder Listenprodukte die man von A oder B beziehen kann. Entscheidend ist nicht ob die Beschreibung ähnlich ist, sondern ob die Verarbeitung gleich gut ist. Konstruktion, Materialien, Schweissnähte, das fällt nicht vom Himmel sondern wird vom Hersteller entschieden und umgesetzt, der eine kann schweissen dass es hält und der andere nicht. Wenn ich mich recht erinnere hat es bei anderen Herstellern öfter mal Probleme mit der Haltbarkeit gegeben, die Sachen aus der Sammelbestellung sollen dagegen sehr gut aussehen von der Verarbeitung. Da würde ich mich nicht an 60 Euro aufhängen, denn nach Italien fahren wegen Reklamation ? Viel Glück.
erstellt am: 20.8.2014 um 12:39 Uhr:
Perfekt auf den Punkt gebracht.
erstellt am: 20.8.2014 um 15:37 Uhr:
Servus!
Vorweg von wo bist? Ich bin aus Wien - ggf kannst du dir meinen mal anschauen und hören. Ich meinen RS Pott seit Februar drauf - dh noch vor der SB gekauft und eingebaut - und bin nach wie vor sehr zufrieden. hab mittlerweile über 5000 km damit runtergespult und der Sound ist echt genial.
Ich würde lieber bei RS kaufen - der kontrolliert die Anlagen auch nochmals ehe er sie verschickt - der Versand war mit 20 ¤ im Verhältnis sehr günstig. Auch bei Kulanzfällen hat er bisher immer professionell gehandelt.
Eingebaut habe ich ihn mit Freunden bzw zwischenzeitlich selber an einen anderen Motor/Turbo montiert und es lief problemlos.
aja, die Anzahl der Potte aus der SB und die Rückmeldungen darüber sollte auch für das Profukt sprechen! (und neudings gibt es auch die Möglichkeit andere Endstücke/blenden für den Pott zu kaufen)
[Editiert am 20/8/2014 von Gekso]
Smarte Grüße, Gekso
  erstellt am: 20.8.2014 um 17:05 Uhr:
ich hab auch den RS-Pott aus der SB drunter.
Das Teil hat perfekte Schweißnähte und einen geilen Sound. Hatte mich Anfang des Jahres auch ein wenig umgesehen wegen anderem Pott. Bin aber immer wieder bei RS gelandet.
Und dann kam ja die SB passend zu meinem Geburtstag, da hab ich mich doch gleich beschenkt
Kann das Teil sowie Roberts Service uneingeschränkt weiterempfehlen.
erstellt am: 20.8.2014 um 18:45 Uhr:
Jepp auch ich kann die Angaben von Vince absolut bestätigen.... bis auf den Geburtstag, das war bei mir etwas anders.
Hatte ja vorher den Cecam, also auch so nen Italo-Auspuff. Im direkten Vergleich liegt der RS aber sowas von vorne !!!!
[Editiert am 20/8/2014 von Buckrogers]
erstellt am: 21.8.2014 um 03:30 Uhr:
Der RS ist optisch nicht von dem italienischen zu toppen, alleine die Tatsache, dass er
beim Gas geben nicht (oder kaum) abkippt, macht ihn schon zur ersten Wahl.
Das doofe ist halt, dass ein nicht mittiger Auspuff gesucht wird und dieser Vorteil an diesen
Anlagen nicht geboten wird - sollte RS mal sein Angebot erweitern....
erstellt am: 21.8.2014 um 20:31 Uhr:
Das schöne am RS Auspuff ist auch, dass das letzte Endstück zu den 2 Rohren ja mit einer Muffe und Schelle verschraubt ist.
Als Vince und ich im Mai bei RS waren und den haben einbauen lassen, hat Robert uns erzählt das auch andere Endstücke in der Planung seien, also so was wie 1 ovales Rohr oder Trapezförmig.
Wie also auch nicht verlängert und dann rechts und links etwas tiefer gezogen, somit ohne die Blende für den Mittelauspuff. Denke technisch wäre das durchaus machbar.
Vielleicht einfach mal bei RS anfragen ob da was in der Mache ist.
[Editiert am 21/8/2014 von Buckrogers]
erstellt am: 21.8.2014 um 21:27 Uhr:
Nö, da kommt nix, hatten wir mal diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen das es zu schwer für die Schelle wird.
erstellt am: 22.8.2014 um 00:12 Uhr:
Ah, ok das wusste ich natürlich nicht.
erstellt am: 22.8.2014 um 03:25 Uhr:
Man könnte es aber wie die Lorinser Blende am Schwert mitbefestigen - falls das wie bei
einem "normalen" Auspuff von Prinzip (wegen der Kippbewegung) funktionieren könnte.
erstellt am: 23.8.2014 um 06:32 Uhr:
@ Techmo
Kurzes Statement zu Preisgestaltung von RS Parts: Ich finde das ein Rabatt von 150¤ pro Anlage ein ziemlich guter Rabatt ist, denke der Unterschied von 950¤ zu 800¤ in der SB damals war für jeden im Gelbeutel spürbar. Desweiteren finde ich es ein wenig unangemessen von einer unflexiblen Preisgestaltung zu sprechen nur weil du 3 Anlagen kaufen wolltest. Wie du auch weist war eine der Anlagen die du kaufen wolltest eben keine Anlage von RS Parts, da geht halt nicht viel am Preis, da Robert hier eben nicht Hersteller sondern Zwischenhändler ist. Und verschenken will auch niemand was, denn jeder möchte Geld verdienen, es schenkt einem keiner was.
Zu den Endrohren, oder aber um den Auspuff von sichtbar mit Endrohren mittig auf unsichtbar umzubauen gibt es ja jetzt die Möglichkeit, siehe entsprechenden Thread.
Beste Grüße,
Vayce
erstellt am: 23.8.2014 um 07:42 Uhr:
Dass die Anlage nicht aus seiner Feder stammt und der Preis deswegen nicht machbar ist, wurde
damals aber nicht so komuniziert. Egal, ich fands halt etwas merkwürdig, ein wenig
Quersubvention hätte ihm nicht schlecht gestanden und ganz ehrlich - ich glaube auch nicht,
dass die Marge sooo gering ist. Wir sprechen von 2 Mittlelrohren und nur einer 4Rohr.
Aber der Hase ist nun eh über die Hecke, brauchen wir nicht mehr drüber philosophieren...
Alles gut
erstellt am: 24.8.2014 um 22:09 Uhr:
Naja, bei ner Sammelbestellug wo es schon 150 Euro Rabatt GIBT zu meckern wenn man davon 3 nimmt und keinen "Extrarabatt" bekommen soll ... hmmm. Was sagen wohl die Arbeitnehmer hier, wenn der Chef höflich fragt ob man nicht auch mal für die Hälfte nen Monat machen kann, schliesslich würde man ja schon so lange hier arbeiten, und da müsste doch was gehen.
erstellt am: 24.8.2014 um 22:28 Uhr:
Nein, ich wollte keinen Extra-Rabatt - darum ging es nicht.
Zwei aus der Sammelbestellung für 800,-¤ und die 4Rohr dann auch für den Preis, dann hätte ich
die 3 genommen. So aber nur eine. Ist aber jetzt egal, meine Autos sind versorgt.
erstellt am: 25.8.2014 um 06:42 Uhr:
Genau, DAS Thema hatten wir intern eigendlich schon geklärt.... also alles gut
erstellt am: 25.8.2014 um 07:36 Uhr:
Genau, alles gut! No Stress please!
erstellt am: 25.8.2014 um 15:20 Uhr:
DANKE DANKE!
An die Qualität habe ich nicht gedacht! Werde mich für den RS entscheiden. das ist jetzt fix. Stellt sich nur noch die Frage ob ich den Auspuff selber wechseln soll oder von SC? In der ehemaligen Anleitung steht das man vorallem bei der Schelle zum Turbo sehr aufpassen muss das man hier den Bolzen nicht abreisst, sonst kann man gleich den Turbo tauschen. >> als ich das gelesen habe stellte sich dadurch die Frage ob nicht gleich ins SC bevor dies passiert und das Ende teurer wird als gemeint.
Zusätzlich hatte ich das Vergnügen wegen zu harter Überschreitung der Geschwindigkeit meinen Deckel (österr. Führerschein) für 3 Monate abzugeben.
Und da kommen nun die Probleme, das ich die EIBACH Federn mir einbauen ließ und jetzt hat er knapp einen Freiraum von 11cm. Ich wollte ihn gleich zur Überprüfung bringen aber das ist jetz hinfällig und nun sinkt er wahrscheinlich noch nach und dann komme ich nicht mehr durch die Überprüfung( obwohl ich vorher dort war das TÜV herzweigte und fragte wenn ich das einbaue ob das passt und ich den Eintrag bekomme => Klares ja kam retour). Daher muss ich ihn jetzt aufbocken das die Federn entspannt bleiben bis das der Termin vor der Türe steht (mit Deckel). Nur keine konnte mir sagen wo (na wo denn? an der Kante bevor die Unterbodenabdeckung kommt?) ich ihn aufbocken soll und ob die 4 x Böcke, da diese bananenkrumm sind, auf der Auflagefläche überhaupt taugen oder ob ich nicht Ziegelsteine und oben ein Brett drauf (das ganze mal 4 ) eine bessere Wahl ist.
DENN nun habe ich ja zwangsweise Zeit mir den Puff selbst einzubauen. dann könnte ich das eine Rohr gleich entgraten und das SB2 Rohr mir montieren.
Hinten das Heck gebe ich weg. Dann kann ich die Zündkerzen auch gleich tauschen wenn er schon offen ist.
Und als Krönung wäre gleich ein Chippen angesagt. Da ich aus Österreich bin uns sich alles in Deutschland abspielt kann ich nur einen der 3 besten Tuner hier im Forum kontaktieren ob es nicht auch geht wenn ich ihm die Steuerbox zusende (ausbauen wie?) und nicht mit dem Auto kommen muss. Dazu muss ich mich noch einlesen was hier das bessere Tunnig wäre. Im www gibt es einen der liefert das File und man kann es selbst mit tel support durchführen. Ob das was taugt? ist von der Fa. Speer.
Na und wenn aufgebockt dann möchte ich gleich den Rost von den Bremsscheiben vorne und der Trommel hinten wegmachen und mit Bremsbackenlack schwarz matt lackieren.
Ja dann wäre es mal und er wäre bereit das ich zur Prüfstelle fahren kann um die Federn einzutragen.
Wenn das durchgeht bekommt er eine Folierung denn das Silber mit Champagner gefällt mir nicht da solte das Silber schwarz glänzend werden.
Wenn ich schon bei der Prüfstelle bin mache ich mir gleich einen neuen Termin aus wegen den Spurverbreiterungen (1x Überprüfen kostet 43¤) daher lieber auf 2x bevor ich durchfalle und das Problem mit den Federn habe.
Ja den hinteren Stabi habe ich beimFederntausch gleich mit PU Buchsen versehen lassen somit ist bis auf den vorderen Stabi der nach der Überprüfung reinkommt dann alles drinnen.
Ach ja die Coupe hinteren Scheiben gehören dann auch noch ganz dunkel wobei ich hier auch noch uingewiss bin was zu tun ist denn diese kann man nicht folieren lassen. Mein Folienmacher sagte mir ich soll die Scheiben rausgeben und dann eine 1mm Glanzfolie dazwischen klemmen und das wäre das in der Szene (zumindest in Wien?!?!)das was man macht. Na ist es das wirklich oder, so dachte ich das ich die Seitenscheiben gleich außen in schwarz glänzend folieren lasse? Die braucht ja keiner für den Durchblick, fragt sich nur was die Überprüfungsstelle (Pickerl) und die Pozilei dazu sagen wird denn runter geht das dann schwer da wäre das einklemmen besser.
OjOjPj jetzt bin ich lange geworden und habe mich gar nicht vorgestellt.
Habe mir den SRC vom befreundeten Mercedeshändler gekauft. Ist seine Frau gefahren die ist aber ins Alter gekommen und fährt nud MB cabrio sodass ich hier zuschlug. Hat 22.000 drauf und viel eingebaut wie Leder, Sitzheizung, Klima, Gußfelgen, Stoffdach. Service war "gratis" dabei. Ja und nun soll es damit losgehen und ich finde es schön das ich das Forum gefunden habe und hoffe hier einmal auch helfen zu können und Freunde zu finden. Ja noch was ich bin aus Österreich, wohne außerhalb von Wien und der SRC ist 2&acute;t Auto für meinen Spass, daher möchte ich ihn auch so weit umgestalten das ich auf euer Niveau komme.
Gruß an alle ZADO
Gruß zado
erstellt am: 25.8.2014 um 15:41 Uhr:
Hab gerade wenig Zeit, aber:
Die Seitenscheiben mit den 1mm Plastikdingern dazwischen: Mist!
Speer Tuning.... da sag ich nix zu nur: Wer issn das?
erstellt am: 27.8.2014 um 13:26 Uhr:
OK Plastikdinger in der Seitenscheibe ist gestorben! Muss nun weiter suchen und überlegen wie denn?
Außen mit Autofolie drüber zu gehen fällt auch flach da durch das "atmen" der Kunststoffscheiben so wie es innen mit der Tönungfolie passieren würde es außen (denke ich) auch passieren das sich Blasen bilden.
Habe bei ebay denke gesehen da gibt es zugeschnittene Folien die man direkt an der Scheibe innen anbringt. Nennt sich SOLARPLEXUS =>http://www.ebay.de/itm/SOLARPLEXIUS-SMART-Roadster-Coupe-Type-452-Auto
-Sonnenschutz-Sichtschutz-26484-3-/170979274156?pt=DE_Autoteile&hash=it
em27cf28adac#ht_4177wt_1189
Die Frage ist ob das was taugt. Weiters gibt es dies nur komplett als Set und nicht nur für die Seitenscheiben. Denn die Rückscheibe wäre sicherlich besser wenn man diese foliert (hält fix und ist nicht mit irgendwelchen Klebestreifen am runterfallen gehindert)
Oder gibt es was das ich nicht gesehen habe?
Auf alle Fälle Dank an DerFalk du hast mich bewahrt. Über chipen mach ich mich mal im Forum schlau und dann schreibe wenn ich fragen habe es auf dem entsprechenden Beitrag
Gruß zado
erstellt am: 27.8.2014 um 14:25 Uhr:
Genau die von dir genannten Plexidinger meine ich
Vielleicht noch ne Idee: PlastiDip Sprühfolie?
0.2851479 - 22 queries
